Turnigy 9x hardware, opensource TX
boboland
#1696 Příspěvek od boboland »
skiner: ja viem, ale ked chcem vynulovat horne, tak ked stlacim dlho exit, tak mi vynuluje aj spodne a to mi vadi
http://bobo.matej.name
skiner
#1697 Příspěvek od skiner »
Aha, ja ze to potrebujes opacne.
Zle som si to precital.
OldaS
#1698 Příspěvek od OldaS »
RiMr píše:Možná se brzy dočkáme výborné funkce v Er9x. Týká se letových módů.
Autoři zvažují možnost (na podnět jednoho českého přispěvovatele), že by se na spínače dalo namapovat přepnutí paměťové pozice/modelu, v tomto případě jiného letového režimu. Pak by pro každý letový režim byla mnohem větší volnost. Nebylo by to pořád plnokrevné řešení (plynulost přechodů, nutnost mít základní mixy dvakrát/třikrát/čtyřikrát, omezený počet modelů), ale bylo by to zase lepší :)
Ten "nápad" jsem tam psal já. Nejsem tak "geniální" je to okopírované řešení z Multiplexu MC3010.
Tu možnost plynulých přechodů jsem zapomněl, ale to by asi bylo podstatně složitější na programování. Pouhé přepnutí paměti modelu je z hlediska programování o dost jednodušší.
Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
RiMr
#1699 Příspěvek od RiMr »
Tak blahopřeju. Geniálně jednoduché a jednoduše geniální :)
Jsem zvědavý, jestli na tom zapracují...
coro
#1700 Příspěvek od coro »
Fakt ale je, že všetko čo sa dá prepnúť stačilo dať do jednej pamäte na podmienky (napríklad na ten prepínač ktorý má robiť režimy) - nepotrebujem mať všetko dvojmo či až štvormo, aby som v jednom mixe zmenil nejaký detail, stačilo mi to napísať do toho mixu na podmienky....
Jediné čo chýbalo bolo viacero prepínateľných stavov trimov. Tie sú 4... akože 4 čísla, namiesto 4x pamäť na celý model...
OldaS
#1701 Příspěvek od OldaS »
coro píše:Fakt ale je, že všetko čo sa dá prepnúť stačilo dať do jednej pamäte na podmienky (napríklad na ten prepínač ktorý má robiť režimy) - nepotrebujem mať všetko dvojmo či až štvormo, aby som v jednom mixe zmenil nejaký detail, stačilo mi to napísať do toho mixu na podmienky....
Ano to je také řešení, ale třeba přiřazení ovladačů např. plynová páka na plyn nebo klapky se takhle programuje podstaně jednodušeji.
To jak to navrhuji je podle nejjednodušší cesta ke skutečným letovým režimům. Asi bude v dalším kroku nutné rozšířit počet pamětí modelů a začít dynamicky přidělovat velikost paměti obsazené jedním modelem.
RiMr
#1702 Příspěvek od RiMr »
Jde o to, že pokud mám třeba šestiservové křídlo (resp. 5 servové - třeba teď u Čmeláka) a pokud chci pro všechny tyto kanály napípat stavy/sady pro tři režimy/podmínky, k tomu s přimixovanými výškovkami, masterswitchem, diferenciací, dualraty.... tak hranice zpracovatelnosti dosáhnu velmi brzy. A to že mám ještě spoustu volné paměti v jiných neobsazených pozicích je mi k ničemu. Prostě to do jedné paměti všechno nenapípám. Takhle by v každé paměťové pozici/módu byla jen jedna sada podmínek a dalo by se pro jeden model napípat MNOHEM víc věcí. Nemyslím žádné klaviatury, ale prostě komplexnější a vzájemně podmíněné sady mixů.
coro
#1703 Příspěvek od coro »
Mne sa zdá že aj keby malo krídlo 10 serv, nebude reálne že by sa prepnutím režimu zmenilo správanie úplne zásadne. 90 percent nastavení zostane stále rovnakých, zmení sa len pár hodnôt ako sú offsety a váhy v mixoch, a prípadne prepnutie ovládacieho prvku. Už len preto že si myslím že keby sa poprehadzovalo všetko, už by to človek ani neuriadil, nevedel by kedy má na ktorom knipli čo.....
