Raytronic c60 - 1000W
Nabíječky, zdroje, přístroje
Vlado C
Re: Raytronic c60 - 1000W
#181 Příspěvek od Vlado C »
Lark píše:Proč máš v té úvodní obrazovce nastavený proud jen 5A, když máš 40A zdroj?
Lebo som to chapal ako vystupny prud do baterky. :lol:
Zda sa ze je to vystup do nabijacky. To je trochu rozdiel.
Nuz plati jedno upravene porekadlo z totace (teraz pisem najma o sebe).
Kazdy je blby bpodla svojich moznosti a ako najlepsie vie. :lol:
A ked nie je rozum tak aspon intuicia hovorila ze problem bude niekde medzi stolickou a nabijackou. :cry:
Diky. Prestavim prud a dam vam vediet. :)
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
#182 Příspěvek od jyrry »
Omezil jsi vstupní příkon nabíječky na 13,5V x 5A = 67,5W...
Nabka se tím řídí a protože nemůže snížit výstupní napětí, omezí proto výstupní proud. Dej tam 40A - tedy co zdroj zvládne, nebo si dej rezervu 30A a uvidíš že to bude OK.
Lark
#183 Příspěvek od Lark »
Hlavně že je vyřešeno :D Já mám ten samý zdroj a mám nastaveno taky jen 35A, pro sichr, abych ho "nešponoval" na doraz. Horší je to v autě. Budu si muset udělat zásuvku přímo z baterky, protože na zapalovačový mi to vypíná už při 4,5A, na pokles vstupního napětí.
Vlado C
#184 Příspěvek od Vlado C »
Vdaka Lars, jyrry aj Kamil.
Uz ma trklo. :roll: :oops:
Ja vsetko konfigurujem a dimenzujem na spolahlivost ,lebo ked sa uz vytrepem na letisko chcem lietat a nie opravovat.
Nic vedome nezdimam do krve. Lietam skoro so vsetkym a s akrobatmi taku "velkorysu" akrobaciu typu vzduch je nase more.... :) Bohuzial to more ma aj dno...
Tak nepotrebujem aspon zatial nic prehnane spickoveho skor spolahliveho, aby som si zalietal a rychlo mi pribudali starty a letove hodiny. (U-ckarska pilotazna prax z mladosti mi pritom privelmi nepomoze. Snad len trochu pri kombatoch.) A tym aj pilotazne zrucnosti smerom k vyssej akrobacii....
Preto aj ten prud som nastavil mensi. (=Nechceny terminologicky zmatok)
Nastavim to na 30-35A, aby bola nejaka rezerva v tom zdroji.
C60 som kupil kvoli rychlejsiemu nabijaniu doma, lebo sa snazim na letisku privelmi nenabijat, skor tak doplnkovo. (S 2-3cl. sadami je taka politika realizovatelna aj financne) Ku kazdemu modelu mam 3 sady, okrem Crack Yaka, tam mam 5 sad (2cl. po necelych 5€ to sa da "odhladovat" :) )
Na letisku nabijam s C16 kolko stihnem a co gelovka 24Ah utiahne. Takze s 2 modelmi dam obvykle 6 -10 startov za 2-3 hod a nabijem 2-4 sady.
Vlado C
#185 Příspěvek od Vlado C »
Na tej uvodnej obrazovke som nastavil 35 A.
Odskusal na nabijani 2 x 4cl Lipo
Jeden som nastavil na 3,5A a druhy na 4,5 A.
Bez problemov to funguje. :)
Doteraz to nikdy nedalo viac ako 2,6 A
Este raz vdaka za pomoc
Lark
#186 Příspěvek od Lark »
To je normální, protože máš nastavené rozdělování výkonu 50% / 50%, takže z těch 5A ti pouštěla do každé baterky polovičku. Pokud ale budeš nabíjet rozdílně velké kapacity, kde by ti ten poloviční výkon nestačil, můžeš to rozdělování podle potřeby změnit.
