Hitec AURORA-9
sterkar
Re: Hitec AURORA-9
#1741 Příspěvek od sterkar »
Subtrimy jsou prakticky na středu, tím to nebude. Ale zkusím T-trim. Ten jsem u serv měnil, neboť mi při max. výchylce servo již cvakalo. Díky za radu.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
Máza
Re: Hitec AURORA-9
#1742 Příspěvek od Máza »
Ahoj,potřebuju poradit jak mám nastavit u Aurory THROTTLE CUT.Nějak se mi nedaří aby to fungovalo.Dik Petr.Už jsem na to přišel :oops:
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Lukáš Kuba
Re: Hitec AURORA-9
#1743 Příspěvek od Lukáš Kuba »
Nechci zakládat zbytečně nové téma ,ale nenašel by se někdo z Prahy nebo okolí kdo by mi nahrál do aurory češtinu?byl bych mu moc vděčný.díky moc
Hi tec Aurora,Proxima II,cesna 182 by pelikán,DG 808S-4m,DG 800-4,35m,nahoru to může dolů musí.
sterkar
Re: Hitec AURORA-9
#1744 Příspěvek od sterkar »
Já mám sice v Auroře angličtinu, ale mám HPP-22 a internet, tak by to neměl být problém. Bydlím na Praze 8. Pokud máš zájem pošli SZ
mamoulian
Re: Hitec AURORA-9
#1745 Příspěvek od mamoulian »
Taky s tím nemám problém.Praha 9
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
midiborec
Re: Hitec AURORA-9
#1746 Příspěvek od midiborec »
Ahoj, jednou tu kdysi byla taková šablona na vysilač kde se dalo napsat na kterem přepínači co je... Mam vic modelu a ztrácím přehled co kde je... googlil jsem a našel jsem tohle, ale nevim zda je to ono. Díky
http://images.rcuniverse.com/forum/upfi ... t57320.jpg
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1747 Příspěvek od Dejfak »
Já si nastavuju vše stejně
Abych nemusel bádat
Vlevo 3 polohy - letové režimy
V pravo horní - zámek plynu, autorotace
V levo uprostřed - podvozek
V pravo 3 polohy - klapky
A v pravo bok poták - jemné klapky
Tak to mám u všeho a nic se mi neplete
Dřív jsem to nastavoval každé jinak a byl to guláš takhle nemám problém jak Akro, Glider a ani vrtas...
Stejně když si uděláš tabulku a před létáním si ji přečtes tak ve vzduchu nebudeš vědět kde co je.
To musí být vše automaticky..
Jinak jak mám špatnou kalibraci plynu tak mě to málem vytrestalo
Mám celou dráhu plynu nějak posunutou, to už jsem tu psal ale vyprd jsem se na to
Včera jsem napípával vrtas a krom autorotace mám ještě blokaci plynu
Takže když mám páku plynu zcela dole nadoraz tak se mi plyn nezamkne i když ho mám nastavený na 0%, musím páčku posunout o 1mm nahoru a pak to v celé dráze funguje a zamiká ale nechat si omylem akrobatický režim a zamknout si plyn a nechat páku zcela dole tak se to roztočí na plný pecky
Tak jsem přehodil smysl vypínání a je to...
No už dávám pozor na vše a vše nemkolikrát kontroluju podle monitoru
MaxKin
Re: Hitec AURORA-9
#1748 Příspěvek od MaxKin »
midiborec píše:Ahoj, jednou tu kdysi byla taková šablona na vysilač kde se dalo napsat na kterem přepínači co je... Mam vic modelu a ztrácím přehled co kde je... googlil jsem a našel jsem tohle, ale nevim zda je to ono. Díky
Škoda že není třeba v EXELU aby se dala trochu editovat
midiborec
Re: Hitec AURORA-9
#1749 Příspěvek od midiborec »
v Exelu to mám taky
Mk26530.xls
Tady to máš v Exelu je tam toho mnohem více.. Možná by nebylo naškodu to trošku počeštit :))
(732 KiB) Staženo 122 x
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1750 Příspěvek od petan64 »
Tabulka je hezká, v seznamu přijímačů ale chybí Minima 6E/6T. Seznam parametrů je na skrytém listu, který je navíc zamčený (nechápu proč...) Znáte někdo heslo? A taky by bylo dobré vědět pro jakou verzi FW vysílače je tabulka určená. Některé funkce mohou mít v různých verzích různé parametry...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
midiborec
Re: Hitec AURORA-9
#1751 Příspěvek od midiborec »
Tak sem ještě našel dalši dva soubory nevim jakej vnich je rozdil. Zabalil jsem to a dal na uložto. Přibalil jsem tam i ten co jsem sem už dal.
http://www.uloz.to/xbocf6s/aurora9tab-zip
Jinak minima tam není ale dá se dopsat ne ? ja v Exelu vubec neumím takže stim nepomužu. Kde najdu ty parametry zaheslované ?
mirdab
Re: Hitec AURORA-9
#1752 Příspěvek od mirdab »
midiborec píše:Tak sem ještě našel dalši dva soubory nevim jakej vnich je rozdil. Zabalil jsem to a dal na uložto. Přibalil jsem tam i ten co jsem sem už dal.
Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:) Můžeš mi dát ten soubor aurora9tab-zip na SZ ? třeba tam budou data odemčená.
Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1753 Příspěvek od Woita »
mirdab píše:
midiborec píše:... Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:)
Zkus mi ten xls soubor poslat na SZ, možná že bych to uměl odemknout :wink:
mirdab
Re: Hitec AURORA-9
#1754 Příspěvek od mirdab »
... Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:) [/quote][/quote]
Zkus mi ten xls soubor poslat na SZ, možná že bych to uměl odemknout :wink:[/quote]
Dát přílohu na SZ mi nějak nejde, ale je to soubor jen o pár řádků nahoře . od "midiborec"
mior
Re: Hitec AURORA-9
#1755 Příspěvek od mior »
Empiricky som zistil, že MS Office 2010 bez problémov odomyká bunky zamknuté v nižšej verzii...
