Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
HonzaS
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#1786 Příspěvek od HonzaS »
Spektrum to umí jo? Já myslel že to počítá jen čas zapnutýho vysílače se zvoleným modelem, jako to dělala třeba MX 22. To ale úplně neodpovídalo nalítanýmu času :?
pellda
#1787 Příspěvek od pellda »
HonzaS píše:Spektrum to umí jo? Já myslel že to počítá jen čas zapnutýho vysílače se zvoleným modelem, jako to dělala třeba MX 22. To ale úplně neodpovídalo nalítanýmu času :?
Ano, máš pravdu, Spektrum počítá čas zaplé vysílačky se zvoleným modelem. Takže když ji necháš 2 hodiny zaplou, tak to stále počítá i když je model vypnutý... Ale u Jetiny není ani tohle pokud jsem teda něco nepřehlédl.
petrct
#1788 Příspěvek od petrct »
no spokojil bych se i z tím jak to dělalo spektrum, alespon orientačně :)
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
speedved
#1789 Příspěvek od speedved »
Jako trvalý časovač lze použít toto
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1457808374159.jpg[/attachment]
speedved
#1790 Příspěvek od speedved »
Plyn a křídlo na páce řeším takto.
Použiji letové režimy.
V baterfly si zvolím ovladač plynu a nastavím výchylky dle požadavků v jednotlivých letových režimech .
Pro režim kde nechci mít motor na na páce ho vynuluji v křivkách funkcí.
Asi existují další možnosti, já používám toto.
pellda
#1791 Příspěvek od pellda »
speedved píše:Jako trvalý časovač lze použít toto
bude to takhle pro každý model zvlášť?
Tak to rovnou zkouším a stejně narážím na problém... Na hlavní obrazovce zmáčknu tlačítko stop a ten čas se stejně zastaví... Navíc mě štve,že u tohodle typu časovače o5 na hlavní obrazovce bliká symbol nahrávání
speedved
#1792 Příspěvek od speedved »
Dotaz zněl na časovač pro provoz modelu. Při prvním přidání plynu se časovač spustí. Po přistání ho zastavím stopkou. Hodnota časovače zůstává i při vypnutí rádia.
Myslím že to je časovač počínající provozní hodiny.
A to že bliká nahrávání si myslím je v pořádku, protože při provozu modelu chci nahrávat data z telemetrie.
petrct
#1793 Příspěvek od petrct »
odzkouším dám vědět , Dík
petrct
#1794 Příspěvek od petrct »
tak to běží :) dík finta je v dlouhém resetu.Ja tam mněl krátký a vžy po zapnutí se to nulovalo. Dík za pomoc
petrct
#1795 Příspěvek od petrct »
a ještě jeden dotaz jak nastavit kontrolu radia před zapnutím modelu abych mněl páku plynu ve správné poloze a letové rrežimy idle v základní poloze , tak jako to bylo u spektrum radia aby se mi neroztočil hned motor a nenafackoval mi model :)
HonzaS
#1796 Příspěvek od HonzaS »
Menu - Advanced Properties (3 z vrchu) - sticks/switches setup - required pre-fl. pos.
petrct
#1797 Příspěvek od petrct »
HonzaS píše:Menu - Advanced Properties (3 z vrchu) - sticks/switches setup - required pre-fl. pos.
dík za pomoc už do toho koukám .
jozefbb
#1798 Příspěvek od jozefbb »
petrct píše:a ještě jeden dotaz jak nastavit kontrolu radia před zapnutím modelu abych mněl páku plynu ve správné poloze a letové rrežimy idle v základní poloze , tak jako to bylo u spektrum radia aby se mi neroztočil hned motor a nenafackoval mi model :)
Na toto by ti mala postacovat aj vizualna kontrola pred zapnutim radia ak nie urob si este plyn cez prepinac.
petrct
#1799 Příspěvek od petrct »
supr už to mám :) :) dík moc
HonzaS
#1800 Příspěvek od HonzaS »
jozefbb píše:Na toto by ti mala postacovat aj vizualna kontrola pred zapnutim radia ak nie urob si este plyn cez prepinac.
Jasně, ale jsou chvíle, kdy se člověk zamyslí, nebo je trošku nervózní na soutěži, střídá víc modelů a každý to má jinak... Když tam ta funkce je, proč jí nevyužít.
Nevěřil bys kolik klidu přidá třeba blbý zobrazení napětí baterky na halovým akrobatu, když nemusíš jako kolegové čas od času panikařit s měřákem před startem, nepřistáváš v půlce sestavy protože došla šťáva atp. Samozřejmě by na to mělo stačit dávat do kapsy jen nabité baterky :wink: ale lidský faktor nebere zajatce :lol: proto tam ty funkce jsou.
