Stránka 113 z 120
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 16:43
od MomoBrut
Tohle je věčné téma. Jeho jasné rozlousknutí je asi možné jen v tunelu ... a určitě nepůjde primárně o průřezy, primárně půjde o rozložení okamžitého tlaku na různých místech trupu, kde jsou nějaké otvory a na základě toho vznikne nebo nevznikne komínový efekt, to je prostě určující. Na velkých akrobatech se to simuluje s větrákem simulujícím dopředný pohyb a nějaký zdroj kouře, který si při správném rozložení otvorů najde cestu tím správným směrem. Stačí jen mírně změnit úhel deflektoru pro vznik podtlaku za ním a úplně se to změní, je to alchymie ...
Re: Minicorado
Napsal: stř 11.09.2019 17:35
od Standa Stuchlý
Něco na tom bude. Jednou mi shořel regulátor ve větroni. Očazené bylo jen čelo baterky, která byla těsně za regulátorem. Kouř se hrnul skrz motorovou přepážku a kolrm vrtulového kuželu ven. To, že to byl turbokužel a nad motorem náporový průduch, bylo kouři úplně jedno. Šel proti směru letu a nějaké proudění trupem dozadu se nekonalo. Proto si myslím, že pokud to není skutečně speciálně navrženo dle nějakých podložených pravidel, budou jakékoli větrací otvory jen pokus o odvětrání trupu a chlazení motoru s loterijním výsledkem.
Re: Minicorado
Napsal: čtv 12.09.2019 17:20
od TomasC
Osobně jsem viděl, jak zahořel regulátor v F5B. Model nakreslil na oblohu krásné 4 čáry, jako by letěla 747. Jen místo motorů se kouř vyvalil z krytů serv.
Souhlasím, že je to alchymie, odhad a experiment. Nicméně dnes, v telemetrické době se dá mnohé naměřit a porovnat.
A ideální je se pak podělit o výsledky:
Vstup chladícího vzduchu - testování.
Re: Minicorado
Napsal: stř 18.09.2019 14:12
od Mina
Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi
. Rozpětí 180 cm, letová váha 590 g. Letový projev nádherný, prý byly takto vyrobeny pouze 3 kusy a lítaly rcek..
Re: Minicorado
Napsal: čtv 19.09.2019 12:56
od klingon77
Mina píše:Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi
Trochu to upresnim: velmi lehke miniCorado se skutecne delalo, ale tahle modifikace je dilem majitele.
Re: Minicorado
Napsal: ned 22.09.2019 19:35
od MomoBrut
Tak jsem se k tomu dostal, udělal jsem otvory u motoru a vyzkoušel jsem to, dal jsem 3 starty, v podstatě stále kolmo nahoru a na to rychle dolů a zase znovu. Nějak jsem neměl čas to objektivně řešit, o kolik je to lepší. Po přistání má motor teplotu podstatně nižší, než byla bez otvorů. Pravda, tenkrát byly jiné teploty, když se na plášti ruka nedala udržet. Už na tyto věci nemám čas, pokud bych po létání měl mít znovu někdy horký motor, budu to řešit.
Re: Minicorado
Napsal: pon 04.11.2019 6:03
od MartinMartin
Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje.
Re: Minicorado
Napsal: pon 04.11.2019 16:24
od klingon77
MartinMartin píše:Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje.
Omlouvam se za spozdeni, uz je na ceste.
Re: Minicorado
Napsal: pon 04.11.2019 18:04
od MartinMartin
Díky moc, více sz.
Re: Minicorado
Napsal: pát 15.11.2019 18:00
od shumi
Mám tu plonkový set Tenshock EZ1515-15T+5:1 tak jej zkusím také do minicoráda vecpat,vrtule 10x17 na 4s dle eCalc vychází celkem rozumně i když i na obyč oběžku v mém případě axi 2220/12 long to bylo létání na pohodu dostačující
Koukal jsem u Pana Hořejšího jak se na webu upravily údaje o max.zatížení po zřejmě jednom špatném sesazení
i když na stránkách reisenauer je údaj jiný
Re: Minicorado
Napsal: pát 15.11.2019 18:05
od MomoBrut
Ano, právě jsem si toho všiml. Napíšu o tom víc ve vlákně, které se toho týká ....
Re: Minicorado
Napsal: čtv 12.12.2019 15:32
od shumi
Chtěl bych zkusit do tohoto modelu použít na 4s kombinaci leopard LC 450 3500Kv+převodovka PG 23 4:1L a cca vrtule kolem 10-11 palců
Vím že se to používá do F5J,tak by mě zajímal váš názor či reálná zkušenost s těmito pohony do menších modelů
Re: Minicorado
Napsal: sob 07.03.2020 12:35
od graup15
No...
Po výměně převodovky za jinou, neb ta púvodní děsivě házela na výstupní hřídeli, je již házivost v pořádku.
Sice to má pořád zvuk jak Zetor který jede 120km/h, ale což..fungovat to snad bude.
Vlákno kde se pohon s Hendrych převodovkou probíral
viewtopic.php?f=118&t=87003&start=60Na obrázku fotka jak jsem pohon do Corada spolu s regulátore 40A na 4S-1800mAh nacpal.
Re: Minicorado
Napsal: sob 07.03.2020 17:24
od graup15
Máte někdo zkušenost s těmito servy?
Když už se s tím dělám neodejdou za pár hodin?
(Já bych si do svého éra tohle teda nedal, ale když to někdo chce...proč ne)
Re: Minicorado
Napsal: ned 08.03.2020 9:20
od shumi
No to ti povím až to prvně hodím každopádně jsem měl kdysi nějaký model z druhé ruky od Leoše Svobody a tam byli,nevím jak dlouho ale vůli neměli a model létal.Ty rámečky jsou cool a není problém do nich dát kst 08 mají úplně stejný rozměr
Jen jsem jim chtěl dát prostě šanci stejně jako převodovce od českého výrobce
