3D tisk modelů letadel II
warhawk
Re: 3D tisk modelů letadel II
#166 Příspěvek od warhawk »
Jak máš velkou tiskárnu?
Já to řešil na RCgroups
Moc se mi líbí toto a cena je OK.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -QX-30-EDF
Případně dionell ma pekne era:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 0x180mm%29
Já potřebuji však větší tiskárnu. Čekám ale co se letos objeví. S něcím má přijít průša i Bambu
Jiri
#167 Příspěvek od Jiri »
Já jako první na zkoušku tisknul Eclipson A, který je v základní verzi zadarmo (bez podvozku). Kombinace Polyair a LW-PLA. Z Polyairu mám pouze konce křídel, ty z LW hrozně trpěly, případně by mohl být čumák, ale není nezbytné.
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... y-eclipson
Udělal jsem tomu oddělávací VOP (úprava popsána na Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:5358230), jednak pro přepravu, jednak pro snadnou případnou výměnu), dle nějakého popisu zesílil centr křídel doplněním tištěného nosníčku (taky někde na Thingiverse) a dal tam sklopku. https://www.thingiverse.com/thing:5178659 nebo moje https://www.thingiverse.com/thing:5265173 upravená pro motor CF2812, co jsem měl doma https://www.peckamodel.cz/162812-elektromotor-cf2812 s upraveným držákem https://www.thingiverse.com/thing:5265154. Doporučovaný motor je na to IMHO příliš silný a zbytečně těžký.
Používám baterku 3s1000 (stačila by menší, ale tyhle mám), 20A turnigy plus regl (žere to na zemi tak 13A), letovka tuším nějakých 440g, a stoupá kolmo. Používám ho jako mini větroň.
Letadla od Eclipsonu se sestavují opravdu snadno, používají větší přesahy než třeba 3DLABS. Kromě Ačka od nich létám třeba větší Eclipson S (chtěl jsem zkusit něco se 4 servovým křídlem).
warhawk
#168 Příspěvek od warhawk »
To je super!
Taky mě čeká první počin na 3D tisku. Jaké to potřebuje rozměry tiskárny?
zdzd
#169 Příspěvek od zdzd »
Jiri píše: úte 07.01.2025 10:10 Hrubě nesouhlasím, u dílů z LW-PLA to žádný problém není. Máme dva modely, kde jsem rozbitý čumák nahrazoval už podruhé :roll: při zachování ocasu, a vždy to vyšlo na mnohem míň práce než tisknout znovu celý trup (případně i VOP, SOP, polepy...). Samozřejmostí je taky třeba lepení serv tavkou, aby je bylo možno pomocí lihu snadno demontovat. Přikládám důkaz z opravy toho druhého modelu + fotky dvou předchozích verzí jeho čumáku.
První rána byla na pazoury, druhá na blbost - špatně usazený přední kolík, který se při přemetu v asi 50m uvolnil, trup šel bez křídel z těch 50m kolmo do země. Do křídla bylo potřeba pouze dát implantát po kusu v centru, vytrženém gumou s kolíkem, ocas i veškeré vybavení kromě vrtule je stále původní. Obě rány ocas přežil prakticky bez ztráty kytičky (opravoval se jen jeden závěs SOP). I ty černé lišty na boku (tenký karbonový pásek) jsou původní, přežily obě rány. Nově tištěný je pouze blesk vepředu na jedné straně (nepřežil odříznutí z původního čumáku). Nejvíc práce bylo paradoxně s tím implantátem do křídla, a to ne modelářské, ale na PC - vykuchat z původního STL potřebný kus a lehce ho upravit, aby se dal použít jako vsazený. Ale opět to bylo nesrovanatelně jednodušší, než tisknout celé nové křídlo.
LW-PLA se vlastnostmi blíží balse, tj. lze celkem snano krájet, brousit, v nejhorším případě se použije zevnitř jako nový lem spoje kousek stěny z původních zbytků.
Že hrubě nesouhlasíš, je sice pěkné, ale o něčem jiném. Psal jsem to výslovně o klasickém PLA a PolyAir. Pro to to platí,
Pokud jde o LW-PLA, tak to s tebou souhlasím. Běžně opravuji třeba pokrčenou náběžku vyříznutím k vnitřním výztuhám a zalepením vytisknutého "špuntu" z původního dílu oříznutého k těm výztuhám.
Navíc LW-PLA jde mnohdy poléčit porovnáním pobořeného místa a vteřiňákem.
Jiri
#170 Příspěvek od Jiri »
warhawk píše: úte 07.01.2025 11:52 Taky mě čeká první počin na 3D tisku. Jaké to potřebuje rozměry tiskárny?
Jestli myslíš Eclipsona, tak na jejich webu jsou pro A min rozměry 150x150X190(Z)
Já mám Anycubic Mega S (210 x 210 x 205) a se slušnou rezervou.
