iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Re: iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Do PC jsem si stáhl aplikaci ISD Go, přes ní se nabíječ aktualizuje, myslím, že tam byla starší verze firmware, v říjnu 2021 byla nějaká aktualizace, už si nepamatuji číslo, ale je novější. K nabíječi jsem dostal i český návod, je krátký, oboustranná A4, ale více méně jsem ho nepoužil, ovládání je jednoduché a intuitivní. V návodě se píše o aplikaci do mobilu, tu jsem si stáhl a spároval s nabíječem, lze ovládat nabíjecí kanály přes mobil a graficky si zobrazovat to samé, co na displeji. Jestli jde aktualizace nabíječe také přes mobil jsem nezjistil, tu jsem udělal přes app v PC. Nabíječku mám také z kamenného obchodu, případnou reklamaci nebo servis bych řešil v ČR u prodejce nebo dovozce. Ale doufám, že nebudu muset
HONZIK 22
Na ty fjucurky s mobilem a pocitacem ,jsem se dival zatim jenom na trubce.
To bude chtit jeste , z me strany, male studijni usili.
Ta slecna s nalakovanyma nechtama to tam ovlada celkem podvedome. A zda se , ze v mobilu ma i zalozenou databazi svych baterek v nejakem smart rezimu.
Tak to budu studovat az ji budu mit . Zatim se mi libi velikost ,vykon , chlazeni provedeni a dalsi ,,mechanicke ,, vlastnosti. intuitivitu maji,, i ,,SDT vrozenou.
Diky jmenovce za info. Muzes psat dále.
HONZIK 22 píše:....
Tak to budu studovat az ji budu mit . .
Tu slecnu alebo tu databazu ?
HONZIK 22
Cekal,jsem na reakci.
Nesmime slucovat slecny a nabijecky. A na co maji baterky.
Sakra , zase si nabiham co?
- juraj.jurej
iSDT C4 Evo
Pri cenách kvalitných nabíjacích článkov som nechcel nieakú "fake" nabíjačku, ktorá bude viac kaziť, ako nabíjať aku. Tak som sa rozhodol skúsiť "novú" inteligentnú nabíjačku iSDT C4 Evo. Je to vylepšená C4.
Testoval som aku. AA, NiMh GP ReCyko Pro 2000 mAh. Použil som program "Analyse". Tento režim najskôr dobije a
následne vybije a dobije aku. (posledné dva cykly zaznamená) Najdôverihodnejší
údaj o kapacite je pri vybíjaní. Režime automaticky nabíja a vybíja aku. prúdom 1A. (4ks aku. 4A)
Vnnútorny odpor Ri namerala nab. cca. 30mΩ. Vybitá kapacita bola cca. 2050 mAh, čo zodpovedá nominálnej kapacite aku. Na napájanie som použil USB adaptér QC3. (3A)
- Vybijací max. prúd by mohol byť vysší (2A)
- Teplomer, ukazovateľ stavu nabitia aku. má veľký krok 25%. Krok aspoň po 10% by bol efektívnejší.
- Chce to podsvietenie, alebo aspoň označenie (popis) ovládacích tlačidieľ. V prítmy splívajú.
- Auto. preskok má iba try režimy nastavenia. Krok po 5s by bol lepší. (10 až 30s)
+ Tichý ventilátor, ktorý sa zbytočne nespúšťa.
+ pekný, veľký displej
+ Široké, prehľadné rozhranie.
+ Vysoký nabíjací výkon (3A, 36W)
+ Slot až na 19 typov batérii.
+ USB-C rozhranie.
+ Update FW
+ meria teplotu jednotlivých článkov
Zatiaľ môžem povedať, že sa C4 Evo javí, ako presná výkonná nabíjačka vo svojej triede. Na bežné
nabíjanie úplne postačuje a aj na tú základnú analýzu vadných (slabých) článkov.
Manuál C4 Evo SK:
https://uloz.to/file/GRTLo1hkbrpq/c4-ev ... cxrwSzAj==
+ USB-C rozhranie.
+ Update FW
Manuál C4 Evo SK:
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
C4 Evo
Ešte jeden test s aku. VARTA NiMh 1000 mAh AAA. Papierovo vyzerali dobre tak som ich zobral do DO.
