Mikro FPV koptérky
Fofan
Re: Mikro FPV koptérky
#181 Příspěvek od Fofan »
Ty fat shark uz sou hodne drahy na to ze chci litat takovyho prcka,ale musi to byt parada. Zkusim to zezacatku levneji a kdyz me to chytne tak uvidime casem.
Pixel1 jak si to myslel s tou bospodou? jak o tom vis? Tady neco nehraje [emoji2]
qeex
#182 Příspěvek od qeex »
Pozor na flysky prijimac co je integrovany v koptere, mam tuseni ze je to na i6,i10, turnigy evilution... radia s novou modulaci kterou pouziva flysky. 9x vyuzivala starou modulaci. Navzajem jsou nekompatibilni
Fofan
#183 Příspěvek od Fofan »
Aha, az tak tomu zatim nerozumim, tak to je skoda chtel bych to sparovat s flysky fs-th9x kdyz uz ho mam protoze to urcite bude lepsi nez nejaky maly ovladatko co k tem poletucham davaji
qeex
#184 Příspěvek od qeex »
Jde to resit jinym modulem, asi vsichni ti tu doporuci frsky(ja taky), ale je i multiprotokol modul s kterym lze ovladat skoro vsechny hracky, drazsi verze zdvlada i frsky ci spectrum modulaci. Jen pozor na dosah, ten je u tech multiprotokol modulu udavany nizsi nez u originalnich modulu.
Fofan
#185 Příspěvek od Fofan »
Jo neco takovyho sem tady uz nekde zahlidl, tak diky budu toho muset jeste hoodne nastudovat. Coptera ktera by sla primo s timhle radiem neni? Popr. by mi stacila s vlastnim radiem ale aby mela nebo na ni slo namontit fpv
qeex
#186 Příspěvek od qeex »
V podstate cokoli do ceho muzes dat vlastni prijimac, tzn neco vetsiho, velikost +-200(je tu vlakno "mini fpv race quadcopter" nebo tak nejak) a vetsi(ale rozhodne uz to neni indor zalezitost). Tam uz v pohode napojis i velkej prijimac ktery se pouziva s flysky modulem 9x.
Fofan
#187 Příspěvek od Fofan »
No muzu mit 12g prijimac jde o to kolik budu potrebovat kanalu kdyz si to budu stavet sam ale to uz bych si mel tady dohledat at to nerozebirame tady,ja to poradne prostuduju sem v tom fakt novacek,klidne bych vzal kompletni set at se v tom nemusim hrabat. Takze treba nakou mikro copteru i s radiem ktera neco vydrzi,bude litat treba 5 minut a pujde na ni potom dodelat fpv treba nejaka eachine mc
qeex
#188 Příspěvek od qeex »
12g je moc, to je cca 1/4 techto super malejch kopter. Kanaly potrebujes teoreticky 4, lepe 6(na armovani/ zmena modu a pipak aby se lepe hledala koptera po padu). Mrkni na ty vetsi race koptery, to bude reseni. A doporucuju vlastni stavbu, sety obvykle byvaji horsi ci maji nejaky kompromis.
Fofan
#189 Příspěvek od Fofan »
Ja sem si taky rikal ze bych si to nejradsi postavil sam ale nevim jestli u tech prcku se to vyplati, i kdyz asi jo, chci prave spis copteru do interieru takze prcka. Ten prijimac je prave 6ch a je oplastovanej to taky prida vahu ale hledal bych urcite nakej mnohem lehci kdyz to pujde
romko1
#190 Příspěvek od romko1 »
qeex píše:Jen pozor na dosah, ten je u tech multiprotokol modulu udavany nizsi nez u originalnich modulu.
To nemas pravdu. Mam ten kvalitnejsi, lepsi multiprotokol, ktory zvlada aj DSM modulaciu, konzultujem jeho nastavenia a vlastnosti s p. Pascalom Langerom a podla jeho vyjadrenia je dosah viacej ako 1km, avsak zavisi to aj od konkretneho prijimaca -> vztah vysielac-prijimac. Tzn. na tych fpv mikro kopterkach je aj dosah 1km zbytocny, ale pouzivam aj Frsky D4R-II prijimac a testoval som dosah cez GPS tracker a zasiel som za horizont vzdialenost cez 500m a ukazovalo mi silu signalu cez 40dB (cez telemetriu).
Inak mikro kopterku mam s jednosmernymi motorcekmi a ak by som si mal vybrat (aj rozmyslam nad tym) tak jedine ist do mikrokopterky so striedavymi motormi. :)
Napr.
http://www.banggood.com/Kingkong-Q90-FP ... mzpc3p1wv0
#191 Příspěvek od tomashr »
qeex píše:Pozor na flysky prijimac co je integrovany v koptere, mam tuseni ze je to na i6,i10, turnigy evilution... radia s novou modulaci kterou pouziva flysky. 9x vyuzivala starou modulaci. Navzajem jsou nekompatibilni
Řekl bych, žes to napsal přesně opačně :D
Ony totiž ty přijímače v QX95 atd jsou naopak pro starší modulaci AFDHS, nové Evolution má AFDHS2A a s tímto nechodím.
Anebo jsi možná měl namysli, že to nechodí s vyloženě historickým Flysky modulem ze starých T9X - v tom máš pravdu, tohle "superstaré" nechodí, jenže nechodí ani to "nové" co má Evolution :-( Chodí jen to řekněme "prostřední", lze vybrat třeba na i6 ( http://www.rotorama.cz/rc/flysky-tgy-i6 ), ale na Evolution už ne a na i10 podle mne taky ne.
Bordel, co??? :roll: :roll:
qeex
#192 Příspěvek od qeex »
Tak to je jeste vetsi zrada,myslel jsem ze je stara modulace pouzivana do T9X a nova co se pouziva od i6, jestli maji jeste nejaky mezikrok, tak to nepotesi. Ale i10 je kompatibilni s i6, kamarad pouziva prijimac ia6 i ia10(urceny pro i6), funguje to v pohode. Myslel jsem ze i evolution spada k nim.
No kazdopadne z toho plyne ze je treba si u flysky dat pozot na system prenosu, jelikoz moznosti je vice.
#193 Příspěvek od tomashr »
qeex píše: Ale i10 je kompatibilni s i6, kamarad pouziva prijimac ia6 i ia10(urceny pro i6), funguje to v pohode. Myslel jsem ze i evolution spada k nim.
Jo, ale průnikem v tebou zmíněné situaci je AFDHS2A - to nejnovější, což umí všechny uvedené... Takže RX s touto modulací opravdu pojede s i6,i10 i Evo, to souhlasí.
Jenže z dosud prodávaných vysílačů pouze i6 umí volit mezi AFDHS a AFDHS2A a copterky jsou vesměs právě s AFDHS, takže s i6 jedou, ale s pozdějšími ne :-(
tomas1987
#194 Příspěvek od tomas1987 »
chlapy nemáte někdo náhradní rám ke QX95? zlomil jsem rameno :-(
cholerik
#195 Příspěvek od cholerik »
tomas1987 píše:chlapy nemáte někdo náhradní rám ke QX95? zlomil jsem rameno :-(
thingverse a 3d tisk
http://www.thingiverse.com/thing:2002376
vyzkoušeno po stejné "nemoci"
v pohodě to lítá, komponenty přehozeny za pár minut, jen to nemá čudlíky na uchycení gumičky kamery, vyřešila to zatím uhlíková tyčka
rám jsem před tím tiskem objednal z BG, ale ad 1 to trvá dlouho, ad 2 je to drahý
Mirek