Nehovorím že by bolo na škodu môcť prepnúť celý model, ale že je možno jednoduchšie použiť "pomocnú premennú" ako napríklad CH16 na tie brzdy, a raz si ju naplniť nulou, inokedy kniplom plynu.. a všetky ostatné riadky kde sa brzdy použijú, a že ich je pekne veľa, môžu zostať len raz...
Hodilo by sa ale vyhodnocovanie takýchto priradení pred spracovaním samotných výstupov (lebo začne s ch1 a ten sa väčšinou aj pošle na servo...).
Najhoršie mínus má ER9x u mňa, kvoli párovým servám . že treba písať každé zvlášť a nestačí povedať že to druhé je zrkadlový obraz predchádzajúceho (na to ale treba rozlíšiť pre ktoré priradenia sa obráti znamienko a pre ktoré nie, napr výberom iného pripočítania, normálne je ADD, ja by som ho nazval SUB akože odrátanie )..
Lebo to stále porovnávam s nastavovaním Multiplex EVO... Ktoré je podľa mňa geniálne.
jetylo
#1704 Příspěvek od jetylo »
To s tymi parovymi servami ma Coro pravdu, to vadi aj mne. Takto clovek spotrebuje 2x tolko mixov a v podstate zbytocne. Nehovoriac o tom, ked treba nieco menit v nastaveni. Vsetko treba robit dvojmo. Je to mozny zdroj problemu a moznych chyb.
coro
#1705 Příspěvek od coro »
Pozeral som sa do zdrojákov... Nie je to tak napísané že by somlen nejak na pár riadkoch čosi zmenil a jednoducho zavolal spracovanie pre druhé servo s odkazom na zoznam mixov pre prvé, a navyše by bolo treba domyslieť že čo to urobí zo spomalením a hlavne s nejkými inými premennými (aby sa nemenili 2x)... ale keby sa človek posnažil tak by to šlo.
Ale myslím že časom to niekto urobí, teda myslím že skorej to už bude hotové než ja začnem :-)
RiMr
#1706 Příspěvek od RiMr »
coro píše:Mne sa zdá že aj keby malo krídlo 10 serv, nebude reálne že by sa prepnutím režimu zmenilo správanie úplne zásadne. 90 percent nastavení zostane stále rovnakých, zmení sa len pár hodnôt ako sú offsety a váhy v mixoch, a prípadne prepnutie ovládacieho prvku. Už len preto že si myslím že keby sa poprehadzovalo všetko, už by to človek ani neuriadil, nevedel by kedy má na ktorom knipli čo.....
jojo, parametr SUB by se hodil...
K těm mixům, i při použití pomocných kanálů dojdou velmi brzy. Člověk nemusí být ani nějak rozmáchlý. Ten řádek u toho kanálu, kde je dáno co má být na vstupu a jakým spínačem to má být podmíněno tam bude vždycky. Nebo ty spínače můžu přesunout na víc pomocných kanálů, ale tam už se t aúspora rychle ztrácí. Někdy jde třeba u vztlakových klapek napípání jedné a její zkopnutí na druhou (jako vstup pro druhou se použije výstup z druhé). Ale tam se zase musí hlídat další věci...
Nedávno jsem s pomocí pom. kanálu pípal Cularise, kde bylo nastavované šestiservové křídlo a pán chtěl aby vnější vztlaky v určitém letovém režimu pomáhaly křidélkům. Napípal jsem pomocný kanál vztlaků, ten jsem "pustil" do vnitřních vztlakových klapek (dvě klapky na Y kabelu), do vnějších vztlakových klapek, k nim jsem přimixoval křidélka, to všechno ve třech režimech, nějaká diferenciace, zakřivení odtokovky kniplem v jednom režimu, mix výškovky do jednotlivých režimů podle křivek (ty jsme ladili nejdéle), mix vztlaků (vnější víc, vnitřní míň) do výškovky opět jen v jednom režimu, směrovka-křidélka, butterfly při přistání a nezbylo na žádné masterswitche a na další spoustu věcí které by se tam daly ještě krásně připípnout. Nebyl to žádný klavír ala Pepin s deseti nezávislými spínači, ale éro řízené dvěma kniply, třípolohákem a poťákem. Na nějaké možné vypínání jednotlivých mixů už prostě nezbylo.
