Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
vsw
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#1756 Příspěvek od vsw »
Dík za popis. U toho landingu, brzdy na plynu, motor máš úplně vypnutý nebo odtlačením na max, viz další popis?
Genagen
#1757 Příspěvek od Genagen »
Motor lze ovládat jenom v režimu normál a speed.
vsw
#1758 Příspěvek od vsw »
Genagen píše:Motor lze ovládat jenom v režimu normál a speed.
Supr, dík.
K DC-16, když je to v tomto tématu - výborné rádio.
#1759 Příspěvek od TomasC »
Přidal bych ještě jeden režim. Nazývám ho NULA. V běžném letu ho nikdy nepoužívám, ale před prvním startem ano. Je to režim, kde mám vše vytrimované tak, aby to ladilo s konstrukcí modelu.
Prostě ten režim nastavím a prohlížím letadlo, zda je vše v pořádku. Poznám tak, že se nic nepohnulo, neohnulo, atd...
Asi není nutný, ale jednou může zachránit letadlo. Inspiroval mě k tomu Roman Lomcovák Vojtěch.
Kdysi jsem experimentoval i s režimem "pravá termická zatáčka". Prostě natrimováno do zatáčky a na letadlo nešahat. Má to něco do sebe, ale létání je pak nuda.
HonzaS
#1760 Příspěvek od HonzaS »
Tome a zkoušel si režim "levá pylonová zatáčka" a pak do toho moc nesahat? :lol: Možná to doladit sekvencérem :lol:
(jen rýpu)
#1761 Příspěvek od TomasC »
upřímně řečeno ladil jsem to přesně jak říkáš. Let pyloňáku po závodní dráze je jiný než jak létají běžné modely.
Pro trvalý závodní let v noži mám model natrimovaný jinak než, když létám třeba předváděčku na nějakém leteckém dnu.
Sekvencer používám ve funkci metronomu. Takže mi vysílač napovídá, když nemám sebou špičkového mechanika. Samozřejmě lidské oko a odhad to nenahradí. Když mi napovídá Honza, Jirka nebo Tomáš, tak to před startem ztlumím.
blembondo
#1762 Příspěvek od blembondo »
Firmware beta 4.0 už je na světě.Nevěřil jsem ale DC/S-16 bude mít 24 kanálů.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=19491
Kuba78
#1763 Příspěvek od Kuba78 »
cim vic kanalu, tim vic adidas.. akorat jak chapu, tak jen ve spojeni s central boxem.
zaujalo me toto:
13. DS-16, DS-14: Added discuss launch glider (F3K) detection based on large acceleration and gyroscope readings. That means, the transmitter is capable of detecting the launch of the DLG (F3K) model airplane. The “GHi” switch can be assigned to any function, sequencer or logical switch by simply pressing the F(2) Gsens. button in the selection dialogue and choosing the “GHi” option.
chapu to dobre, ze je to priprava na REX-A prijimace do f3k? nevedel sem ze se tam stabilizace pouziva..
JirkaA
#1764 Příspěvek od JirkaA »
Nee, myšlena je detekce pohybu rádia. Palcovka má v sobě akcelerometry..
OK2WY
Kuba78
#1765 Příspěvek od Kuba78 »
aha, takze kdyz zapnes vysilacku, prepnes na f3k model tak radio ve chvili kdy se s nim cukne tak zapne nejaky rezim "start f3k"?
#1766 Příspěvek od TomasC »
Ve vysílači jsou gyro senzory. Můžeš to nastavit tak, že při nějaké úrovni pohybu vysílačem vznikne událost, kterou jinak musíš vyvolat kliknutím/přepnutím vypínače.
Programoval jsem kolegovi větroňáři funkci, kdy nakloněním rádia trošku k sobě zahlásí výšku modelu.
Zkoušel jsem řídit koptéru jen pomocí vychylování vysílače. Jde to, ale je to mizerné řízení proto páčkám. Ale jde TO!!
pkotatko
#1767 Příspěvek od pkotatko »
FW 4.0 oficialne vydan. Je ke stazeni na Jeti strankach.
XL-kov
vysílačDS 16
#1768 Příspěvek od XL-kov »
Zdravím zajímalo by mě v manuálu na vysílač DS 16 jsem se dočetl že si do vysílače mohu sta hnout hudbu na kterou mohu létat ve formátu WAV. Dá se nato stanout nějaký program ve kterém to převedu
macil
#1769 Příspěvek od macil »
Skús Audacity.
XL-kov
#1770 Příspěvek od XL-kov »
V tomto programu to převedu, zkusím to. Když jsem tu na foru zajímalo by mě ještě jestli není nějaké video nebo popis jak nastavit na rádiu akceloroměr s gyro senzory abych při létání s větroněm při pohybu vysílače mě zahlásil výšku modelu .V návodu to májí popsané že tomu moc nerozumím
