Bezpádlo BeastX Microbeast
matto007
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
#1741 Příspěvek od matto007 »
baterky su nove,15 cyklov. Az 2700?? V manuale je pri tychto vyssich hodnotach napisany vykricnik a v poznamkach ze v zaujme bezpecia sa nemaju prekracovat otacky vyssie ako 2650. Dokonca pri 13 zubovom pastorku je napisane ze je urceny na pokrocile 3D. Nechcem vyvracovat co si mi napisal, viem ze manualy niesu vzdy dobre spravene ale az takto?
S plynom som sa sekol max mam 98% neviem ci to je ok.
IgorGSM
#1742 Příspěvek od IgorGSM »
Tu je kalkulacka konfiguracie na heli, tak tvoje hodnoty hod do kalkulatoru a sam uvidis ze ake hodnoty dostanes:
http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
Tvoj problem s chvostom a nie len ten je sposobeny malymi otackami. Ked to roztocis na 2700 tak budes vidiet ze heli bude stabilnejsia a aj chvost bude drzat ako priklincovany. Tymito problemami som si uz presiel.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
matto007
#1743 Příspěvek od matto007 »
takze 15 zubovy pastorok a je po probleme? take jednoduche?:D a krivku plynu by si mi ako odporucil dat? pripadne len tie maximalne hodnoty na kolko percent
IgorGSM
#1744 Příspěvek od IgorGSM »
Ja by som dal pastorek 16z a krivku 90-85-80-85-90 a potom krivku 95-90-85-90-95 a podla toho ktora by bola v reali lepsia tak tu by som potom lietal.
matto007
#1745 Příspěvek od matto007 »
a ma motor stale dost vykonu? nebude sa trapit pri zatazi?Lebo ked tam dam 15z alebo 16z bude viac namahany. A kolko minut lietas na ake baterky?
IgorGSM
#1746 Příspěvek od IgorGSM »
Neboj sa ten motor to bezproblemov zvladne. Letovy cas ja mam 5 minut ale to uvidis sam kolko budes mat. Ideal je aby bat mali 3.65V az 3.7V na clanok takze letovy cas je potrebne prisposobit tomu.
matto007
#1747 Příspěvek od matto007 »
no takze dnes som pomeral otacky na rotore a na idle 1 lietam okolo 1400-1500 a na idle 2 lietam okolo 1600-1750, a to mam stale ten isty pastorcek cize 13T, a podla tychto nameranych hodnot to menit netreba.
petrct
#1748 Příspěvek od petrct »
:wink: :wink: :wink: vy se bavíte asi o 600vce
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
IgorGSM
#1749 Příspěvek od IgorGSM »
Tak to už ani ja neviem o com sa bavime, doteraz som bol v tom že o 500 ale 1600 otáčok je malo aj na 700.
Zhrnem to v kratkosti a jednoduchosti takto:
Cyklika +/- 12st + otáčky podľa kalkulatora pri max krivke 80% = na 100% nemôže ustrelovat chvost
Ak pri zabrati za kolektív ustreli chvost proti smeru tocenia rotora tak sú nahovno otáčky.
Howk, dopovedal som.
petrct
#1750 Příspěvek od petrct »
no je to dle mne málo i na 500 i na 600 a na 700ku tak bych začínal tím idle 2
500 - 2500-3000
600 - 2000- 2500
a 7 kilo mám 1600- 1800- 2000
matto007
#1751 Příspěvek od matto007 »
osravedlnujem sa, malo to byt 2000 nie 1000, srovky a desiatky su napisane dobre, takze idle1 2400-2500 a idle2 2600-2750.
petrct
#1752 Příspěvek od petrct »
tak te je už o něčem jiném :wink:
zbyněk.norny
#1753 Příspěvek od zbyněk.norny »
Jak prosím zajistit, aby vrtulník byl hodný pro nezkušeného uživatele, rad bych dostal na křidélka a výškovku +/-8 stupňů, je to dostačující a jak to provést?
Zkoušel jsem to, že jsem dal parametr B (odezva řízení) přes vysílač a velikostí rozsahů kanálů křidélek a výškovky +/-8 stupňů dosáhnu, ale jsme na limitech 20% (přijde mi to málo), a stejně tak nevím, jestli se nezpomalý stabilizace, díky za rady.
kolaCZek
#1754 Příspěvek od kolaCZek »
zbyněk.norny: Max vychylka na listech nerika nic o tom, jak ostre se helina otoci. Pouze definuje, jakou maximalni vychylku muze bezpadlo pouzit.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Bozha
#1755 Příspěvek od Bozha »
Páni a dámy, mohl bych si od někoho v Praze a okolí zapůjčit usb2sys interface? Potřeboval bych aktualizovat firmware na AR7200BX. Případně nějaký použitý klidně koupím...
Zpět na „Heli - technika“
