Stránka 118 z 122
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 14:37
od lubo1
wilder01 píše:ten kto ma vario, akym spôsobom ho mate nastavne, aby pipalo tak ako ma?
Mne vysku ukazuje, ale po zapnuti funkcie vario pipa stale rovnakym tonom. Takze aj ked vysku pozna, nevie vyhodnotit stupanie a klesanie.
Nastav si vario limits. Aké máš vario normal precision, alebo HP?
Skús pozrieť manual....
http://esomodels.wz.cz/download/Manual% ... 0czech.pdf
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 15:26
od wilder01
mam to nastavene podobne, dal som tam mensie hodnoty na limity. Vario mam Frsky pripojene na sensor telemetry hub, vysku nema problem odcitat. Pojdem to este skusit na letisko..
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 15:30
od lubo1
wilder01 píše:mam to nastavene podobne, dal som tam mensie hodnoty na limity. Vario mam Frsky pripojene na sensor telemetry hub, vysku nema problem odcitat. Pojdem to este skusit na letisko..
Ešte raz
Aké máš vario ?????
Ak máš normal - to má rozlíšenie 1m !!!!
Mám v nastavení +- 0,5.... HP vario nemá problém... Normal nevmám - neviem...
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 16:01
od wilder01
nemam ho pred sebou, ale kedze ukazuje vysku s presnostou na desatiny predpokladam ze to bude HP.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 17:28
od lubo1
wilder01 píše:....
Skús si dať na "Telemetry Screen" VSpd aby si videl údaj varia....
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 20:34
od lubo1
Hlásenie výšky - final verzia (dúfam....)
Zámer stále rovnaký.
Pri motorovom lete: Pod 100m - hlásenie každých 50m /nad 100 - hlásenie každých 25m
Bez motora - nad 100m - hlásenie každých 20m / pod 100m - každých 10m
Spínač SB - k sebe vypína hlásenia výšky
SW L5 true - pod 100m / false nad 100m
SW L6 naskakuje každých 25m
SW L7 každých 10m
SW L12 - delička 2 - ak je L5 False -nad 100m hlasi každých 20m
L13 bez delenia pod 100m - hlasi každých 10m
L14 hlasi L12, alebo L13 - ak je vypnutý motor
L15 - hlási L14, alebo L11, ak nieje SB k sebe (dole)
L8 - L11 to isté pre motorový let - ....
Skúšal som aj variantu AND L6 L7 - malo by to spínať pri násobku 50m - bohužiaľ to fungovalo len občas....
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 13.07.2014 22:13
od RCStudio
Ajo ja myslel ze to je autopilot ;)
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 7:21
od Funfly
Zdar
hele lidi, můžete mi někdo prosím v rychlosti říct rozdíl mezi Taranis X9D a X9R
Díky moc
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 7:58
od RCStudio
Zadny, jen spatne napsany popis
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 8:25
od RCStudio
S potesenim mohu oznamit ze jsem se stal vyhradnim distributorem N2 Industries LLC pro Ceskou a Slovenskou republiku.
Tato spolecnost vyrabi senzory pro mereni rychlosti pitotovou trubici pro FrSky Smartport.
Par udaju
FrSky Smart Port ID# 9
Napajeni : 4.2v - 12.0v
Rychlost: zacina registrovat v 7 MPH - do max ≈ 300 MPH ( 11 Kmh - ≈ 480 Kmh )
Pitotova trubice: Prandtl, Vaha 3 gramy, delka 80mm , prumer 4 mm
Trubicka: silikon, transparent, 1 meter,vnitrni prumer 1.5mm , vnejsi prumer 2.5mm
Rozmery jednotky: 45mm x 18mm
Dodava se kalibrovana.
Jednotka je vybavena digitalnim senzorem s presnosti +/- 0,25%
Nekolik ks je na ceste a jeden urcite otestuji a dam vedet.
Manual v CZ bude dostupny behem tydne a brzy tento senzor zaradim do shopu.
Naskladnil jsem take Taranisy, senzory a dalsi produkty....
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 8:28
od Funfly
janekx píše:Zadny, jen spatne napsany popis
Díky za info přesvědčil jsi mě
objednám jí u vás v modu 1 s přijímačem.... :)
Jdu na to ...
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 8:29
od RCStudio
Diky, poladime to po mailu
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 8:59
od wilder01
Tak k zbesilemu pipaniu varia mam novy poznatok. Vario nedokaze drzat vysku, resp na zemi to lieta +- 1 meter. Takze z toho mi vyplyva ze nie je sanca aby vario reagovalo na stupanie alebo klesanie, kedze robi to co robi. Mam este jedno v druhom ere, skusim to tam. Prinajhorsom objednam nove.
Nemilo ma prekvapila vydrz baterie. Zvyknuty na 2500 lipo vo flysky9x som bol sokovany, ked mi v taranise baterka nevydrzala ani jeden den na letisku. Neviem ci tak moc zerie baterku prehravanie wavov, alebo je to proste fakt ze sa nad 6 hod nedostanem ani nahodou.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 9:45
od RCStudio
A je tam 2000mAh baterie?
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pon 14.07.2014 9:53
od wilder01
ano 2000mAh. Pri nabitom stave 8,1 V a po 5 hod alarm 6,0 V.
