Sky Surfer X8
DAF
Re: Sky Surfer X8
#166 Příspěvek od DAF »
Můj názor, ten model, byť mám jiné provedení, je dostatečně tuhý a není třeba do toho nějak zasahovat, křídlo je v krutu dostatečně tuhe. A vrypy do povrchu ti budou vznikat i přes ten papír, tomu nijak zvlášť nezabráníš. Bublinky mají tu výhodu, že pokud se ti při poškození nepoztrácí, tak se to dá slušně opravit. StepOne je z trochu jiného materialu a je vyráběn trochu jinou technologií. Ten je řezaný z desek, Sky Surfer (a další klony, jako ten můj) jsou pěněny do forem. V žádném případě to není obyčejný (a křehký) polystyren, je to houževnatý materiál, který zlomit dá docela práci. Takže jestli chceš něco upravit, podlepil bych izolepou břicho trupu a třeba bych stejně oblepil nábežnou hranu křídel a případně náběžku ocasek. I když si myslím, že výrobce chce hlavně vydělávat, můj Easy Fly (bratranec z pátého kolene tvého Sky Surfera) už také něco prodělal (kluci z kroužku s ním létali také a nějaký pád také absolvoval), doposud nedošlo k žádnému většímu poškození. Na opravy stačí u malých poškození vteřiňák, u větších (pokud by nestačil) Pure, jsou i další.
Hitec Aurora 9X
PremSvo
Re: Sky Surfer X8
#167 Příspěvek od PremSvo »
MKfly píše:Ahoj,
vyplatí se SKy Surfera preventivně pro zpevnění povrchu polepit kloboukovým papírem ? Díky za názory :-)
Mám Sky Surfera X8 a Sky Scouta (=Easy Star 2). Ten ES2 je bytelnější a snadněji se s ním létá, srovnání je na https://premsvo.wordpress.com/2017/02/0 ... surfer-x8/ .
X8 má zhruba stejně pevné křídlo, kde jsem jen zpevnil náběžnou hranu červenou izolepou: https://premsvo.files.wordpress.com/201 ... n2131x.jpg
Problém u X8 je trup, který je proti ES2 méně pevný a proto jsem ho zevnitř dodatečně zpevnil vlepením cca 1 cm plátky EPP, od špičky až do zvýšené části před úchyt křídla, kde to praskalo.
Dále jsem trup zpevnil nahoře, po celém spodku a po stranách izolepou: https://premsvo.files.wordpress.com/201 ... cn2140.jpg
Osobně bych to papírem nepolepoval.
Poznámka: obrázky nevkládám, jsou větší než 800px, proto jen odkazy na plnou velikost
MKfly
Re: Sky Surfer X8
#168 Příspěvek od MKfly »
Díky za názory, tak já ho začnu zpevňovat až podle toho kde mi bude praskat.
A ještě se zeptám na vrtuli.
Origo tam mám 5*5 ale moc se mi nelíbí tak jsem koupil tady na fóru doporučovanou 6*4 ale když ji tam zatím jen zkusmo přiložím tak už mi v podstatě lehce piluje trup. Je lepší (problém) ji o něco zkrátit a nebo mám pořídit raději menší třeba 5,5*4,5 ?
dratek
Re: Sky Surfer X8
#169 Příspěvek od dratek »
Pokud se vrátím ke zpevňování a jde ti opravdu o celkem zaručenou pevnost tak občas používám na všechny druhy polišů laminovací folii kterou nažehluji, vydrží i slušnou hvězdici éra. Nemám to tedy vyzkoušené na bublinkových stavebnicích jak by reagovaly na teplo žehličky, stavím z desek. Škoda jen že se nedělá barevná
hrábě
Re: Sky Surfer X8
#170 Příspěvek od hrábě »
ja mam betu, na ktere mam vrtuli 6x4, a zatim zadny problem
dracekvo
Re: Sky Surfer X8
#171 Příspěvek od dracekvo »
Já jsem origo ESC nahradil 30A. Motor tam šel DYS D2826 2200kv. Vrtule 6x4 a žádný problém. Je tam pár mm místa mezi ocasem. A výkon je ohodně jinde, než u setu.
EDIT: přesně je tam 4.5mm místa.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
DAF
Re: Sky Surfer X8
#172 Příspěvek od DAF »
Abys zbytečně nezvyšoval hmotnost, zkus třeba skelnou pásku - https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4804. Oblepíš místa, která dle tvého názoru stojí za to zpevnit a když to pri špatném přistání rupne jinde, tak to po slepení přepáskuješ jinde. Kromě nůžek nic jiného nepotřebuješ a dá se místo polepení jednoduše změnit.
Hitec Aurora 9X
MKfly
Re: Sky Surfer X8
#173 Příspěvek od MKfly »
dratek píše:Pokud se vrátím ke zpevňování a jde ti opravdu o celkem zaručenou pevnost tak občas používám na všechny druhy polišů laminovací folii kterou nažehluji, vydrží i slušnou hvězdici éra. Nemám to tedy vyzkoušené na bublinkových stavebnicích jak by reagovaly na teplo žehličky, stavím z desek. Škoda jen že se nedělá barevná
Konkrétně o jakou laminovací fólii se jedná?
Je to něco jako tohle:
https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... 38-mikronu
dratek
Re: Sky Surfer X8
#174 Příspěvek od dratek »
Jo MKfly je to skoro ona akorát já jsem takovouto v roli tenkrát nemohl sehnat tak jsem koupil balení s velikostí 2x A4 (do laminovaček )a větší plochy jsem nastavoval, tohle co jsi našel je výborný rozměrově tak si to taky koupím, dík za objevení.
MKfly
Re: Sky Surfer X8
#175 Příspěvek od MKfly »
dratek píše:Jo MKfly je to skoro ona akorát já jsem takovouto v roli tenkrát nemohl sehnat tak jsem koupil balení s velikostí 2x A4 (do laminovaček )a větší plochy jsem nastavoval, tohle co jsi našel je výborný rozměrově tak si to taky koupím, dík za objevení.
Není zač, jen pro doplnění, mají tam ještě tuhle silnější:
https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... -mikronu-2
