V balicku je companion rc1 tim si clovek muze sestavit fw podle potreby.VSCharlie píše:Čert vem nabíječku, ta mi nevadí, ale potřebuji poradit s něčím jiným...![]()
Dal jsem do Horuse X10 WF OpenTX z RC studia, viz "opentx-x10-lua-bindopt-cz-2.2.1RC1.bin" (Samozřejmě i obsah SD karty) a teď se z Companionu nedostanu na SD kartu..!
Vše (v rádiu) funguje celkem normálně, ale nedostanu se na CD, když je v rádiu a tak nemůžu imprtovat nastavení modelů a jiné běžné věci.
Ten nový Companion je vůbec (zatím) nějaký divný - chybí volby pro nastavení profilu rádia...
- volba massstorage
- cli a pár dalších věcí
Udělal bych to Companionem z května 2017, ale ten není pro X10-X10S, dokonce ho ani nemá v možnostech výběru, což je celkem pochopitelné.
Takže pro X10-X10S zbývá jenom ta release verze 2.2.1 RC1.
Možná to ještě dodělají, težko říct, ale doufám, že ve finální verzí to (snad) bude.
No a poslední co tam není (nebo to pořád přehlížím), je to, že chybí volba zápisu modelů do rádia.
Což ostatně stejně nemůžu, protože Companion nevidí na SD kartu ve vysílači a je jedno, jestli je zapnutý, nebo vypnutý.
Pouze "Zapsat nastavení a modely do rádia", nebo vytvořit, duplikovat, kopírovat (ale není kam), atd.., ale ne uložit do rádia.
Setkal se stím už někdo, nebo jednoduše zase blbn a "pro oči nevidím" ??
Celkem bych uvítal nějakou radu, nebo "nakopnutí správným směrem", protože modely se mi zrovna přepisovat moc nechce.
Nehledě na to, že "neviditelná!CD karta je taky dost podstatný problém..
Díky.....
FrSky X10 Horus
Re: FrSky X10 Horus
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSky X10 Horus
Bohužel, o něm jsem právě psal - "companion-windows-2.2.1RC1", z balíčku RC Studia.
Tedy že v něm několik možností (viz můj dotaz), prostě nevidím, nebo tam nejsou...
Taky by nesměl při pokusu o ztažení FW podle "Volby sestavení firmware", dát následující chybové hlášení.
Konfigurace sestavení firmware při které to hlásí a kde nevidím dříve zmiňovaná nastavení:
Re: FrSky X10 Horus
V OpenTX 2.2.1 je v hlavnim nastaveni uplne dole nastaveni jaky rezim ma byt pouzit po pripojeni USB. Tzn polozka massstorage zmizela z toho duvodu, ze si uzivatel rezim nastavuje v radiu.
Hlaserni neplatny deska se me nezobrazuje bude to nejaka kombinace nastaveni. Na druhe obrazovce by mela byt vybrana volba use relases and relases candidates...
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSky X10 Horus
Taková ptákovina..!
ad1) To jsem tam viděl, ale asi jsem v manuálu přehledl, k čemu to je a už vůbec mě nenapadlo, že to bude mít spojitost taky a companionem.
Na webu open-tx, jsem to taky nenašel. Možná to tam je, ale já to nenašel - moje chyba.
ad2) To je nová - důležitá změna Companionu, která se snadno přehlédne.
Volný překlad popisu toho, co píšou na open-tx.org. (měl jsem to pozorněji číst)
Ve výchozím nastavení je nastavení pro stahování pouze na "plnou" verzi firmware. Pro získání testovací (1RC1) verze fw, je nutné přejít do "Předvolby/ Nastavení aplikace/ a v Starup settings nastavit v rolovacím okně “Use releases and release candidates (testing)”.
ad3) Kopírování - převod modelů z jiného rádia.
Na open-TX jsem našel toto..
Správný způsob přenosu modelů z jednoho rádia do druhého je: Select a profile for the destination radio, read the settings from the destination radio, open the source file or read the source radio, drag models onto the destination radio’s window, write destination radio.
Trochu matucí je to "write destination radio." Nic podobného (v cz verzi) companionu není.
A už jsem zažil dost případů, kdy nesprávný překlad, nebo autor popisu ovládání programu uvažoval tochu jinak, nebo vysvětlení funkce nebylo úplné a došlo ke "shození", nebo nepředpokládáným změnám SW serveru.
Takže postupuji (zatím, možná nesprávně) takto, ale funguje to:
-Načtu modely a konfiguraci z připojeného rádia. (tl. Načíst modely a nastavení rádia)
-Otevřu složku na HDD s uloženými modely (dporučuji přepnout se v companionu třeba do kaskádového zobrazení).
-Přetáhnu modely (s okna HDD) do otevřeného okna okna modelů a konfigurace aktuálního rádia.
-Zavřu okno s modely a nastavením z HDD a potvrdím volbu "Zapsat nastavení a modely do rádia"
Možná se to ukládá přímo při přetažení (bez nutnosti posledního ptvrzení zápisu - mohlo by), ale to jsem zatím neověřoval.
Trochu dlouhé, ale možná to někomu pomůže. Druhým důvodem je to, že se u Honzy Urbánka přimlouvám za aktualizaci videonávodů (aspoň pro zákazníky RC Studia).
Současné návody i když jsou obecně platné, přeci jenom nejsou poplatné novým rádiím a s nimi spojenými rozdíly v companionu.
Moc děkuji Honzovi za rady a trpělivost, dobře vím, co to obnáší.
Něco podobného mám totiž skoro denně v práci, když mi volají - "co jste s tím zase provedl, ze se nemůžu přihlásit do systému (nebo datbáze)?
