Futaba 8FG
Futaba T8FG - Stopky motorového letu
Ahojte, chcel by som sa vás spýtať či sa dá na tejto futabe nastaviť daná funkcia, ak áno tak ako? Ďakujem
Re: Futaba T8FG - Stopky motorového letu
Jdou nastavit tak že se sepnou vždycky když přidáš plyn.
http://ulozto.cz/xYNSYVKp/navod-t8fg-cz-pdf
Stránka 17.
Pokud na páku plynu, tak jako spínač zvolíš páku plynu a v jaké poloze.
Papíra
Stránka 17.
Papíra
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Veľmi pekne ďakujem
Re: Futaba 8FG
potřeboval bych propojit dva vysílače T8FG(případně propojení T8FG-T12FG) kabelem učitel-žák. Jaký kabel si mám koupit?
Dejte mně prosím nějaký odkaz.
Musím mít v podřízeném vysílači baterky nebo se napájí z řídící?
Dík za pomoc.
Dík za pomoc.
Re: Futaba 8FG
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... -p629.html
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... 12324.html
V obou vysílačích musíš mít baterky.
Re: Futaba 8FG
Moc děkuji. Dnes jsem objednal ten dražší. Ten levný nemají a ani výrobce ho teď nemá.
Re: Futaba 8FG
Menil už niekto alebo čistil potenciometre na kniploch?
- dagx
Re: Futaba 8FG
Mám ji myslím 4 nebo 5 let,v provozu téměř každý den a zatím OK.U předchozí DX6i začaly zlobit potenciometry už za kratší dobu.Mám trochu obavy kdy to přijde.Zajímá tě to jen preventivně nebo je budeš opravovat?Hledal jsem jen povrchně ale náhradní díl knipl nebo potenciometr jsem zatím neviděl.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: Futaba 8FG
mne sa zdá, že mi blbne lavý knipel SOP/VOP, hlavne smerovka. Najskor som si myslel, že chyba je v lacných čína servách v Skipprovi, ale keď som teraz prehodil prímač originál Futaba do EPP akrobata kde mám Geningy D90 tak aj tie sa trepocú pri strednej polohe a na tej lopate namiesto smerovky je to dosť vidieť . Ale musím to ešte poriadne odskúšať, tak sa pýtam či to už niekto robil.
- JirkaA
Re: Futaba 8FG
a to je takový problém podívat se v rádiu do monitoru serv? Pokud je to potenciometrem v rádiu, budou ti hodnoty lítat už tam.PeePoTN píše:mne sa zdá, že mi blbne lavý knipel SOP/VOP, hlavne smerovka. Najskor som si myslel, že chyba je v lacných čína servách v Skipprovi, ale keď som teraz prehodil prímač originál Futaba do EPP akrobata kde mám Geningy D90 tak aj tie sa trepocú pri strednej polohe a na tej lopate namiesto smerovky je to dosť vidieť . Ale musím to ešte poriadne odskúšať, tak sa pýtam či to už niekto robil.
OK2WY
Re: Futaba 8FG
tam nelietaju
- JirkaA
Re: Futaba 8FG
v tom případě hledej problém v letadle, rádio je v pořádku.PeePoTN píše:tam nelietaju
OK2WY
lacny prijimac pre Futaba T8FG Fasst
vlastnim takmer novy vysielac Futaba T8FG s modulaciou Fasst
ale kupil som ho bez prujimaca
zistil som ze prijimace Futaba Fasst su velmi drahe
a preto hladam na internete nieco cenovo dostupnejsie
vie mi niekto doporucit? a ake mate skusenosti?
zatial som objavil Orange prijimace Fasst a Frsky Fasst
zatial sa mi najviac cenovo dostupne pozdava Frsky TFR6 FASST 7-kanál
http://www.modelarstvoimi.sk/prijimac-f ... ukt/103/26
Orange RX ma dokonca aj 3 Axis Stabilizer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
za vsetky rady a info vopred dakujem
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Re: lacny prijimac pre Futaba T8FG Fasst
mám několik přijímačů od Frsky 7-kanály z tvého odkazu, vše plně funguje,
nemusíš se bát. Létám ve větroních a menších elektrách, s dosahem nebyl problém.
Otázka je, do jakého modelu to máš?
Tam bych se ještě rozmýšlel.
www.lmkchotebor.cz
www.lmkchotebor.cz
