Bezpádlo BeastX Microbeast
- avalanche8
peko.cz: Ja mam upravenou hlavu s pouzitm standartnich dilu a beast hlasi prepakovani modre takze to snad bude chodit. Sice je na 600 ale na 500 to pujde taky. Jestli chces zejtra to nafotim
Bohuzel to jeste neletelo - kdyz vcera bylo konecne pocasi na litani tak mi praskla spojka
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
- pkotatko
No nastavení v hodinách..... Jak by jsi si to představoval jinak ?
Máš možnost regulace v intervalu mezi 6-12 hod. 9hod je výchozí tovární nastavení.
Že to letí na základní nastavení a pěkně ?! Taky jsem byl mile překvapen. A nejsem sám. Neřešíš jako u jiných systémů, že než to opravdu nastavíš a vychytáš, tak helinu několikrát sbíráš ze země. A když si to doladíš tak aby to vyhovovalo tobě, budeš naprosto spokojen.
Já mám Bestiátko rád.
Než seženeš nějaké nastavení od někoho s podobnou helinou, tak to máš doladěné dřív. Já to měl za tři skoky. A pak později, až jsme se opravdu skamarádili, ještě pár lehkých korekcí. Takže celkem tak 10 nastavovacích letů a už na něj nešahám. Ať si žije svým vlastním životem.
Diky myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jisty jestli vychozi poloha neni 12hod - tedy interval 9 - 3 hodiny.
Jasny to nastaveni nechci na "opsani" spis jenom abych mel porovnani a mohl vyzkouset nastaveni podle nekoho jinyho jestli mi to nesedne vic nez muj dosavadni styl.
Zatim sem stihnul jenom dve nadrze az toho jenom prvni jsem nastavoval (vyssi zisk, vyssi primy zisk, vetsi parametr B - cervena, vetsi vychylky v tx, vetsi vrtulkovy zisk) Druhou nadrz me to prestalo bavit a tak jsem si aspon zalital. Nejvic me prekvapil vykrut, byl takovej lehkej proste se to otocilo jakoby bez odporu, krasne. Tic-toc taky tak pekne lehce a stacilo i min kolektivu nez s padlama. Vykon mi subektivne prijde vyssi, ale je to mozny ze sem se s motorem nemazlil a byla docela zima takze asi jenom bezel lip (nitro)
Myslim ze jeste par minut a poleti to presne podle mych predstav
Ale ta spotreba z prijimacovek... S padlama 110mAh/6min, BeastX 250mAh/6min
Microbeast lze prý také použít jako klasické gyro. Chystám se na TREX 600 nitro a do budoucna bych s ním chtěl přejít na bezpádlo. Je to dobrá volba nebo tam mám dát nejdříve klasické gyro (ALIGN 780GP) a pak vše vyměnit?
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
- pkotatko
tomasv píše:Microbeast lze prý také použít jako klasické gyro. Chystám se na TREX 600 nitro a do budoucna bych s ním chtěl přejít na bezpádlo. Je to dobrá volba nebo tam mám dát nejdříve klasické gyro (ALIGN 780GP) a pak vše vyměnit?
Bej tam klidně rovnou Bestii. Gyro v ní je lepší a rovnou si uděláš kabeláž a nebudeš to potom předělávat. A když už v tom budeš, dej tam rovnou bezpádlovou hlavu
tomasv píše:Tak jo, půjde tam beast; a bezpádlová hlava časem.
Tak ji ted uprav z te standartni a pak casem kup peknou original bezpadlovou
Beasta se naboj, opravdu to na tovarni nastaveni leti uplne v pohode (pred tejdem vyzkouseno na vlastni kuzi)
Pokud ten predni "nos" co drzi elektroniku nasroubujes vzhuru nohama tak bude horni strana vodorovna a muzes na ni prilepit Beasta, Pak vyjdou kabely krasne od serv i od prijimace
Zitra vecer muzu poslat fotku pro inspiraci
BeastX Microbeast je fakt super a jeho cena je výborná. Chvilku jsem se s ním trápil, protože jsem špatně nastavil frekvenci serv cykliky. Pak jsem to nastavil správně a teď jsem moc spokojen.boZZda píše:Tak jsem si byl v týdnu polítat a co vím zlomil jsem dva vrtulníkáře na bezpádlo s Beastem![]()
Do dvou let bude jen hrstka lidí s pádly...
