Stránka 116 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: úte 12.05.2015 12:57
od jindraj
ST píše:Ty XT30 taky používám do 250tek s tím, že mám pochopitelně vyměněné kabely u baterek. Je to naprosto dostačující. Proudově nejspíš daleko před limitem.
jak měníš kabely u baterek? to to rozkucháš a přeletuješ? a pokud ano jde to nějak slušně? ještě jsem se do nich nedobýval, ale někde jsem viděl, že to tam mají bodované proudem na plechu a to bych asi letoval blbě ... naštěstí u 3s GensAce a i Dualsky, co teď mám v kufru byly kablíky rozumné, tak jsem měnit neměl touhu, ale hledám solidní 4s baterky, ale zatím se mi nejvíc pozdávaly nanotechy, ale ty mají nesmyslně tlusté kabely ... tak jsem váhal s pořízením
Napsal: úte 12.05.2015 14:08
od SAT-HOFMAN
Dejfak píše:Létáte někdo XT30
TX30 létám od loňského podzimu na této 250 s 4s baterií a bez problémů, pouze na jednom kolíčku jsem mírně roztáhl packy, zdál se být volnější.
Napsal: úte 12.05.2015 14:37
od Dejfak
Baterku kuchnu, přepájím dráty za slabši.
Pak jsem nakoupil v GM různé druhy smršťovaček.
Od 2cm do 15cm
A do vhodné to zasmrštím.
Takže jak origo, akorád je baterka černá.
Ten stříbrný štítek s popisem se mi vždy sroluje a při aplikaci zpět, to nevypadá tak hezky.
Tak to na to už nedávám.
A popis dělám fixou na bílej zadek baterie co nezakryje smršťovačka.
Takže jsou černé bez lepenek.
Napsal: úte 12.05.2015 16:08
od ST
Jak píše Dejfák. Baterku zbavím smršťovačky a opatrně se propitvám k vývodům. Přepájí a zpátky zasmrštím do bužírky. Ty jo to je výraz. :lol: Kdysi mi jeden dobrý známý pilot MIG15, který s námi jako důchodce modelařil a poté jsme stavěli UL vždycky říkal, nestavíme tanky ale letadla. Tak se tohodle pořekadla držím jak to jde.
Napsal: stř 13.05.2015 14:10
od zzutec
Co tam dáváte za dráty? 14AWG nebo míň?
Jinak ten konektor vypadá dobře, jestli na to vleze 14AWG tak asi upgradnu.
Napsal: stř 13.05.2015 14:21
od Dejfak
Dal jem 1.5
Jinak, nevíte co je ještě použitelné za kameru pro záznam?
Mobius je jasný, není ale ještě něco menšího, lehčího?
Napsal: stř 13.05.2015 14:50
od jindraj
zzutec píše:Co tam dáváte za dráty? 14AWG nebo míň?
14AWG je nesmyslně tlustý ... ale úplně nesmyslně ... včera jsem ho měl shodou okolností v ruce a to je na 250 haluz. Do XT30 jej dostaneš jen za cenu že část žil odstřiháš, jinak jej tam nezapájíš. To odstřihání ale ničemu nevadí, jako rychlé řešení je to OK, ale je to celkem jasný ukazatel toho, jak moc materiálu tam vozíš v principu zbytečně. tady by bylo opravdu na místě přepájet ty kabely ... ale o tom asi jiní ... já to zkoušel včera, výsledek sice super, bylo to bez problémů, ale nebudu ti tvrdit, že s tím mám kdovíjaké zkušenosti. Do včera jsem měl kliku na nějaké relativně přiměřené kabely, tak mě to k výměně nedohnalo, ale 14AWG je fakt moc.
Jen pro zajímavost včera jsem přeletovával kabely na dvou baterkách od téhož výrobce se stejným ratingem a stejnými 3s a kapacitou. Katalogově stejná baterka - 2ks téhož zboží v jedné a téže objednávce .... na jedné byl kabel 14AWG, na druhé byl 18AWG ... ten 18 AWG by byl na pohon nějak přiměřený ... hádám asi 1,5mm (já potřeboval jen na video, tak jsem zmenšoval i ten 18) , ale ten 14AWG byl zbytečný a kontraproduktivní každopádně .
Napsal: stř 13.05.2015 15:19
od zzutec
Tak já právě nevím, když jsem si hrál se svítilnama, kde tečou menší proudy, tak se tam kvůli vnitřnímu odporu drátů běžně používaly "nepřiměřeně" tlusté dráty např na 5A klidne 18AWG rozdíl mezi tím a 24AWG mohl být i 20% svítivosti, právě díky vnitřnímu odporu. Je pravda, že to bylo většinou na 1-2S. Já tam asi pro ten pocit nechám 14AWG :).
Napsal: stř 13.05.2015 19:23
od dt
jindraj píše:tady by bylo opravdu na místě přepájet ty kabely ...
Pokud by se někdo bál tu sadu úplně rozkopat kvůli přepájení kabelů (mezi náma, zrovna dvakrát bezpečná operace to není), tak se to dá udělat i tak, že se cvaknou 1-2 cm u baterky a tenčí kabely se připájí na ty pahýly. Z těch tlustých kabelů se pak vozí jenom pár cm.
Způsob spojení klasicky - odizolovat 5mm, oba kabely zasunout natupo "do sebe" těmi mikrodrátky až nadoraz, mírně se to roztřepí, pošoulat to mezi prsty, aby spoj dostal tvar, pak prolít cínem s kalafunou, přetáhnout smršťovačku a hotovo.
Napsal: stř 13.05.2015 22:34
od macil
Dejfak píše:Dal jem 1.5
http://www.revotech.cz/produkt/kamera-808-16-lens-d/
Napsal: čtv 14.05.2015 8:22
od Dejfak
Toto bude asi to samé akorád bez obalu?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
1500,- za tu klíčenku mi přijde dost, na to jak to natáčí.
Napsal: čtv 14.05.2015 8:36
od zzutec
Ta věc z HK je těžká 29.4g vs cca 40g mobius a 17g 808.
Asi bych bral z BG
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 82197.html
za týden doma.
Napsal: čtv 14.05.2015 8:41
od krtek2k
Jo ta z hobbykingu bude točit stejně. O tý bych uvažoval, jen kdybych stavěl nějakou 230tku a hnal to na co nejmenší hmotnost. Jinak to cenu nemá.
Napsal: čtv 14.05.2015 8:42
od zzutec
Btw, včera jsem nasadil 6040 ze surveilzone.com zatím 2 menší pády, při kterých se mi ale vetšinou jiné vrtule lámou a na těchto zatím ani náznak problému.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Q4IzYM-3Azo[/youtube]
Napsal: čtv 14.05.2015 8:50
od Ancistrus01
Taky sem jich 8 objednal!
Za tu cenu není co řešit! Já bral tedy 0504. Oproti gemfan 0503 mají i větší tah, takže jestli to bude všechno pravda tak budu neskutečně spokojen!
