RC paragliding.
- MartinMartin
Re: RC paragliding.
Podle obrázku menu vysílače je nastavena výchylka 120% na jednu stranu, to bude ale pro plnohodnotné ovládání málo. Sám jsem začínal létat bez paramixu se Spektrum DX8. Výchylku na jednu stranu jsem měl díky mixu o hodně větší, tuším že to bylo 200%. Pro normální létání celkem pohoda, ale na přistání se to nedalo ubrzdit na nulovou rychlost. O spirále ani nemluvím. Ono toto základní nastavení jde udělat u jakéhokoliv programovatelného rádia. U spektrumu jde v základu nastavit víchylka 150% když ale serva zapojím do vyšších kanálů a udělám mix že nižší kanál ovládá ten vyšší. Velikost mixu dát 150% tak zvětším zase výchylku a když nastavím ještě Dual Rate a taky nastaví výchylku 150% tak se to taky ještě zvětší. Nevýhodou je komplikovanější trimování, za sebe mohu doporučit raději paramix.
Re: RC paragliding.
Zveřejněním předchozího videa jsem chtěl jen poukázat na to, že k ovládání rádiem řízeného padáku stačí i levná RC souprava.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vkUTKwDPpuc[/youtube]
Tady je to přímo v reálu.
Výchylky pák serv můžeme zvětšit celkem jednoduše tím, že použijeme kladku.
Video mi to bohužel nechce vzít, takže sem dávám alespoň odkaz.
https://www.youtube.com/watch?v=6JuSkkwINkg&t=210s
Poznámka pod čarou.
Stále ještě doufám, že se v této diskusi objeví někdo, kdo chce začínajícím padáčkářům skutečně pomoci.
Třeba tím, že sem vloží návod na instalaci příslušného programu do vysílače. Ne každý modelář je odborník na programování a tak by to pomohlo nejen začátečníkům.
Poznámka pod čarou.
- MartinMartin
Re: RC paragliding.
Já netvrdím že to nejde nastavit na levných vysílačích ,ale i tak doporučuji použít paramix a asi nebudu sám. Prostě pohodlné nastavení u obyčejných programovatelných rádií je problém. Sám jsem si tím prošel že jsem objednal vše od Hackera s tím že paramix nepotřebuji, už jsem to měl dopředu na pípané, ale skutečnost ukázala že jsem nakonec musel shánět ještě ten paramix. Rád bych i poskytl program pro Spektrum ale už jsem ho smazal když to nebylo ono, ale kdyby někdo chtěl není problém znovu na pípat. Použití kladek je funkční, ale nezapomeňte že se zdvojnásobí potřebná síla serva!
Pokud je tu nějaký začátečník z okolí Uh. Hradiště rád pomohu s prvními kroky.
Re: RC paragliding.
Zima na krku, lítat se už moc nedá, tak vždy začátkem listopadu začnu zase něco dělat. Pokračuju ve stavbě gondoly se sklopkou vpředu, celý víkend jsem opakovaně ve sketchupu překresloval a pak na tiskárně tisknul dvoudílnou hrazdu. Původní nápad duralového podvozku vzhůru nohama, kterým jsem začal v létě, se mi moc nelíbil, nohy se ohýbaly a musely být mezi sebou uprostřed spojeny hliníkovou trubičkou. Nehezké byly i tištěné úchyty karabin a vůbec to celé bylo podivně komplikované. Domníval jsem se, že výztužná trubička bude muset být i u těhle tištěných ramen, ale to bylo tak pevný, že jsem ramena překreslil a znovu vytisknul bez šikmých výztuh (nechtěl jsem se vzdát trubičky a myšlenky, že za trubičku to budu držet a nosit). Tohle se mi ale nelíbilo (připomínalo mi to žehličku), takže jsem trubičku oželel, ramena snížil o prostor pro uchycení trubičky a vrátil šikmý výztuhy. Dosavadní materiál PETG jsem vyměnil za ASA a myslel jak už tisknu finální kus. U něho jsem si ale rozmyslel, že