Viz detailní popis: https://www.eclipson-airplanes.com/modela
warhawk
#171 Příspěvek od warhawk »
Jiri píše: úte 07.01.2025 13:33 Jestli myslíš Eclipsona, tak na jejich webu jsou pro A min rozměry 150x150X190(Z)
To je právě to. U spousty modelů je psaná velikost tiskárny ale ve výsledku to je to, na čem tiskl autor a nikoliv to, co je potřeba. Mou malou tiskárničku nahradím, ale tady mi chybí 10 cm. TO bych snad mohl zvládnout nadvakrát. :lol:
prikrylm
#172 Příspěvek od prikrylm »
Díky za tipy. Zkusím tu "vrtuli", na ni mám v "bordelbedně" nějaké vybavení. Turbínu možná později.
Mám "std" staršího Průšu 20x25x20cm.
dudaj
#173 Příspěvek od dudaj »
zdzd píše: pon 06.01.2025 22:06 Jak které PLA.
PolyAir není PLA, jako třeba ASA 275 má s ASA taky málo společného.
A to seříznutí jsem dělal také. Hlavně LW PLA se snadno přesně dobrousí a dolepí.
zdzd
#174 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše: úte 07.01.2025 20:16 PolyAir není PLA, jako třeba ASA 275 má s ASA taky málo společného.
Výrobce píše:
Our new in-house produced PLA based four compound material, developed specifically for printing thin-wall planes. Improved impact resistance and layer adhesion are crucial for a longer lifespan of 3D printed RC planes. It prints as easy as a regular PLA, so you can use your trusted print profiles or our pre-compiled gcodes on compatible printers. A sophisticated production line ensures a constant diameter with tight tolerance.
Tedy Čtyřsložkový materiál na bázi PLA
Ovšem kolik tam toho PLA je ví jen oni...
warhawk
#175 Příspěvek od warhawk »
Jiri píše: úte 07.01.2025 11:15 Já jako první na zkoušku tisknul Eclipson A, který je v základní verzi zadarmo (bez podvozku). Kombinace Polyair a LW-PLA. Z Polyairu mám pouze konce křídel, ty z LW hrozně trpěly, případně by mohl být čumák, ale není nezbytné.
To přihlašování mě jednou zabije... :lol:
Jiri, dekuji ti moc za tip na ten Eclipson. Stáhnul jsem jej a až na dva díly je to tisknutelné na A1 mini. To bych se asi stavil s pytlíkem čaje za kamarádem a vytisknul zbytek to u něj. Před Vánoci jsem koupil PolyLight 1.0 LW-PLA od 3D PrintLab. Zkusím tisknout s tím co mám a pak uvidím. Sakryž i vybavení mi tu leží :lol:
warhawk
#176 Příspěvek od warhawk »
Na co se prosím zavěšují kormidla? Co slušně drží na LW-PLA?
Já se činil...
#177 Příspěvek od jyrry »
warhawk píše: pát 10.01.2025 22:21 Na co se prosím zavěšují kormidla? ...
Jestli můžu příklad od jiného 3D konstruktéra, tak u Planeprint modelů jsou mezi křídlo a ovládací plochy vlepené jazýčky z ohebného TPU, silné 1mm. Lepeno CA lepidlem, drží to víc než dostatečně.
Měl jsem to tak na prvním Jetwingu; druhý, který jsem si upravil, mám klapky "odvážně" pověšené přímo na tom LW-PLA, vlastně stejně jako to mají EPP modely. Zatím se to neutrhlo :mrgreen:
warhawk
#178 Příspěvek od warhawk »
jyrry píše: sob 11.01.2025 7:04 Jestli můžu příklad od jiného 3D konstruktéra, tak u Planeprint modelů jsou mezi křídlo a ovládací plochy vlepené jazýčky z ohebného TPU, silné 1mm. Lepeno CA lepidlem, drží to víc než dostatečně.
Čumím jako blázen na ty éra. Vytištěná dvoumetrovka? No ty bláho.
Bude třeba přidat tiskárnu...
#179 Příspěvek od jyrry »
warhawk píše: sob 11.01.2025 14:11 ...
Taky mám A1 mini :-) Ale mladej má P1S a ta už na většinu záležitostí postačí. Jen ho občas ukecat, že bude tisknout pro mě :-D
warhawk
#180 Příspěvek od warhawk »
jyrry píše: sob 11.01.2025 14:29 Taky mám A1 mini :-) Ale mladej má P1S a ta už na většinu záležitostí postačí. Jen ho občas ukecat, že bude tisknout pro mě :-D
Mám právě v oku buď P1S nebo X1C. Jenže letos mají vyjít nějaké nové modely a tak vyčkávám. Navíc na tisk letadel je, vzhledem k rychlostem, core x-y docela zbytečný. Navíc u toho X1C bych šel už raději do Core One od Prusi. Měl bych možnost (možná), trochu stlačit cenu a popravdě investuji v poslední době docela hodně úsilí se vyhnout zboží z číny. Samozřejmě jen tam, kde to dává smysl a člověk má vůbec volbu.
Zpět na „CNC dílna“
