Bezpádlo BeastX Microbeast
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
Ahoj, chtěl jsem se Vás zeptat, setkali jste se někdo s tím, že při programování beasta ste nenašli typy serv v tabulce které máte? Co po tom do beasta zadat? Já mám serva digital inolab D760MG a na vrtulce savox SH 1290 MG. Díky za radu
- bonis
Zkus najít potřebné hodnoty u výrobce serv, nebo přes googl.
Pokud ani tam neuspěješ, začni nižší hodnotou a zkoušej postupně přidávat.
Na zemi s tím chvilku kvedlej a pokud by se serva začaly hodně hřát, už je to moc a vrať se o krok zpět.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
- pkotatko
1290 v Beasti tabulce je. Frekvence 333 Hz
To co hledas najdes tady :
http://www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php
Díky a omlouvám se,toho savoxe jsem uplně přehlíd. U toho inolabu mi končí servo MG, v tabulce jsem našel jen HB, nevíte jaký je rozdíl? Nerad bych serva spálil
- pkotatko
MG = Metal Gear = kovova prevodovka.
na funkci verterinare to nema vliv
pkotatko, mockrát děkuju
Nebyl by někdo v okolí Olomouce,kdo by pomohl v nastavení Beasta.Nejde mi za Boha nastavit ocas ?
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
A co na něm nejde nastavit?
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Hum4nfrog píše:A co na něm nejde nastavit?
Nedrží ocas při přidání kolektivu.Zkusím si jestě pohrát s nastavením vrtulky v normalu,tam mi to trosko utíká.Zmenšil jsem kolektiv na +-10°.Ale ladit to budu až na jaře.
No jestli drží ocas zjišťuji jednak rychle zalétnutým couvaným přemetem. Při tom nesmí ocas uhnout. Pokud uhne, tak je málo zisku. Při rychlých přemetech popředu naopak nesmí vrtulka zakmitávat. Třetí test co dělám jsou boční duhy. Při nich nesmí ocas uhnout. U MB jsem muse přidat na třetím potenciometru asi 45° a v Parameter Menu přidat Tail Headung Lock gain o jeden stupeň. Nedržel mně ocas u 600 PRO a po tomto nastavení zvládá výše zmíněné testy na 1-.
Junker83 píše:[quote="Hum4nfrog"]A co na něm nejde nastavit?
Nedrží ocas při přidání kolektivu.Zkusím si jestě pohrát s nastavením vrtulky v normalu,tam mi to trosko utíká.Zmenšil jsem kolektiv na +-10°.Ale ladit to budu až na jaře.[/quote]
A ty nelítáš na podzim a v zimě? To bych nevydržel
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
Kdyz cas a pocasi dovoli,tak litam.Nebudu plitvat na nastavovani, radsi budu litat.
Konečně jsem zprovoznil beastx v tarot450, jak nejlíp omezit výchylku na výškovce, je to na mně jedovatý jak prase, podle mně je tam silné expo, nic nic a najednou je vrtulník svisle. Předem díky za rady.
- DaveLister
Je tam na to přímo parametr B - Control behavior, kde se nastavuje hlavně expo a agilita. Buď si tam něco vyber, nebo to nastav na "trasmitter" a nastavit si to podle sebe přímo v rádiu.
viz http://www.rcheliaddict.co.uk/attachmen ... ameter.jpg
Vyzkouším, díky za nakopnutí