nepoužiju zapuštěný vroubkovaný matice (do hmoty okolo díry je vždy vnutím zapustit pistolovou pájkou), který by ramena, v horní části tloušťky 10mm, mohla dost oslabit, takže jsem dnes vytiskl znovu levý a pravý kus z ASA s patřičnými menšími otvory pro přední očka speedu a zadní očka pro řidičky, vyříznul do hmoty závity a očka našrouboval hodně napevno do ramen. Protože finální hrazda je od pátku už asi pátá nakreslená a vytištěná verze, tak už v tom nehledám mouchy, tento úkol považuju za ukončený a od zítra se věnuji dalším pracem. Nemít tiskárnu, která to za mě vytiskne, zatímco se večer dívám na televizi nebo když dnes odpoledne lítám na louce s vrtulníkem, tak to samozřejmě skončilo u první verze s duralovým podvozkem. Ještě snad dodám, že gondolu stavím jako účelovou, takže žádnej pilot v ní sedět nebude a hrazda na ní na fotce je posazena jen ilustračně - patřičný spodní spojující středový díl (na 4 šrouby, ono to není na fotce vidět, použil jsem teď jen dva u středu) a zároveň držák uvnitř skrytého serva speedu existuje zatím jen v mých představách.
Jestli můžu něco prohlásit, tak to, že používání 3d tisku v modelařině je radost!
- MartinMartin
Re: RC paragliding.
Pěkná práce, jsem hlavně zvědaví na letové vlastnosti v porovnání s klasickou krosnou. Ty třmeny mají závit M4? Saháním se závitem M3, ale marně. Nevím, kde brali ty třmeny, co hacker dodával k vrchlíkům.
Re: RC paragliding.
Třmeny jsou pro 4m vrchlík obvyklých 5mm. Já ani u Hacker ani u Opale žádné třmeny neměl, myslím, že velikost 3,5mm na Flair2.4 jsem si dokupoval u Lindingera. https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... earch=para
Já zase dnes řeším, jestli jsem to s použitím oček pro speed a řidičky se závitem ve velikosti M4 nepřehnal a nějak se v rychlosti nemůžu dopátrat, co modeláři na svých různých samodomo i kupovaných krosnách mají namontováno. Mám tu i oka se závitem M3, ale jsou titěrný, nerad bych aby se oko škubem natáhlo, jsou vyrobený stejně jako ty M4 z ohnutého drátu. Ve velikosti M3-M4 se asi pevná spojená oka nevyrábějí.
Re: RC paragliding.
Nerezové karabinky a šekly, vhodné pro připevnění padáku k podvěsu, jsou k dostání zde.
http://www.lana-retezy.cz/nerezovy-trmen-omega#detail
Vynikající kvalita a navíc velice příznivá cena.
http://www.lana-retezy.cz/nerezova-karabina
Tyhle karabinky používám už druhý rok. S obyčejnými karabinkami, které jsem používal předtím, se to nedá srovnat.
Jinak k té gondole z laminátové kapoty kola bych měl dva dotazy.
Jaká je hmotnost s kompletním příslušenstvím?
Bude ta gondola nějak vyztužená?
Já jen, že podobnou gondolu jsem zbastlil už někdy před čtyřmi roky z překližky a laminátu. Pro dosažení letové hmotnosti +- dvě a půl kila jsem to musel dovážit olovem o hmotnosti kilo dvacet.
Re: RC paragliding.
Plánuju jí vylaminovat několika vrstvami tkaniny. Před pár dny jsem si zvážil potřebné vybavení včetně aku 6s 5000. Základní letovou váhu počítám do 3 kg, takže teoreticky bych to moh s laminováním přehnat a naplácat tam laminátu třeba třičtvrtě kila. Kam přesně budu přidávat zátěž ještě nevím, neodhadnu jak bude přístup dovnitř.
Já bych zase požádal o radu z praxe, jestli ty očka použít M3 nebo nechat M4 co už tam mám. Hacker má v sadě pro speed použity očka M3, ale to mi připadá pro menší krosny.
Díky.
Díky.
Re: RC paragliding.
