Bezpádlo BeastX Microbeast
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
Bezva, vyřešil jsi to
- pkotatko
V "normal" (RATE) modu gyra je treba vrtulku mechanicky vytrimovat aby se ve visu nikam neotacela. Dela se to posunem serva po trubce (pokud je to mozne) nebo zmenou delky tahla servo/vrtulka.
Pokud ti vrtulka uhyba pri prudke zmene kolektivu, tak je to nejslise jeji malo ucinnosti. Pripadne i malym ziskem gyra.
U T450 jsem vrtulku nikdy nenaucil poslouchat podle predstav, dokud jsem nedal listy 61mm dlouhe a neroztocil rotor minimalne na 3 tisice otacek. To ty urcite netocis, uz vzhledem k tem letovym casum co uvadis.
Mám problém, vrtulník za letu jakoby kulhá i když letí po přímce, problém jem našel, stačí kouknout na video, na videu jen hýbu kolektivem, přesto právé servo lítá jak blázen, dával jsem pozor abych nehrabal do křidýlek.
https://youtu.be/XZcU0jw8YIw
A ted kde je problém?
Vadné servo? Beasta jsem dal do továrního nastavení a znova napípal, přesto servo chodí jak je vidět na videu.
Nechce se mi hned kupovat serva, tak bych rád věděl jestli to už někdo neřešil.
- dagx
Začátečník aby Ti radil
.Prohoď serva v přijimači a bude jasno jestli je to servem.Koukni taky na servo monitor ve vysilači(potenciometr na kniplu)ale to by šmajdaly všechny modely.
A vyměň si taky to očko na cyklice nebo vypadne
http://dagx.rajce.idnes.cz/
servo monitor ti je k prdu, do beastu jdou signály z přijímače ve tvaru H1 a ne CCpM,
serva můžu zkusit prohodit.
To jooo
vůle jak na Zetoru
díky za reakci, fakt podnětná, akorát je tu háček servo vůli nemá
Servo né, ale očko táhla na cyklice. To že bys to měl vyměnit než ti to za letu vyskočí moc od věci nebylo ...
díky za druhý podnětný příspěvek, opravdu mně posunul dál
Tak když už seš tak podrážděnej, tak že si nám ty podal podnětnou zpětnou reakci, zda si zkusil prohodit v Beastu ty serva a zjistil jestli to dělá servo nebo výstup z Beastu ...
ja mel to samy,
musel jsem znovu nastavit parametr G (stred serv),
rychla kontrola, parametr A, mala dioda u A blika,deska cykliky musi byt v rovine,pokud ne tak je hnutej stred serva.
pokud neodeslo servo, tak znova nastavit G,
vypada to,ze paka neni v pravem uhlu k servu.
Čau.Mam rexe 600 s beastem a potřeboval bych nastavit tupější reakci na křidýlka.Na vejškovku to reaguje dobře ale na křidýlka hrozně ostře.V parametru B mam odezvu nastavenou na normal.Nastavil bych to expama na vysílačce,ale v manuálu píšou,že se nemají požívat aby se nemíchala křivka ve vysílači s křivkou v bezpádlu.Nezkoušel jste někdo i tak si je tam trochu nastavit? Nebo jak jinak dosáhnout tupější reakce?
zdar, ja jsem resil pravy opak byl liny pri tic-toc pri nastaven dr 100 , expo 5, servo travel 100
Ted mam odezvu pres vysilac a v servo travel na 130, zkus ubrat a uvidis.
To znamená že když v beastu zvolim možnost "přes vysílač",můžu si ve vysílačce nastavit odezvu jakou chci?