Vlado C
#187 Příspěvek od Vlado C »
Teraz to robi co chcem a co potrebujem. A uz to viem plnohodnotne ovladat. :)
tadik
#188 Příspěvek od tadik »
Zdravím pánové. Mám doma tuto nabíječku už cca rok a zatím šlapala bez problémů. Posledních 14 dní ale nějak stávkuje. Celou dobu jsem jí napájel z PC zdroje tuším 450W a fungovala v pohodě. Teď se mi začala vypínat během nabíjení (nabíjím šestičlánky do malé heli na 2,5A doposud v pohodě). Z počátku jsem vinil zdroj, tak jsem teď pořídil výkonnější serverový DPS600-PB. Dva dny jsem s ním nabíjel, včera dokonce 4,5A + 2,5A a vše v pohodě. K večeru jsem dal ještě nabíjet Pb baterku 24Ah nějakýma 2,4A. Po nějaké 3/4 hodince když už nabíjela jen cca 1,5A se mi nabíječka opět vypnula. Zdroj dále foukal, tak jsem si toho nevšiml hned, ale ledka která na něm indikuje že je v zapnutém stavu nesvítila. Když jsem zdroj zapnul/vypnul tak zase vše v pohodě najelo. Dál už jsem ale nenabíjel.
Pokud to tedy není zdrojem, tak mě napadá že by mohl být nějaký problém s některým z koncáků, který za nějakých podmínek zvlčí a zvedne tím odběr ze zdroje nad přijatelnou mez a ten v rámci ochrany vypne. Má někdo podobné zkušenosti? Koncák bych si asi dokázal vyměnit sám, akorát nevím jak zjistit který z nich to dělá (pokud je to vůbec problém koncáku).
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
Lark
#189 Příspěvek od Lark »
Když to nedělá trvale, bude se to těžko hledat. Může to dělat i nějaký kondenzátor, nebo studeňák. Můžeš prohlídnout a přeletovat podezřelé spoje, nebo zkusmo vyměňovat součástku po součástce (začal bych kondama), nebo jestli se čas projevu závady bude zkracovat, počkat až to klekne trvale. Jinak je rada těžká. Taky bez schématu se v tom budeš těžko orientovat.
Teď jsem si uvědomil, že jí máš teprve rok, tak by na ní měla být ještě záruka. Poslal bych jí na opravu.
tadik
#190 Příspěvek od tadik »
Já jí sice mám rok, ale kupoval jsem jí už jako starší, takže je už dávno po záruce.
FrSky Taranis X9D
Lark
#191 Příspěvek od Lark »
Pak bych postupoval jak jsem psal. Jeslti se ale v elektronice nevyznáš a nemáš vybavení, radši bych to svěřil někomu se zkušeností, nebo ten servis.
tadik
#192 Příspěvek od tadik »
Tak jsem s ní až do dnes nabíjel. Blnul hlavně levý kanál, tak jsem používal jen pravý. Sem tam to vyplo, ale když jsem to za chvíli zapnul tak zase vše ok. Dnes to ovšem odešlo už nadobro :( Při připojení na zdroj a zapnutí zdroje se na něm ani nerozsvítí ledka zapnutí (pravděpodobně zabere ochrana zdroje na zkrat). Najde se tady nějaký šikovný kutil z okolí ostravy, který by byl ochotný se na to kouknout? Nebo alespoň poradil na co se zaměřit. V elektronice se krapet vyznám, ale né až tak, abych odhalil příčinu (proražený konec bych asi našel, ale víc asi ne).
FrSky Taranis X9D
Vlado C
#193 Příspěvek od Vlado C »
Mne to obcas vypne pocas nabijania z hlaskou ze bateria je odpojena. Paradoxne vacsinou vtedy ked ju chytim do ruky. Ked vypnem zdroj a vsetko zapnem znovu tak to obvykle dalej prebehne korektne.
Tento vrtoch ma este jedna takato nabijacka v nasom klube. Obidve su 600W.
Nie som schopny povedat co to je, dokonca ani to ci je to chyba nabijacky alebo nabijanej baterky..... :( 8O
kolaCZek
#194 Příspěvek od kolaCZek »
Videl bych to na studenak. Jak chytnes baterku do ruky, tak se pohnou kabliky a nekde se ti to na milisekundu odpoji.
Zkusil bych prepajet vsechny konektory. A kdyz to nezabere, tak muze byt studenak na konektorech Raytronicu, coz by znamenalo ho rozebrat nebo poslat na reklamaci...
Spektrum DX8, PhoenixRC
Lark
#195 Příspěvek od Lark »
Mě se nedávno na 600W stalo něco podobného, tak doufám, že neumírá. :( Po zapnutí nabíjení to otestovalo baterku, a když začal stoupat proud, tak najednou vypla s hláškou odpojené baterky. Zkoušel jsem i jinou baterku abych se ujistil, že nemá vadný přívod, ale udělalo to znova (levý kanál). Přehodil jsem na pravý a tan nabíjela normálně. Teď už zase šlapou oba kanály. Tak uvidím co se bude dít dál.
Zpět na „Pozemní elektronika“
