Mobius kamera
Re: Mobius kamera
Zdravím, chci všechny upozornit na NEODOLNOST kamery.
Dneska jsem ji měl na cyklistické přilbě, zapomněl jsem na to a přilbu jsem POLOŽIL omylem na kameru.
Kameře praskla čočka v objektivu, tak budu muset kupovat náhradu.
Re: Mobius kamera
Tak to mám přesně opačnou zkušenost.
Kamera namontovaná na modelu auta skočil jsem a přistál na kameře po které jsem po betonu ještě jel.
Je slušně odřená, ale dál funguje, viz předchozí videu jak byla namontovaná.
Nahrávalo se to tak až to střihnu dám to sem, aby bylo vidět co ta kamera vydrží.
O tom, že mi spadla na schodech a vydržela ani nemluvím.
Re: Mobius kamera
No vidíš, u mě šlo o první kontakt kamery se zemí a to ještě dost opatrný.
Problémem asi bylo, že byla otočená vrchní částí dolů.
NEMÁTE NĚKDO NA PRODEJ STANDARDNÍ OBJEKTIV?
Pokud třeba používáte jen širokoúhlý...
Re: Mobius kamera
Slíbené video jak jsem po skoku přistál a klouznul se po Mobiusu.
Kamera přežila jen má odřený rám kolem objektivu, chladič a trochu tlačítka.
Takže za mě vydrží fakt hodně...
Mobius s wide objektivem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vqhxfSjrpAg[/youtube]
Re: Mobius kamera
Ma niekto skusenosti s tymto vodotesnym puzdrom ?
https://joovuu.com/gb/home/103-mobius-w ... -case.html
Kamos si ho objednaval, ale skusali sme ho max. v akvarku. Tesnilo to dobre, ale najskor sme tam vlozili papierovu servitku pre istotu a az potom kameru.
Minuly tyzden mu asi omylom poslali druhy kus, tak mi ho predal za polovicu, po teste v kybli to vyzera tiez ok
Pisu ze by to malo fungovat do 30m. Mne by stacilo aj 5m, ale neviem ci sa da tomu uplne verit.
Re: Mobius kamera
Tak já mám docela dobrou zkušenost s odolnosti. dvakrát pád z cca 15 metrů s kopterou. Jedenkrát na brushles gimbalu takže to šlo přímo na čumák, podruhé se sklopila tricoptera ve vzduchu v plně rychlosti. Kamera je netknuta jen vzdy opustila platicko ze suchace a funguje pořád stejně. za mne dobrý.
Re: Mobius kamera
Tady je můj test odolnosti z dnešního pokusu. Pád z letadla asi tak z 50 metrů https://www.youtube.com/watch?v=ZU5sX-i2Pbs (pád je nečekaně na úplném konci videa) Kamera je jen trošku odřená a jinak funguje.
Re: Mobius kamera
Tak to vypadá, že jsem měl asi podivnou smůlu, no
Už jsem si z Revotech objednal nový objektiv, tak snad se to podaří zrekonstruovat.
Na základě zkušeností s místními prodejci se trochu obávám, jestli ten 1ks skutečně mají skladem ... no uvidíme.
Takhle kamerka dopadla:
Re: Mobius kamera
U Revotechu jsem objednával již několikrát a naprosto bez problémů.
Pokud jsem objednal poslední kus a potvrdili mi objednávku, opravdu byl poslední kus odeslán mě většinou hned druhý den po objednání.
Osobně si myslím, že to byla výrobní vada čočky.
Re: Mobius kamera
Podle kalkulačky co jsem našel pokud pád té kamery trval 6 sekund tak to vychází na výšku 176 metrů a rychlost dopadu 211km/h. Je to teda asi bez odporu vzduchu, ale ta kamera si myslím, že za tak velký odpor vzduchu mít nebude. (nebo je to jinak?)
asi jsem měl celkem štěstí
Re: Mobius kamera
samotná v tom videu je vidět jak letadlo letí dále. Lepící páska není všemocná anebo ji nebylo použito dostatečné množství. Problém byl v tom, že se to letadlo "benzinové" hodně třepe od motoru na rozdíl od elektrického.
Re: Mobius kamera
Podlož jí vrstvou molitanu a vibrace se zásadně utlumí.
Re: Mobius kamera
Zdravím.
Potřebuji občas nabít Mobius mimo počítač a proto jsem si pořídil toto - Nabíječka BEN Electronic USBEE HOME 1. Když k tomu připojím Mobius, tak mám u tohoto zdroje problém s nabíjením. V manuálu ke kameře je uvedeno "Při nabíjení, se rozsvítí zelená LED dioda, zhasne pokud je baterie plně nabitá.". Tady blikne modrá, pak zelená a pak se trvale rozsvítí žlutá a ta nezhasne a po čase je teplý chladič. Po několika hodinách od připojení se to přitom tváří, že to je nabité. Jen ta žlutá LEDka nezhasla. Automatický záznam je vypnutý a mám zapnuté nabíjení přes USB.
Když kameru připojím k počítači, tak nabíjení funguje jak je uvedeno v manuálu. Zelená svítí dokud není nabito a pak zhasne. Zkoušet znovu na ten zdroj už to nebudu ale zajímalo by mne jste se s tím už taky někdo nesetkal?
Pro úplnost uvedu, že když jsem s tímto zdrojem zkoušel nabíjet Kindle čtečku, tak se po připojení na displayi neobjevila indikace nabíjení a čtečka zůstala v uspaném stavu.
