Admiral II
Re: Admiral II
Něžně hezký,Křesi!
Uvidím,možná to takhle taky provedu...
Ale když už jsem tu plavajznici rozestavěl...
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Re: Admiral II
No a když už jsem u toho: jsou určitě nějaká ideální pravidla,kde má být osa kývání,kde uchycení táhla atd. Ale asi jsem špatně gůglil. A nerad bych umřel blbej,takže do mě pánové! Díky. S62
Re: Admiral II
Na to si najdi web a publikace nedávno zemřelého Ing.Lněničky...Někde tu budou odkazy...
Nebo vševědoucí poradce přes veškerou modelařinu člen "Veka"
historickemodely.cz
Historie modelářství
Re: Admiral II
Dík. Provedu!
Re: Admiral II
Zdarky chlapi,
nějak mi uniká smysl výškovky do "V". Co zprasím,když ji postavím bez vzepětí,rovnou?
Dík za radu. S62
Dík za radu. S62
- kocour
Re: Admiral II
Tu výškovku do "V" mají snad všechny Čížkovy větroně, které mají ocasní plochy do "T" Nějak to líp vypadá, narovnáním výškovky se asi moc nestane. Ty Čížkovy větroně mají šmrnc, který většině jeho vrstevníků chybí, to vzepětí výškovky k tomu asi taky patří.Sagitt62 píše:Zdarky chlapi,
Dík za radu. S62
HONZIK 22
Re: Admiral II
Kazde vzepeti kridla ci vyskovky je synonymem stability. Cizek a vubec vsichni konstrukteri Old modelu se o tuto snazili, protoze nijak jinak ji ovlivnit nebylo mozne. Je to ciste aerodynamicka záležitost -umožňující autostabilizaci celku. Ja osobne bych do toho vzepeti sel jen proto abych to nemusel delat rukama.
Re: Admiral II
Ahoj.Taky nemám na Admirálovi VOP se vzepětím a nic nemusím honit..."Jezdí jako po kolejích"
historickemodely.cz
Re: Admiral II
Dík za rady,pantátové!
Asi to fakt líp vypadat bude se vzepětím. Nicméně ale bude rovná,už kvůli uchycení na kolíbku-asi šrouby. Ta stabilita by se asi stejně u plovoučky nijak extra neprojevila,pan Čížek promine...
S62
HONZIK 22
Re: Admiral II
Sagitt62 píše:Dík za rady,pantátové!![]()
Asi to fakt líp vypadat bude se vzepětím. Nicméně ale bude rovná,už kvůli uchycení na kolíbku-asi šrouby. Ta stabilita by se asi stejně u plovoučky nijak extra neprojevila,pan Čížek promine...S62
Ptej se a neboj se neco z..kur..vit. Poučis se. Paklize mysliš plovoučkou plovouci podlahu, tak to zadny vliv mit nebude.
Re: Admiral II
Zdarky pantátové!
Tak stavba Admirála II se chýlí ke konci. Zvolen byl i potah:Oracover. Pův. jsem zvažoval i Vlies,ale odradilo mě rel. složité barvení ,připomínající barvení „Mikelanty“ (tot. zasviněná koupelna i balkon. Dodnes se divím,že mě máma tehdá nezabila či alespoň nepřizabila…) , jakož i nejasnosti při vlastním lepení,vypínání a lakování vliesového potahu – každý má svůj recept. A že jsem si těch vláken přečetl…
Nicméně mě stále trápí uchycení plovoucí výškovky,či spíše „kývačky“. Asi mám něco blbě,nebo jsem „poserbotka“ – každopádně se mi uchycení plovoucí výškovky dle „jyrryho“ (Jirka promine,či vysvětlí) zdá silně subtilní a ….nečitelné. „Houpačku“ jsem uložil do dvou kuličkových ložisek a na uhlíkovou kulatinu. Tření je minimální,tuhost uložení ovšem taky. Jak jste to,strejcové,řešili vy?
Díky za echo S62
Díky za echo S62
Re: Admiral II
Sagitt62 píše:... Jak jste to,strejcové,řešili vy?...
Po pravdě řečeno, vysmahnul jsem to "nějak", nechtěl jsem moc měnit původní konstrukci. Čekal jsem že se někdo ozve a navrhne lepší (bytelnější) řešení a to bych pak zaimplantoval do rozsypu.
Pokud se tu tedy něco použitelného objeví a pokud bude dotyčný svolný k použití jeho řešení, upravím to.
Re: Admiral II
Díky za reakci,"jyrry". To pův. uložení-předpokládám šroub M3až4- je fakt na kočku.Lítá to jak mastnej papír v průjezdu.
A když se to trochu stáhne,je tření příliš velké,miniservo (PS 1109MG - tah 2,5kg) to nedává. Totéž i silnější PS 1117MG) Takže jsem do houpačky nabudoval 2 ložiska MR74+ uhlík. kulatinu. Je to o dvě třídy lepší,nicméně celé je to podle mě málo tuhé,směrovka se vlní jak indická tanečnice...
Počkám,co to bude dělat v provozu a případně pak překopám -asi vyztužit kýlovku a celou houpačku uchytit na silnější překližku+větší průměr kyvného čepu. Ale možná straším Mikulášem v létě a bude stačit stávající řešení... Třeba se ještě někdo ozve.
Re: Admiral II
Vidím matici pro šroub - ten jsem nezvažoval. Poutací guma je nejen retro, ale chrání výškovku i směrovku před poškozením (při drcnutí někam). Tak to bylo myšlené, původní pevná výškovka byla také na gumách.