(od jedné ženské mám podobný telefonát v průměru jednou za týden už aspoň pět let)
Následuje moje obligátní otázka - "a máte zapnutý "numlock"?
Načež se z telefonu ozve AHA, následované prudkým zavěšením...
A to není fór z internetu, to je fakt..
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne pon 11.12.2017 13:54, celkem upraveno 1 x.
Re: FrSky X10 Horus
Ahoj. Mám ho týden. Nechal jsem si ho poslat s FROSem. Ten jsem jen zkoukl, a zrovna vyšel 2.2.1 RC1 z ofiko http://www.open-tx.org/ (a dneska už je RC2).
Tak jsem ho sosnul a nahrál. Bez návodu úplně intuitivně všechno šlape jak má. Pak Honza rozposlal mail s odkazem na svůj balíček. Tak ten jsem nezkoumal.
Jinak jediný co mi vadí je nevyváženost a nefunkční 400k baudrate ve spojení s crossfire micro.
Obojí se dá ale vyřešit.
Poslední problém je subjektivní:
Má to na mě moc tuhý pružinky na kniplech. Ani vyšroubováním jsem nebyl spokojenej, tak jsem je musel mechanicky vytahat, a napnout podle sebe. Ale já fakt vyžaduju totálně minimální protiodpor, oproti ostatním modelářům v okolí, to mám vyzkoušený
Jo a externí nabíječka mi absolutně nevadí. Proč by měla?
Frsky X10S Carbon
Re: FrSky X10 Horus
Taky jsem si na ty pružniky nemohl zvyknout..
Oproti mám předchozím rádiím, co jsem měl, mi připají o dost tvrdší, i když se povolí na maximum.
Ale už si pomalu zvykám..
Mám i Horuse 12S a u něj jsem si nezvykl na jeho hmotnost a to, že mi nějak nepadne do ruky - pořád mám takový divný pocit nejistoty.
Proto jsem si pořídíl X10 a u té je to podstatně lepší.
Až X10 pořádně prověřím a budu si jistý že se na ni dá spolehnout, tak půjde Horus 12S z domu.
I když se mi moc nechce, je to přeci jenom moc pěkné rádio, ale nač mít dvě.
Možná snad jedno (X10) na všední den a jedno (12S) na svátky...
Re: FrSky X10 Horus
Mám X10S Carbon, a nemá ty popisky. Podle mě to bez popisků vypadá mnohem líp. Když lítám, tak na popisky nekoukám. Prsty si přepínače najdou sami po hmatu. A když programuju, tak přepínač volím zahejbáním s ním. Pro mě je to ten vlevo, zepředu, horní. K čemu popisek?
Frsky X10S Carbon
Re: FrSky X10 Horus
krtek2k píše:Mám X10S Carbon, a nemá ty popisky. Podle mě to bez popisků vypadá mnohem líp. Když lítám, tak na popisky nekoukám. Prsty si přepínače najdou sami po hmatu. A když programuju, tak přepínač volím zahejbáním s ním. Pro mě je to ten vlevo, zepředu, horní. K čemu popisek?
Mám to také tak. A X10S se mi opravdu líbí nejen vzhledem, ale i provedením.
- skybreaker
Re: FrSky X10 Horus
Humus - takhle to zk...t.
- skybreaker
Re: FrSky X10 Horus
já říkám super
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: FrSky X10 Horus
Ať si kdo chce, co chce říká, mně prostě ty popisky chybí. Argument, že při létání na ně nečumím, není argumentem. Já také čučím na éro, když lítám, ale když nastavuju a hýbu nějkou páčkou, nebo čudlíkem, mám rád před očima jeho popisek
Co neubrzdíš neukecáš.
Re: FrSky X10 Horus
Naprostý souhlas! Popisky by tam měly v každém případě být, nevím, proč je tam výrobce nedává nebo alespoň v příslušenství. Při nastavování jsou bez diskuze zapotřebí, při ladění na poli také. Je to základ a důvody proč tam nejsou zapotřebí, jsou pouze hledáním výmluv. Vynikající vysílač, který se musí dále ladit - popisky, vyvážení na krku, nabíjení, bručení reproduktoru ... Je lepší problémy pojmenovat jasně, než je bagatelizovat. Nestojí již 6 000 kč, proto musíme poukazovat na věci, které tam prostě být nesmí.
Re: FrSky X10 Horus
Nevím jak kdo znáte openTX, ale když programuju a k nějaké funkci chci přiřadit přepínač, nebo potenciometr, tak s ním stačí zahýbat a on do nabídky naskočí sám. Tudíž mě pak absolutně nezajímá jeho označení/název a není to výmluva. Ale samozřejmě nevyvracím, že to někdo může mít jinak. Podle mě ty popisky vysejlačku akorát hyzděj.
Frsky X10S Carbon
Re: FrSky X10 Horus
Presne, osobne me vubec nezajima jak se ktery prepinac jmenuje kdyz chci mit danou funkci tady tak ji mam tady.krtek2k píše:Nevím jak kdo znáte openTX, ale když programuju a k nějaké funkci chci přiřadit přepínač, nebo potenciometr, tak s ním stačí zahýbat a on do nabídky naskočí sám. Tudíž mě pak absolutně nezajímá jeho označení/název a není to výmluva. Ale samozřejmě nevyvracím, že to někdo může mít jinak. Podle mě ty popisky vysejlačku akorát hyzděj.
Toto je vsechno subjektivni zalezitost, ale myslim ze zastupci oznaceni prehaneji kdyz si kvuli tomu trhaji zily.
Jan Janekx Urbanek
