Domácí CNC
Lark
Re: Domácí CNC
#181 Příspěvek od Lark »
Takže ty se vlasně k vygenerovanému programu vůbec nedostaneš? Nejde to místo na LPT poslat do souboru? Nějaké kódy to přece používat musí.
Re: Domácí CNC
#182 Příspěvek od jyrry »
K čemu bych to potřeboval? Frézuje to tak nic dál nepotřebuji. Kdo má StepFoura, tomu to poslat můžu (dokonce kdo má vyšší verzi, otevře můj soubor, uloží a pošle mi ho, mám ho odemčený pro některé úpravy grafiky, což já v LT rovnou nemůžu ale zas tak moc mi to nechybí...).
"Program" říkám tomu souboru (*.smf) který na frézovacím PC uložím a kdykoli použiji znova.
Lark
Re: Domácí CNC
#183 Příspěvek od Lark »
Tomu rozumím, ale v tom projektu *.smf je i celá geometrie, což je asi i výhoda, pro případné dodatečné změny řezných podmínek, nástrojů, nájezdů atd. Ale čistý NC program z toho vydolovat nejde? Třeba pro použití na jiném řídicím systému, nebo ručnímu editování řezných podmínek. Takže bez StepFoura se to použít nedá?
Re: Domácí CNC
#184 Příspěvek od jyrry »
Bez StepFoura se to nepoužije. Proč taky. :-)
Nerozumím ručnímu editování řezných podmínek. Můžu kdykoli upravit cokoli pro jakoukoli entitu.
Lark
Re: Domácí CNC
#185 Příspěvek od Lark »
Doufám, že to tak nevyznělo, neber to jako hanění StepFoura. :D Jen mě zajímala ta možnost přenositelnosti a zvědavost co vlastně leze z toho LPT. Vypadá to, že ten StepFour je vlastně zároveň řídicí systém stroje.
Rosta2
Re: Domácí CNC
#186 Příspěvek od Rosta2 »
jyrry píše:Bez StepFoura se to nepoužije. Proč taky. :-)
A co když se zlomí během frézování fréza, můžeš po výměně toho nástroje pokračovat tam, kde skončilo to frézování, nebo musíš frézovat znovu od začátku?
Re: Domácí CNC
#187 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... neber to jako hanění StepFoura. ....
Neberu, vím proč jsem si ho vybral :-)
Lark píše:... co vlastně leze z toho LPT. ...
4x step-dir, 1x enable, 1x relé, dovnitř může myslím 2x koncák
Lark píše:... ten StepFour je vlastně zároveň řídicí systém stroje.
Ano. Myslím že to tak je.
JirkaA
Re: Domácí CNC
#188 Příspěvek od JirkaA »
Můžeš od bodu přerušení nebo si kliknout myší odkud chceš začít.
OK2WY
Re: Domácí CNC
#189 Příspěvek od jyrry »
Rosta2 píše:... A co když se zlomí během frézování fréza...
Když to stopnu a nástroj hned vyměním, můžu zadat "pokračovat" a on tu entitu která není dokončená najede znovu od jejího počátečního bodu a dofrézuje mi to do konce. U uzavřených entit si můžu označit nový počáteční bod - tam kde končí řez před zlomením.
Když to stopnu a soubor v tu chvíli uložím, můžu klidně mašinku vypnout a když příště ten soubor načtu, StepFour ví kterou entitu nedokončil, tedy kterou má pokračovat až do konce. Nebo si můžu označit entity které již udělal jako "ostrov" bez frézování a on najede v pořadí až tu která tak označená není. Můžu tak natrvalo (tedy do odznačení, ony tam zůstávají) označit entity které nechci řezat. Můžu nastavit stopku na kteroukoli entitu - zastaví před ní a čeká na moje schválení.
StepFour není blbý :mrgreen:
Re: Domácí CNC
#190 Příspěvek od jyrry »
JirkaA píše:... nebo si kliknout myší odkud chceš začít.
Ale ne SF LT... To umí ten tvůj... :-)
Re: Domácí CNC
#191 Příspěvek od jyrry »
RadimHnilica
Re: Domácí CNC
#192 Příspěvek od RadimHnilica »
ahoj Frézaři
Když už se tady bavíme o Stepfouru mám LT a jedna věc je pro mě nepochopitelná a hrozný opruz
Uvedu příklad
Nastavuji korekce nástroje označím oknem celý díl a nastavím vrezování vně usečky no a např u 3 useček mi udělá korekci správně a u dvou mi je hodí dovnitř pak pokud si toho nevšimnu vznikne mi na dílu "odskok" o průměr nástroje. Takže si vždy musím zobratiz dráhy nástroje a díl po dílu čáru po čáře projít jestli to náhodou někde nepřehodil. Má někdo radu jak tohoto ven nebo co dělám blbě. Naučil jsem se s tím žít ale chystám se do nového projektu a vím že mě zase čeká tento opruz s odlaďováním programu protože někdy si to všimnu až na vyfrézovaném dílu prostě to v programu přehlídnu při konstrole těch stovek čar které mám
Radim
Lark
Re: Domácí CNC
#193 Příspěvek od Lark »
Podle mě nemají všechn segmenty křivky stejný směr. Je to vlastně chyba při konstrukci.
Rosta2
Re: Domácí CNC
#194 Příspěvek od Rosta2 »
RadimHnilica píše:ahoj Frézaři
Uvedu příklad
Tak s tímto jsem se už taky setkal, když jsem frézoval pro kámoše díly na jeho Fokker DVII, on to DXF kupoval od nějakého němce, a to byla tragedie takové a podobné chyby opravovat, čili si myslím, že tato situace nastává, při ne zcela korektním převodu z nějakého kreslícího SW do toho DXF, ale toto už se projevilo při simulace frézování v tom SheetCam, takže nejrychlejší bylo - pokud to tedy šlo, tu inkriminovanou část vymazat a nakreslit znovu ( zkoušel jsem i jiné postupy ale to znovu nakreslení bylo nejjednodušší)
Lark
Re: Domácí CNC
#195 Příspěvek od Lark »
Důležité je, to pořádně kontrolovat před puštěním do materiálu (předletová kontrola). :lol: V překližce to ještě jde, ale na železe by to bylo horší. :lol: Někdy takové prasárny dělá i "přeložená" křivka. V CADu se to dá někdy objevit vytvořením paralelní křivky dovnitř i ven, nebo analízou křivosti.
Zpět na „CNC dílna“