Autíčkáři se taky hravě dostanou nad ten funkční počet mixů v jednom modelu.
Šak vyzkoušejte, chcet to skutečně napípat nějaké složitější éro v praxi a ověřit si to. Zjistíte kolem těch 260 bytů v modelu, jak to rádio začíná mluvit ztěžka a jak jdou sice mixy přidat, ale už nemají žádný efekt :wink: nebo co je ještě lepší, ty nové mixy fungují, ale přestávají bez varování fungovat jiné, dle "náhodného" výběru. A v další fázi to začne mixy odmazávat...
Jak se blížím 250 bytům, už vím že je konečná. Obzvláště na cizím éru.
A pokud bych chtěl použít možnosti šestnácti kanálů v kombinaci s JETI, tak som v rici tým skôr :)
Asi by to šlo ošéfovat tím výkonějším procesorem (? zkoušel to už někdo?).
Ale jednoduchá cesta by byla umožnit přepínání mezi těmi paměťovými pozicemi. Byla by to možnost, option, kdo se vejde do jedné pozice, nepotřebuje to, nepoužije to. Kdo se nevejde, rád po tom skočí :)
coro
#1707 Příspěvek od coro »
Skúsil si pozrieť koľko skutočne trvá cyklus? Je to v druhej obrazovke v diagnostike. Aj by ma to zaujímalo. Ale po prepnutí ukazoval bludy, bolo treba resetnúť tlačidlom Menu.
Ak je problém s výkonom, stačilo by pustiť AD nech si meria a nie čakať v prázdnom cykle na každú z 8 iterácií pre každý zo 7 poťákov.
Pomôcť si prepnutím celej pamäte nie je zlý nápad, ale nepripadá mi to byť systémovým riešením. Veď vyhodnotenie podmienky na začiatku každého riadku nemôže trvať takmer nič.. Neverím že je problém s výpočtovým výkonom.
RiMr
#1708 Příspěvek od RiMr »
Cyklus změřím a dám vědět.
EDIT: dyť já mám rádio v práci, hned to sem hodím.
RiMr
#1709 Příspěvek od RiMr »
Takže model MOD L04 a ZLIN 50, rozdíl v obsazení paměti 242 a 60 (bytů?):
Zpracování cyklu u ZLIN 50:
Zpracování cyklu u MOD L04:
vrtěno páčkami :)
EDIT: měl jsem to naopak, už jsem to napravil.
Naposledy upravil(a) RiMr dne stř 29.06.2011 13:48, celkem upraveno 1 x.
coro
#1710 Příspěvek od coro »
No vidíš... Aj nejakú grafiku by stihol poanimovať, v tých 2/3 strojového času do 20ms, kedy nič nerobí.
Otázka skorej je, prečo potom píšeš že to začína lenivieť. Možno editácia nastavení, ako task bez časovania a teda bez priority...? Alebo sa v niečom prehrabuje, možno aj zbytočne napríklad zakaždým od začiatku..
Sranda že 60 bajtový Z-50 trvá dlhšie. Je tam nejaká krivka? Alebo čo..
EDIT: Je to teraz správne alebo naopak? :-)
Alebo bolo naraz aktívneho toho viac ako v L40, možno tam tie podmienky len prebehol ak neboli aktívne.
Ale ak zapneš OverSample na kniple, mal by byť trochu viac, ja mávam cez 8ms... ale mám nejakú staršiu verziu firmware.
Zpět na „Turnigy T9x“