Kapacita odobraná 960-980 mAh (dobitá >1100 mAh). To cca. zodpovedá deklarovanej hodnote. Je to prvý cyklus, ešte si to trocha sadne.
Ri cca. 30mΩ
Prúd 1A
Ri cca. 30mΩ
Prúd 1A
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 08.09.2022 9:07, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:iSDT C4 Evo
Zajímalo by mě co z toho do článků skutečně leze - jak vypadají skutečné průběhy - takže osciloskop.
Protože to je to absolutně nejdůležitejší a bez toho hodnotit jakoukoli nabíječku je naprosto o ničem.
- juraj.jurej
MPml píše:Zajímalo by mě co z toho do článků skutečně leze - jak vypadají skutečné průběhy - takže osciloskop.
Nabíjačka zobrazuje aj jednoduchý graf priebehu nab/vyb.
Nie je to osciloskop, ale niečo sa dá z toho usúdiť.
Ak chceš grafy z osciloskopu (čo z toho leze) pozri tu, ale je to ešte starší model iSDT C4:
(Evo už má odstránené nedostatky)
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 14.09.2022 15:19, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:
Ak chceš grafy z osciloskopu pozri tu, ale je to ešte starší model iSDT C4:
Z toho se nedá usoudit nic. Že to něco kreslí je sice hezký, ale o tom, jak to nabíjí a vybíjí to neříká nic.
Ještě jednou - je třeba změřit (třeba na nimh) co z toho leze - jestli to je vůbec rovný a nebo je to obvyklá tragedie.
Viz třeba
http://tichytomas.info/novinky/30/downl ... ijecu2.pdf
- juraj.jurej
MPml píše:Z toho se nedá usoudit nic. Že to něco kreslí je sice hezký, ale o tom, jak to nabíjí a vybíjí to neříká nic.
Viz třeba
No je treba zmerať. Tak zmeraj. Ja nemám laboratórny osciloskop.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:... nemám laboratórny osciloskop.
Na to stačí i třeba kapesní nebo podobný - https://dratek.cz/arduino/1229-digitaln ... 00khz.html
- juraj.jurej
jyrry píše:Na to stačí i třeba kapesní nebo podobný - https://dratek.cz/arduino/1229-digitaln ... 00khz.html
Ano. Už som mal v minulosti nieaký v košíku, ale stále malo niečo prednosť.
Napíšem Ježiškovi. Ja by som radšej 2V1 Multimeter s osciloskopom.
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t ... 5#p1500008
viewtopic.php?f=110&t=89373&p=1536460&hilit=Osciloskop#p1536460
FrSky Tandem X20
To je vyborny osciloskop 2 v jednom ... zaplatis 100E a dostanes:
1/ dobry pocit ze mas oscik
2/ po par pouzitiach vedomost preco treba slusnejsi 1 v 1 strojcek (a nemusi byt o moc drahsi)
... dovody nejdem pisat, lebo mi aj tak neuveris, napises ze iba na amaterske prilezitostne pouzitie atd atd, proste zistis sam (ale mozno napovie napriklad pozriet si parametre toho co poslal jyrry a porovnat s tym mustoolom), ta cena za tu skusenost je v celku dobra, ani miesta to prilis nezaberie
- juraj.jurej
igorb píše:To je vyborny osciloskop 2 v jednom ... zaplatis 100E a dostanes:
Ale uverím a viem čo sa my snažíš povedať. Len neviem či niečo lepšie, parametrovo na moje potreby využijem. 1v1 určite lepšie do dielne, ale 2v1 šikovnejšie v obývačke na stole.
Test MUSTOOL MDS8207
https://www.elektrolab.eu/blog/mds8207- ... p-v-jednom
FrSky Tandem X20
Pro juraj,jurej
Podle Tvé recenze jsem si koupil už druhou nabíječku. První Hota H6 PRO maximální spokojenost ale ta druhá C4 evo, to je pro mě vyloženě lahůdka. Měl jsem skoro plný šuplík tužkovek a ta je pěkně vytřídila. Přidal jsem jí zdroj 45W a krásně láduje i Lionky. Tak se chci zeptat jestli je něco podobného i na 9V baterky. Ty jednoduché nabíječky je dost ničí. Díky Ti za dosavadní práci.
