Minicorado
MomoBrut
Re: Minicorado
#1681 Příspěvek od MomoBrut »
Tohle je věčné téma. Jeho jasné rozlousknutí je asi možné jen v tunelu ... a určitě nepůjde primárně o průřezy, primárně půjde o rozložení okamžitého tlaku na různých místech trupu, kde jsou nějaké otvory a na základě toho vznikne nebo nevznikne komínový efekt, to je prostě určující. Na velkých akrobatech se to simuluje s větrákem simulujícím dopředný pohyb a nějaký zdroj kouře, který si při správném rozložení otvorů najde cestu tím správným směrem. Stačí jen mírně změnit úhel deflektoru pro vznik podtlaku za ním a úplně se to změní, je to alchymie ...
Standa Stuchlý
Re: Minicorado
#1682 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Něco na tom bude. Jednou mi shořel regulátor ve větroni. Očazené bylo jen čelo baterky, která byla těsně za regulátorem. Kouř se hrnul skrz motorovou přepážku a kolrm vrtulového kuželu ven. To, že to byl turbokužel a nad motorem náporový průduch, bylo kouři úplně jedno. Šel proti směru letu a nějaké proudění trupem dozadu se nekonalo. Proto si myslím, že pokud to není skutečně speciálně navrženo dle nějakých podložených pravidel, budou jakékoli větrací otvory jen pokus o odvětrání trupu a chlazení motoru s loterijním výsledkem.
Re: Minicorado
#1683 Příspěvek od TomasC »
Osobně jsem viděl, jak zahořel regulátor v F5B. Model nakreslil na oblohu krásné 4 čáry, jako by letěla 747. Jen místo motorů se kouř vyvalil z krytů serv.
Souhlasím, že je to alchymie, odhad a experiment. Nicméně dnes, v telemetrické době se dá mnohé naměřit a porovnat.
A ideální je se pak podělit o výsledky: Vstup chladícího vzduchu - testování.
Mina
Re: Minicorado
#1684 Příspěvek od Mina »
Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi :D. Rozpětí 180 cm, letová váha 590 g. Letový projev nádherný, prý byly takto vyrobeny pouze 3 kusy a lítaly rcek..
klingon77
Re: Minicorado
#1685 Příspěvek od klingon77 »
Mina píše:Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi :D. Rozpětí 180 cm, letová váha 590 g. Letový projev nádherný, prý byly takto vyrobeny pouze 3 kusy a lítaly rcek..
Trochu to upresnim: velmi lehke miniCorado se skutecne delalo, ale tahle modifikace je dilem majitele.
MomoBrut
Re: Minicorado
#1686 Příspěvek od MomoBrut »
Tak jsem se k tomu dostal, udělal jsem otvory u motoru a vyzkoušel jsem to, dal jsem 3 starty, v podstatě stále kolmo nahoru a na to rychle dolů a zase znovu. Nějak jsem neměl čas to objektivně řešit, o kolik je to lepší. Po přistání má motor teplotu podstatně nižší, než byla bez otvorů. Pravda, tenkrát byly jiné teploty, když se na plášti ruka nedala udržet. Už na tyto věci nemám čas, pokud bych po létání měl mít znovu někdy horký motor, budu to řešit.
MartinMartin
Re: Minicorado
#1687 Příspěvek od MartinMartin »
Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje.
klingon77
Re: Minicorado
#1688 Příspěvek od klingon77 »
MartinMartin píše:Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje.
Omlouvam se za spozdeni, uz je na ceste.
MartinMartin
Re: Minicorado
#1689 Příspěvek od MartinMartin »
Díky moc, více sz.
shumi
Re: Minicorado
#1690 Příspěvek od shumi »
Mám tu plonkový set Tenshock EZ1515-15T+5:1 tak jej zkusím také do minicoráda vecpat,vrtule 10x17 na 4s dle eCalc vychází celkem rozumně i když i na obyč oběžku v mém případě axi 2220/12 long to bylo létání na pohodu dostačující
Koukal jsem u Pana Hořejšího jak se na webu upravily údaje o max.zatížení po zřejmě jednom špatném sesazení :D i když na stránkách reisenauer je údaj jiný
MomoBrut
Re: Minicorado
#1691 Příspěvek od MomoBrut »
Ano, právě jsem si toho všiml. Napíšu o tom víc ve vlákně, které se toho týká ....
shumi
Re: Minicorado
#1692 Příspěvek od shumi »
Chtěl bych zkusit do tohoto modelu použít na 4s kombinaci leopard LC 450 3500Kv+převodovka PG 23 4:1L a cca vrtule kolem 10-11 palců
Vím že se to používá do F5J,tak by mě zajímal váš názor či reálná zkušenost s těmito pohony do menších modelů
Re: Minicorado
#1693 Příspěvek od graup15 »
No...:-) :-) Po výměně převodovky za jinou, neb ta púvodní děsivě házela na výstupní hřídeli, je již házivost v pořádku.
Sice to má pořád zvuk jak Zetor který jede 120km/h, ale což..fungovat to snad bude.
Vlákno kde se pohon s Hendrych převodovkou probíral
viewtopic.php?f=118&t=87003&start=60
Na obrázku fotka jak jsem pohon do Corada spolu s regulátore 40A na 4S-1800mAh nacpal.
Re: Minicorado
#1694 Příspěvek od graup15 »
Máte někdo zkušenost s těmito servy?
Když už se s tím dělám neodejdou za pár hodin?
(Já bych si do svého éra tohle teda nedal, ale když to někdo chce...proč ne)
shumi
Re: Minicorado
#1695 Příspěvek od shumi »
No to ti povím až to prvně hodím každopádně jsem měl kdysi nějaký model z druhé ruky od Leoše Svobody a tam byli,nevím jak dlouho ale vůli neměli a model létal.Ty rámečky jsou cool a není problém do nich dát kst 08 mají úplně stejný rozměr
Jen jsem jim chtěl dát prostě šanci stejně jako převodovce od českého výrobce
Zpět na „Elektrovětroně“