U vrchlíků Rc FREE a Mistrál 6 Swing jsem použil třmínky, vyrobené vlastnoručně z pásku nerezového plechu 60 x 10 x 2 milimetry.
Vrchlík Fox 1.5 Dark Razor je k parakrosně připevněný pomocí třmínků, které byly přiložené k padáku Rc FREE. Tyto třmínky mají tloušťku 3 mm a závit také 3 mm.
Vrchlíky Wegus RS Orange a Wegus RS Red, stejně jako poslední přírůstek do mojí stáje Wegus +, připevňuju k parakrosnám pomocí nerezových karabinek 4 mm.
U vrchlíku Oxy 0.5 (nejmenší padák v mojí stáji) je jako upevňovací prvek použita silnější šňůra, která je na spodním konci opatřená očkem. Takhle to řešil výrobce.
- MartinMartin
Re: RC paragliding.
Vendys, díky ty stránky z odkazu znám, ale ty třmeny se závitem M4 jsou zbytečně velké. Ideální jsou pro mě ty M3, které mám ale stratil jsem bohužel jeden čep. Ty klasické karabiny jsou už hodně velké, ale je jasné že budou praktické.
martin z, já jsem ty ohnuté očka se závitem M3 testoval, tak že jsem na ně postupně věšel pytle s olovem a při statickém zatížení sneslo 20kg. Dál jsem nešel, ale pak jsem oněch 20kg pozvedl cca 10cm a pustil. Oko se okamžitě zdeformovalo, ale nepovolilo úplně, jen se dost roztáhlo.
Re: RC paragliding.
Jen pro úplnost sem vkládám odkazy na karabinky, které používám na upevnění řídících šňůr k ovládacím pákám serv.
https://rybarske-karabinky-a-obratliky. ... ap-vel-6/#
karabinky
Shánějte velikost 4 a nosnost 40 kg. Spodní očko má vnitřní průměr tři milimetry a dá se tak jednoduše přišroubovat k páce serva pomocí šroubu M 3. Karabinka musí být na tom šroubu volně otočná!
https://www.gscarp.cz/gscarp/eshop/16-1 ... peed-Links
očka
Opět shánějte očka odpovídající velikosti. Tady už má to jednoduché očko vnitřní průměr 2,5 mm.
karabinky
očka
Re: RC paragliding.
Martine a jaká ta očka tedy vlastně na krosně používáš? Hacker má v akcelerační sadě jasně napsáno, že M3 a na fotce je vidět, že taky nejsou nějak pájená a jen ohnutá. Já dnes udělal v dílně trhací zkoušku tohoto očka a jsem spokojený, škub 20kg zátěží to ale nebyl (škubal jsem já tak dlouho až jsem přetrhl osvědčený pevný stavební umělohmotný provázek průměru 2mm). Usuzuji, že v normál provozu to bude ok, jen v opravdu krizové situaci se to natáhne.
- MartinMartin
Re: RC paragliding.
Použil jsem ty které jsem zkoušel, čili se závitem M3. Podle mě zvládnou i tvoji mnohem těžší krosnu. Pokud je chceš dát i do řízení, tak tam je menší síla než u speedu. Kdyby náhodou nevydržely u speedu tak to není tak hrozné a stejně se začnou pomalu otvírat což by bylo vidět.
Re: RC paragliding.
už jsem to dnes předělal na ty očka M3.
Re: RC paragliding.
Poradili byste mi jaká šňůra (asi někde v rybářských potřebách nebo na netu) je podobná té hezké oranžové kulaté cca 1mm silné co používají Hacker i Opale na řidičky? Od včera koukám na nabídku různých šňůr na sumce, ale ty vypadají dost jinak. Vím, že nosnost těch pletených je dostatečná i v mnohem slabších průměrech, ale rád bych něco takhle silného abych si o tu tenkou mimoděk neuříznul prst.
Nechci špulku stovek metrů, užil bych tak 10-20 metrů, použil bych to nejen na přivázání oček speedu se servem, ale i různě jinde.
Díky.
M.
Díky.
M.
