Stránka 112 z 120
Re: Minicorado
Napsal: stř 28.08.2019 10:22
od TomasC
Udělal bych ti fotku, ale modely jsou ještě v bedně, která se vrací z Austrálie. A v archivu fotek na mobilu jsem nic nenašel. Obecně je to ale jen výřez v trupu.
Baterky jsou skvělé. 1000mAh 175C Až moc tvrdé a bylo potřeba přenastavit pohony. Drží si pod 1,2kW větší napětí. Na stejnou sady jsem odlétal loňské i letošní mistrovství světa. Jen nejdou běžně koupit... To je tak trochu jedna z výhod závodění. S mistrem světa se už baví i velký obchodník. :wink:
Ri neměřím, dívám se do logu, co se děje za letu. To mě zajímá.
Re: Minicorado
Napsal: stř 28.08.2019 11:04
od graup15
Jak nejdou běžně..? Koupit. Tzn ,že se vyrábějí jen pro závodníky. To se nemůže vyplatit.
Takže kde se dají sehnat? :mrgreen:
Re: Minicorado
Napsal: stř 28.08.2019 11:08
od tomashr
TomasC píše: Na stejnou sady jsem odlétal loňské i letošní mistrovství světa. Jen nejdou běžně koupit... To je tak trochu jedna z výhod závodění. S mistrem světa se už baví i velký obchodník. :wink:
Nevím jak ta tvoje sada (ta mi nic neříká), jinak ale Rampage ve velikostech zajímavých i pro MiniCorado běžně vozí na F5J závody kluci ze SambaModel (Vostřelové), ani nevím, od koho to berou.
V ČR to momentálně asi nikdo klasicky neprodává, ale tahle cesta přes výrobce modelů funguje, pokud by po tom někdo toužil, tak se asi dá domluvit.
Osobně z této značky pro mé potřeby úplně nadšený nejsem, nicméně zkrátka a dobře když to někdo chce, tak je možnost...
Re: Minicorado
Napsal: stř 28.08.2019 15:21
od MomoBrut
No a je ta díra něco jako tahle?
Re: Minicorado
Napsal: stř 28.08.2019 16:10
od TomasC
Vydrž pár dní, modely přijdou a udělám fotku nasávacího otvoru. Ale netvrdím, že je správný. Nicméně to docela funguje.
Baterky jsou "asi" nějaká ověřovací serie. Nevím, kde je koupit.
Re: Minicorado
Napsal: sob 31.08.2019 12:24
od MomoBrut
Tak jsem finalizoval vrtuli a kužel, pohon je teď myslím vyladěný. Ještě by to chtělo trochu zbrousit předek trupu, ať to na sebe úplně plynule navazuje, ale to pořeším, až bude finální i chlazení. Je to neobvyklá kombinace, přesazený kužel RFM 32/6 +7 stupňů náklon trámce a obyčejné AE CAM listy, pravda méně obvyklé 11x12. V této kombinaci to v kolmém stoupáku po nějakou dobu dokonce i zrychluje. A ani to sklopené nevypadá tak hrozně, jako je u AE běžných listů běžné, je patrné, jak list směřuje dolů směrem dozadu, těch 7 stupňů je nejvíc, co se dělá. Na poslední fotce je vidět stoupání vrtule na odklopeném listu.
Re: Minicorado
Napsal: sob 31.08.2019 12:59
od martin z
Kolego, jaké to tam máš na fotkách na vrtuli opředené gumičky? Mám na sklopce obyčejný O-kroužek, životnost tomu odpovídající, tedy tak cca 1,5 měsíce.
Re: Minicorado
Napsal: sob 31.08.2019 18:52
od MomoBrut
Klobouková guma, navázáno sukem, koupeno v galanterii. Oprava na 5 minut, pokud je třeba.
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 12:16
od TomasC
Zde jsou fotky vstupního (ty jsou z obou stran) a výstupního otvoru chlazení (horní část trupu za křídlem). Dokáže to uchladit 1kW trvale po dobu 60sec. Teplota samozřejmě roste, ale prostě to motor, regulátor, aku přežívají.
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 13:16
od MomoBrut
Díky Tome,
koukám na ten přední otvor, je to jen díra? Ten specifický tvar je důležitý nebo se ti jen líbil?
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 13:50
od TomasC
Rozhodně funguje lépe než jen "díra". A to se mi líbí. Ale může to být náhoda, nebo efekt pro vysokou rychlost. Měl bych trošku obavu z toho udělat obecně platný tvar.
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 15:35
od MomoBrut
Tou dírou jsem měl na mysli - je to jen vyfrézovaný otvor do trupu nebo je tam ještě něco jiného? Nějaký vnitřní deflektor nebo něco podobného? Ptám se proto, protože je to černé ... Na druhé straně to máš orientované stejně?
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 15:58
od TomasC
Je to jen otvor v trupu. Nic dalšího. Těsně za otvorem je motor. Je tam velmi tenká mezera. A ještě kousek dozadu je umístěna přepážka, která podpírá motor vzadu.
Přepážka je 3D tisk s otvory vytvořenými vhodným nastavením infill.
Orientace je stejná i na druhé straně.
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 16:16
od MomoBrut
No a poslední k tomu asi, dle oka se zdá, že součet ploch obou otvorů u motoru přibližně odpovídá ploše otvoru za křídlem, vidím dobře? Zjevně to tedy asi funguje i bez dodržení toho obvyklého poměru 1:3 ...
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 16:36
od TomasC
Obvyklý poměr 1:3 je něco co není ničím podloženo. Myslím, že se to jen traduje u modelářských ohňů, když je tma nejhustší. :D
Jednou jsem to opravdu intenzivně hledal a kromě "konstatování" 1:3 jsem nic nenašel.
1:3 třem by mělo smysl, pokud by se vzduch ohřál na 600stupňů a to se dle mě neděje.
A taky je třeba vzít v úvahu, že průmět do směru letu z toho dělá opravdu malý vstupní otvor.
