Stránka 117 z 124
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: ned 15.04.2012 23:17
od sterkar
Subtrimy jsou prakticky na středu, tím to nebude. Ale zkusím T-trim. Ten jsem u serv měnil, neboť mi při max. výchylce servo již cvakalo. Díky za radu.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: ned 22.04.2012 13:13
od Máza
Ahoj,potřebuju poradit jak mám nastavit u Aurory THROTTLE CUT.Nějak se mi nedaří aby to fungovalo.Dik Petr.Už jsem na to přišel
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 02.05.2012 21:34
od Lukáš Kuba
Nechci zakládat zbytečně nové téma ,ale nenašel by se někdo z Prahy nebo okolí kdo by mi nahrál do aurory češtinu?byl bych mu moc vděčný.díky moc
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 02.05.2012 22:25
od sterkar
Já mám sice v Auroře angličtinu, ale mám HPP-22 a internet, tak by to neměl být problém. Bydlím na Praze 8. Pokud máš zájem pošli SZ
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: čtv 03.05.2012 20:24
od mamoulian
Taky s tím nemám problém.Praha 9
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pon 07.05.2012 12:25
od midiborec
Ahoj, jednou tu kdysi byla taková šablona na vysilač kde se dalo napsat na kterem přepínači co je... Mam vic modelu a ztrácím přehled co kde je... googlil jsem a našel jsem tohle, ale nevim zda je to ono. Díky
http://images.rcuniverse.com/forum/upfi ... t57320.jpg
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pon 07.05.2012 15:22
od Dejfak
Já si nastavuju vše stejně
Abych nemusel bádat
Vlevo 3 polohy - letové režimy
V pravo horní - zámek plynu, autorotace
V levo uprostřed - podvozek
V pravo 3 polohy - klapky
A v pravo bok poták - jemné klapky
Tak to mám u všeho a nic se mi neplete
Dřív jsem to nastavoval každé jinak a byl to guláš takhle nemám problém jak Akro, Glider a ani vrtas...
Stejně když si uděláš tabulku a před létáním si ji přečtes tak ve vzduchu nebudeš vědět kde co je.
To musí být vše automaticky..
Jinak jak mám špatnou kalibraci plynu tak mě to málem vytrestalo
Mám celou dráhu plynu nějak posunutou, to už jsem tu psal ale vyprd jsem se na to
Včera jsem napípával vrtas a krom autorotace mám ještě blokaci plynu
Takže když mám páku plynu zcela dole nadoraz tak se mi plyn nezamkne i když ho mám nastavený na 0%, musím páčku posunout o 1mm nahoru a pak to v celé dráze funguje a zamiká ale nechat si omylem akrobatický režim a zamknout si plyn a nechat páku zcela dole tak se to roztočí na plný pecky
Tak jsem přehodil smysl vypínání a je to...
No už dávám pozor na vše a vše nemkolikrát kontroluju podle monitoru
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: úte 08.05.2012 8:55
od MaxKin
midiborec píše:Ahoj, jednou tu kdysi byla taková šablona na vysilač kde se dalo napsat na kterem přepínači co je... Mam vic modelu a ztrácím přehled co kde je... googlil jsem a našel jsem tohle, ale nevim zda je to ono. Díky
Škoda že není třeba v EXELU aby se dala trochu editovat
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: úte 08.05.2012 12:44
od midiborec
v Exelu to mám taky
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: úte 08.05.2012 18:44
od petan64
Tabulka je hezká, v seznamu přijímačů ale chybí Minima 6E/6T. Seznam parametrů je na skrytém listu, který je navíc zamčený (nechápu proč...) Znáte někdo heslo? A taky by bylo dobré vědět pro jakou verzi FW vysílače je tabulka určená. Některé funkce mohou mít v různých verzích různé parametry...
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: úte 08.05.2012 21:20
od midiborec
Tak sem ještě našel dalši dva soubory nevim jakej vnich je rozdil. Zabalil jsem to a dal na uložto. Přibalil jsem tam i ten co jsem sem už dal.
http://www.uloz.to/xbocf6s/aurora9tab-zipJinak minima tam není ale dá se dopsat ne ? ja v Exelu vubec neumím takže stim nepomužu. Kde najdu ty parametry zaheslované ?
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 09.05.2012 9:05
od mirdab
midiborec píše:Tak sem ještě našel dalši dva soubory nevim jakej vnich je rozdil. Zabalil jsem to a dal na uložto. Přibalil jsem tam i ten co jsem sem už dal.
Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:) Můžeš mi dát ten soubor aurora9tab-zip na SZ ? třeba tam budou data odemčená.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 09.05.2012 9:11
od Woita
mirdab píše:midiborec píše:... Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:)
Zkus mi ten xls soubor poslat na SZ, možná že bych to uměl odemknout
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 09.05.2012 9:36
od mirdab
... Počeštění by nebyl problém, ale ten zámek na datech ano:) [/quote][/quote]
[/quote]
Dát přílohu na SZ mi nějak nejde, ale je to soubor jen o pár řádků nahoře . od "midiborec"
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 09.05.2012 9:37
od mior
Empiricky som zistil, že MS Office 2010 bez problémov odomyká bunky zamknuté v nižšej verzii...
