Stránka 13 z 18
Re: Box/kufr na baterky
Napsal: ned 30.12.2018 15:42
od Shorty
ZIPP píše:Pánová, přivedli jste mne do rozpaků. Já mám 3S Lipol uložené v orig. krabičce v šuplíku
. Teď nebudu klidně spát dokud si neseženu nějakou plechovou krabici aby mi náhodou nezahořely. Chápu, že baterky mohou zahořet při nabíjení, ale sami od sebe?
Osobně mi ještě naštěstí ,,neblafla". Kolegovi ano. O to víc blafla jeho manželka. A to jen musel vymalovat slep. Měl štěstí, že nechytlo nic dalšího.
Pročti si i jinde.
viewtopic.php?f=42&t=69798 Nemusí se to nutně stát, ale jako u všeho, je opatrnost na místě.
Napsal: ned 30.12.2018 16:19
od ZIPP
Co jsem zatím pročítal tak k zahoření baterky došlo při nabíjení.....nebudu zde řešit havárii modelu, vyzkratování, nebo mechanické poškození při neodborné manipulaci.
Napsal: ned 30.12.2018 17:02
od Shorty
Nechce se mi tím znovu probírat, ale někdo tady psal, že mu blafla sama v klidu. Je to sice ojedinělý, ale stát se to může. Těch pár korun za pokladnu nebo nářaďovku plně vyváží riziko ztráty bydlení
Je to stejný, jako s pásama v autě. Občas přežije někdo nepřipoutanej, ale jen občas a může mluvit o zázraku. Mimochodem, poutáš se?
Hrdinové přežívají bez úhony jen ve filmu.
Jinak- tvoje věc.
Napsal: ned 30.12.2018 17:42
od ujovko
Dareba píše:no já mám tou plechovou krabici 3 akorát z Hornbachu a je bílá
. Mám to všechno pohromadě.
A ja som ju vystlal protipožiarnym sadrokartónom.
Napsal: pon 31.12.2018 5:16
od Azy
nic proti ale ta předražená bedna od pecky není nic jinýho než bedna na náboje za 300,-
https://www.outdoor-military.cz/bedna-na-munici-kovova-mala-cal-30-pouzita-p117983
Napsal: pon 31.12.2018 10:24
od Šnek23
mám pocit že cokoliv kde se skladujou lipolky je blbost utěsnit, protože jediný co to udělá je že se to natlakuje a pak vybouchne a u to o bych teda být nechtěl...
Napsal: pon 31.12.2018 12:38
od Shorty
Proto je dobrá ta pokladnička nebo nářaďovka. Je přiměřeně volná aby tlak unikal a zároveň se plamen moc ,,neroztahoval".
Napsal: pon 31.12.2018 14:44
od ujovko
Súhlasím s tým, že utesňovať krabicu na LiPo nie je celkom dobrý nápad. Na druhej strane by musela byť inak utesnená a uzavretá, aby fungovala ako tlaková nádoba. Takže sa neobávam, že by z mojej plyn von neunikol.
Ak horí čosi v plechovej krabici, plech sa veľmi rýchlo ohreje na teplotu plameňa, a za okamih je tá teplota aj na vonkajšej strane krabice. To ma viedlo k obkladu.
Ak plameň vyskočí z krabice cez "hocičo", bude zle, tak či tak.
Pri ukážkach testov LiPo boxov nikdy nevidíme plameň. Prečo? Vraj "LiPo" horia aj bez prístupu vzduchu, že si sami produkujú pri horení kyslík. Čo horí - tekutý aj odparený elektrolyt. Kto/čo ho zapáli - iskra, teplo(ta). Teda, čo bolo skôr, kura alebo vajce. Čím nastane rozklad čoho na kyslík, ak ešte nehorí?
Pri ukážkach safe sáčkov je plameň aj mimo obalu. Prístup vzduchu je voľný.
Keď prepichujeme klincom LiPo na letisku, vzplanie len výnimočne (je ich ročne okolo 20 ks). Vtedy, keď má dostatočný náboj na vyprodukovanie vysokej teploty potrebnej na zapálenie elektrolytu alebo jeho plynu (netuším, čo z toho má nižšiu zápalnú teplotu). Ostatné len syčia a teplom sa vyparuje elektrolyt. A to urobím skrat krížom cez články.
Napsal: pon 31.12.2018 15:18
od jio
Příliš mnoho slov. Názornější je ukázka z dřívější doby.
viewtopic.php?p=1025107#p1025107
Napsal: úte 01.01.2019 9:36
od Petr S...
starý papiňák- v tom je skladuji já
Napsal: úte 01.01.2019 10:58
od dratek
Jelikož jsem taky "vystrašený " z možného zahoření baterek tak jsem si jako mnoho z nás pořídil taky pokladničku,ALE.......na videu na které upozorňuje jio a i na jiných pokusech se zahořením byla vždy pokusná jedna baterka,já jich mám v té pokladně 12 ks a předpokládám že pokud by zahořela jedna tak asi nastane řetězovka a.......vydrží ten tlak?? Nemá někdo nějakou zkušenost???
Napsal: úte 01.01.2019 11:59
od jio
dratek píše:Jelikož jsem taky "vystrašený " z možného zahoření baterek tak jsem si jako mnoho z nás pořídil taky pokladničku,ALE.......na videu na které upozorňuje jio a i na jiných pokusech se zahořením byla vždy pokusná jedna baterka,já jich mám v té pokladně 12 ks a předpokládám že pokud by zahořela jedna tak asi nastane řetězovka a.......vydrží ten tlak?? Nemá někdo nějakou zkušenost???
Zkušenost s hořením naštěstí nemám, ale mám v kufru taky více baterek
a vycházím z toho, co je vidět na videu. Když to je v neutěsněném kufru odchází kouř, ale ne plameny a nedostatek vzduchu hoření brzdí. A jak bylo vidět, ne všechny články v kufru při prvním hoření chytly. Takže i u více baterek by to mohlo být podobné. Vstoupit po hoření do dílny asi nebude zrovna jednoduché, ale plameny by se konat nemusely. Kufr mám položený na stole a pod ním je betonová dlaždice.
Napsal: úte 01.01.2019 12:12
od REX
dratek píše:Nemá někdo nějakou zkušenost???
Docela dobrá otázka.... Je potřeba mít respekt při provozování a skladování a chovat se k nim jak se má, ale opravdu je to tak velký strašák jak se tu domníváte??
Jistě mi teď nabidnete spoustu videí kde bude natočený výbuch, nebo alespoň zahoření, ale při těch milionech nebo celosvětově asi miliardách kusů baterek co se prodají a provozují....
Jinak já je mivam v kovové pokladničce, ale taky ne vždy, kolikrát zůstanou v přepravním kufru, podle toho jak si vzpomenu po létání nebo ne
Napsal: úte 01.01.2019 12:29
od Shorty
REX píše:i miliardách kusů baterek co se prodají a provozují....
No o tom to je. Jak víš, že nejsi v tý miliardě na tahu zrovna ty. Nejde o přehnanej strach, ale o předcházení možného.
Napsal: úte 01.01.2019 12:33
od jio
Strašák si nemyslím, ale respekt je dobrá věc.
