Filip 600-větroňová akrobacie
Vážka
Re: Filip 600-větroňová akrobacie
#181 Příspěvek od Vážka »
Nee, asi bych v domácích podmínkách nezvládl udělat konstrukční křídlo, aby bylo přesné a pěkné. Takže bych koupil nová křídla Robina od pana Vodínského.
Doufám, že se tím sníží plošný zatížení a model by se ještě víc sklidnil a líp chytal termiku. A taky už tam budou klapky, takže snad půjde líp spomalit na přistání.
JETI DS-16
PeePoTN
#182 Příspěvek od PeePoTN »
Ja by som si ich postavil rád sám ale neviem či si to mám skúsiť nejako nakresliť (ešte som to nerobil) alebo možno dačo nájdem na internete.
Vážka
#183 Příspěvek od Vážka »
Já modelařím v cihlovém bytě, u svého psacího stolu a bojím se, že bych takhle rozměrné křídlo neudělal přesně. Navíc jsem teď zkoušel potahovat něco Oracoverem a byla to celkem fuška to udělat hladce a to jsem dělal jen pruhy 15cm. Na celou plochu křídla si asi netroufám.
JETI DS-16
Hoki
#184 Příspěvek od Hoki »
Vážka píše:Já modelařím v cihlovém bytě, u svého psacího stolu a bojím se, že bych takhle rozměrné křídlo neudělal přesně. Navíc jsem teď zkoušel potahovat něco Oracoverem a byla to celkem fuška to udělat hladce a to jsem dělal jen pruhy 15cm. Na celou plochu křídla si asi netroufám.
Já řežu, brousím, lepím ve sklepě 1,4x3,5m, na stole 160x50cm a nažehluji a osazuji doma u telky. Solar nebo Orac. Nažehlování jde, jen získat praxi pod dozorem či radama zkušenějšího. Hodně se chybuje v teplotě, zbytek je o zkušenostech a jak to komu vyhovuje.
Vážka
#185 Příspěvek od Vážka »
Možná jsem to měl moc horký mám nastaveno 130-140C. Je to moc?
JETI DS-16
Hoki
#186 Příspěvek od Hoki »
Vážka píše:Možná jsem to měl moc horký mám nastaveno 130-140C. Je to moc?
Přižehluji zhruba +100°C, napínám kolem +125°C, těžší oblouky +150°C. Ale někdo to napíše jináč a taky záleží na folii. Toto byl Orac a Solar o něco méně. Ale ten co mne učil říkal:
- nahřej žehličku a otoč ji žehlící plochou nahoru
- ustřihni kousek folie, cirka 3x3cm
- strhni z toho kousku ochrannou folii
- polož čtvereček na žehličku barvou, né lepidlem
A - kroutí-li se a krabatí, je to moc teplé
B - nic se neděje, je to studené
C - vlní-li se lehce, je to akorát
Stačí takto? Pak už je to zas jen o postupu přikládání na model, způsob napínání a přichycování, atd....
Hoki
#187 Příspěvek od Hoki »
Takže jsi pochopil = bylo to moc. Určitě se Ti to scvrkávalo přímo pod žehličkou ...
Vážka
#188 Příspěvek od Vážka »
Super díky za rady :D
JETI DS-16
PeePoTN
#189 Příspěvek od PeePoTN »
A nenašiel by niekto plán na krídla z Robina? :D
ingwarr
#190 Příspěvek od ingwarr »
omylom som sem dal prispevok, tak som to smazal :oops:
kasssy
#191 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Právě dokončuji Filipa600 Sport. Nikde jsem nenašel zmínku o chlazení. Řešíte ho nějak, nebo to v režimu rychlého nastoupání a následného klouzání stačí uchladit? Mám turbo kužel. Říkal jsem si, že bych trošku "odchlípnul" kabinku aby měl vzduch kudy odcházet. (vstup přes turbo kužel)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
ingwarr
#192 Příspěvek od ingwarr »
na filipovi mám v prepážke vyrezané otvori kde je motor uchytení, ešte som nelietal, motor budem len používať na nastúpanie, myslím že sa to v pohode uchladí. Záleží aj aký motor tam kto ma namontovaní.
Tom75
#193 Příspěvek od Tom75 »
Záleží jak to máš osazené. Jestli tam máš malý motůrek který budeš trápit na plný výkon dvě minuty, tak ho musíš chladit. Podobné je to s regulátorem, jestli jsi s proudem na hraně tak musíš chladit.
Já proto raději používám větší motory a silnější regly, za 15 sekund jsem nahoře a pak má motor čas se chladit.
Surikata (Reichard), Taranis+
kasssy
#194 Příspěvek od kasssy »
Motor mám tento z nabídky Azero: NTM 35-42 1250kV/600W, vrtule 9x5, regl 60A. Kombinace motoru a vrtule by měla stačit pro regl 40A. Původně tam měl být 40A regl a pan Vodinský mě to tak doporučil. Takže by snad nic nemělo být výkonovš na hraně. Reálný odběr jsem zatím neměřil, protože nemám zatím možnost měřit víc jak 20A stejnosměrnýho proudu a klešťovej měřák mezi motor a regl nenacpu:-)
Vážka
#195 Příspěvek od Vážka »
Já jsem chlazení u Filipa neřešil, mám taky jen turbo kužel a lehce předimenzovaný motor a regl a lítal jsem i za parného léta v pohodě, bez přehřívání.
Mám tam telemetrii, co mi hlídá i teplotu a nikdy se to neohřálo nijak výrazně. A u Sporta bude proudění vzduchu asi i o něco větši než u klasiky co mám já, tak buď v klidu.
JETI DS-16
Zpět na „Větroně“
