Mini H FPV quad 250
H1N1
Re: Mini H FPV quad 250
#1666 Příspěvek od H1N1 »
Ahoj, kopteru jsem take pred tydnem dal do kopy a litam, tvuj problem by mohl pramenit ze spatneho synchra motoru, spatne umistene ridici desky, spatne vrtule nebo i zakladni nevyvazenost.
Blacksite
#1667 Příspěvek od Blacksite »
H1N1 píše:Ahoj, kopteru jsem take pred tydnem dal do kopy a litam, tvuj problem by mohl pramenit ze spatneho synchra motoru, spatne umistene ridici desky, spatne vrtule nebo i zakladni nevyvazenost.
Ted jsem nasadil 9047 vrtule vsechny stejne, jakoze vyrobce i barva :D tak uvidim, nabijim baterky, ted prsi, tak nevyzkousim. Tu synchronizaci motoru myslis jak? Ohledne vyvazeni, myslim ze treba 10-15 gramu mimo by nemel byt takovy problem na koptere ne, tim myslim treba trochu sejdrem baterku apod.? Vazi kolem 1200g...
kdyz jsme u toho openRX nebo er9x?
Taranis X9D+
Ancistrus01
#1668 Příspěvek od Ancistrus01 »
krtek2k píše:Není taranis to samý? Jak velký jsou rozdíly?
Rozdílu jsou naprosto ohromný!
Spousta lidí řekne čína jako čína ale není to vůbec pravda. Kvalitou provedení je to na stejné úrovni jako kdejká jiná firma. Oproti Futabě či Graupneru nebo Jeti jsou možná jenom méně kvalitní poťáky.
Jinak na Frsky létám 3 roky bez jediného výpadku sognálu nebo zarušeni!
Blacksite píše: Ted jsem nasadil 9047 vrtule vsechny stejne, jakoze vyrobce i barva :D
Všechny stejné?! Máš dvě CW a dvě CCW?
Jestli jsou motory zkalibrovány. Tzn. že se všichni roztáčí a vypínají úplně stejně.
Točí se ti dva motory na diagonále ve směru a dva v protisměru hod. ruč?
10g neřeš.
OpenTx
Každopádnř jsi ve špatném fóru. Pokud máš koptéru s 9" vrtulema. Tady se pohybujeme max. do 6"
Blacksite
#1669 Příspěvek od Blacksite »
Tak samozrejme ze mam CW a CCW, tim ze mam stejne, byla reakce na nekoho nademnou, kdo rikal, ze jina barva a jinej vyrobce muze delat potize taky, ikdyz jsou vsechny 8045
Motory jsou zkalibrovany stejne, ale nekdy mam problem nektere z nich roztoci, jen cukaji, parkrat uberu a pridam plyn, nez ese chyti vsechny a letim
openTX dneska nahraju a uvidim a s tim forem, to vim, ze jsem ve spatnem, ja cekam, jestli to tam nekdo nepresune :oops:
kdyz jsme u toho, jakou baterku na 250, myslim kolik C, kapacitu si vyberu mezi 1300 - 1800mah 4S
Taranis X9D+
vbalko
#1670 Příspěvek od vbalko »
Já letam na 3s 2200mAh. Cca 12 minut létání
Blacksite
#1671 Příspěvek od Blacksite »
No me jde spis o ty "C" jelikoz baterky co mam na 450 jsou 2200 a 3000mah a na slabsi 10min na silnejsi 12+- a jsou to 20c jestli nepotrebuje prcek treba lepsi, moc tomu nehovim :)
Taranis X9D+
vbalko
#1672 Příspěvek od vbalko »
Ja mám odber běžně 10 - 16A.
Takže pokud lítám 2,2A baterkou tak mi teoreticky stačí 8C. Běžná baterka má minimálne 20C takže toho bych se nebál. I když bys lítal 1500 mAh tak ti bude stačit 11C. Samozřejmě neberu do úvahy že čínské baterky mají C o čtvrtinu menší než udávané
Edit: nevšiml jsem si že znovu píšeš o 450 koptere. Tam budou proudy samozřejmě vyšší.
Blacksite
#1673 Příspěvek od Blacksite »
No ja placam paty pres devaty. Ted jsem prave myslel baterku na 250, to bylo jen pro porovnani ze na 450 mam 20c a v poho tak jestli klidne muze byt 20c i na prckovi pri 4s baterce
Taranis X9D+
#1674 Příspěvek od TomasC »
Příspěvky na téma Jakou vysílačku byli odsunuty.
Setrvejte při tématu Mini H FPV quad 250
Ancistrus01
#1675 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, teď jsme s kámošem nastavovali PEONA.
Nemáte nějaké ověřené PID pro CleanFlight? Lítá to, ale blbě :lol:
Další věc co, tak mu to trošku YAWuje do prava. Vůbec nás nenapadá co by to mohlo být... Nemáte nějaký nápad? :)
Dejfak
#1676 Příspěvek od Dejfak »
Ladění P.I.D je tu popsáno od víc uživatelů.
Každá koptéra je tak trochu unikátní.
Takže nejsnažší cesta je postupovat podle zmíněných návdů.
Ancistrus01
#1677 Příspěvek od Ancistrus01 »
Dejfak píše:Ladění P.I.D je tu popsáno od víc uživatelů.
Jasně, každopádně nejlepší je se odpíchnout od někoho, kdo má stejný rám :)
krtek2k
#1678 Příspěvek od krtek2k »
utikání YAWu jsou vibrace, čekni to
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#1679 Příspěvek od Dejfak »
Tak to si nemyslím, nezáleží až tak na rámu, jako na vybavení.
A podle mého je nejjednoduší začít od začátku.
Kenny
#1680 Příspěvek od Kenny »
Dejfak píše:Tak to si nemyslím, nezáleží až tak na rámu, jako na vybavení.
Dokonce bych řekl, že rám je skoro to poslední. Měl jsem odladěno na 5x4,5 vrtule a dal jsem 6x4,5 a musel jsem snižovat P na půlku !!!! (vlastně provézt celé nové ladění).
Zpět na „Coptery - projekty“
