Stránka 13 z 15
Re: COPTER - rada pro nováčka
Napsal: stř 10.04.2013 19:33
od zskal
azni píše:Bud tak hodnej a snaz se na me nereagovat kdyz nevis co mluvis - uz ve vedlejsim vlakne jsem ti vysvetloval, ze nechci zadna videa upravena youtube - ze jsem chtel videt nejake tak, jak "vyleze" z kamerky ! Za dalsi dohady mi nestojis, zvlast s tim tvym tonem...
Hele zkus se zeptat raděj tady. O tuto hračku (hru) se tady moc lidí nezajímá a asi by ses tu toho moc nedozvěděl. Kdysi jsem se o to taky zajímal a čerpal jsem dost informací právě na odkazu co jsem ti dal...Ovšem jen do té doby než jsem přičuchl k opravdovým copterám....
Napsal: stř 10.04.2013 21:52
od azni
Moc diky za pomoc !! A treba tam jednou skoncim taky, nikdy se nema rikat nikdy... :)
Napsal: čtv 11.04.2013 22:17
od ananas
mám tyhle regle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html flashnute na SimonK a chci se zeptat jakou kartou se daji programovat? staci mi tahle co mam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html nebo kterou mi doporučite? :-) asi sem si pri nastavovani coptery po zapnuti popipal jeden regl pac jinak reaguje nez ostatni a copter se na motor koliba :? pokud mi staci ta karta co mam tak mi to sni nejak nejde :-D asi sem levej :D
Napsal: čtv 11.04.2013 22:35
od Trinom
tak nějak matně si vzpomínám, že SimonK regly programovat vůbec nejdou.
od macil
Na flashnute regle ti je akákoľvek karta zbytočná. Nič sa neprogramuje, len rozsah plynu a to kniplom.
Napsal: čtv 11.04.2013 22:41
od ananas
jo diky to bude spíš tím :-) ja sem ten simonk tak nejak nestudoval :-D tož díky za radu ;-) překalibru ju je šecky :-)
Napsal: úte 16.04.2013 8:17
od krsny11
Pánové, potreboval by som trochu poradiť
Mám NAZU a nejako sa mi nedarí prekalibrovať kompas, jednoducho neviem zapnúť režim kalibrácie kompasu
V návode som čítal, že rýchlym prepínaním režimov manual a GPS atti (6 až 10 krát) by mala NAZA začať trvale svietiť na žlto
a nič...... asi som blbý ale neviete mi niekto poradiť ???
ďakujem
Napsal: úte 16.04.2013 8:40
od Kajosek
krsny11 píše:Pánové, potreboval by som trochu poradiť
ďakujem
a co se zeptat ve vlákně s Nazou? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=106&t=45368
Napsal: úte 16.04.2013 15:01
od krsny11
OK dík a prepáčte
Napsal: čtv 30.05.2013 16:43
od ananas
Potřebuji pomoc.. mam Naza-M V1 FW3.12 a nastaveno na quad X ale problém je v tom že motor M2 (levý přední) a M4 (pravý zadní) hřejí dvakrát více než M1 a M3 a to při jakémkoliv zpusobu letu a při klesání se quad houpe z M2 na M4 pořád dokola jen tyhle dva motory netušíte čím by to mohlo být způsobeno? s tímhle mám problém co jsem koupil motory RCtimer a už jsem je skoušel prohazovat mezi sebou ale pořád stejný výsledek i regle sem už prohazoval mezi sebou..
vyber ridici desky
Napsal: sob 17.08.2013 9:26
od hates
Ahoj. Chci si vyzkouset poskladat nejakeho koptera a ted resim jakou desku poridit. Premyslim o techto dvou
http://www.rctimer.com/product_765.html
A gps toto
http://www.rctimer.com/product_763.html
A nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42106
Chtel bych vyuzit kterou si vybrat.
Diky za rady
Re: vyber ridici desky
Napsal: sob 17.08.2013 9:48
od Ancistrus01
První odkaz nefunguje :(
Napsal: sob 17.08.2013 10:33
od hates
Odkaz jsem upravil
Napsal: sob 17.08.2013 11:14
od Woita
S Multiwii nemám osobní zkušenost, ale pokud vím tak jsou s ním kolegové většinou hodně spokojení.
Nezvažuješ tuhle jednotku?
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=132&t=57819
S tou si hraju několik měsíců a je to výborné. Dají se k tomu dokupovat různé dodělávky, jako třeba radio pro telemetrii (to bych doporučil koupit už v základu), OSD pro FPV je k tomu taky pěkný k dispozici,.... . Vydrží ti to na zábavu dlouho, má to dost široké možnosti konfigurace a pořád máš co vylepšovat.
Napsal: sob 17.08.2013 15:24
od hates
O te jsem si neco take cetl, ale spise si chci postupne bastlit veci. Nejspise bych pouzil MegaPirateNG a pozdeji k tomu chtel pripojit i 3RD radio. Proto se ptam na tyto dve desky.
