Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
Radius
Re: Blade 130 X
#1831 Příspěvek od Radius »
Boha jeho, to je střep :x
Dostane čistícím kontoxem a jestli to nezabere, jde na polici. Ani jednou jsem s tím nesekl a jen se to kontinuálně samovolně drbe. Ztracenej čas.
F-49 Blade450x Blade130x
RF 7.5
Radius
Re: Blade 130 X
#1832 Příspěvek od Radius »
Léčba předního serva cykliky kontoxem zatím zabrala.
Nepůjde tedy na polici, ale vemu ho s sebou na dovču :-)
RF 7.5
Elfew
Re: Blade 130 X
#1833 Příspěvek od Elfew »
Nemá někdo náhodou na prodej serva cykliky, která ještě fungují? Díky
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1834 Příspěvek od RadekCe »
Nemáte někdo zkušenost, jestli by šla opravit řídící deska po zkratu ocasním servem?
DX7s, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#1835 Příspěvek od seltino »
je tam viditelné poškození některé součástky?
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1836 Příspěvek od Netopyr »
RadekCe píše:Nemáte někdo zkušenost, jestli by šla opravit řídící deska po zkratu ocasním servem?
Ahoj šla je to výměna jedné součástky. Pro tebe to bude hračka. Jsem na dovolene a nemam valne připojení. Zkusím ti přeposlat tip náhrady co tam mám. Ale dej mi čas.
Netopyr
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1837 Příspěvek od RadekCe »
Netopyr píše:Ahoj šla je to výměna jedné součástky. Pro tebe to bude hračka. Jsem na dovolene a nemam valne připojení. Zkusím ti přeposlat tip náhrady co tam mám. Ale dej mi čas.
Díky za info, už mi včera poradil "milaro", že se jedná o bipolární tranzistor, který spíná napětí pro napájení serv.
DX7s, Phoenix
Radius
Re: Blade 130 X
#1838 Příspěvek od Radius »
Tak mi u toho krámu za letu vysadilo ocasní servo. Bloklo se v krajní poloze, s TH to šlo do země a odnesla to kabina. Jó, mělo mě varovat, že to už raději přestali prodávat.
Zlatá 450x
RF 7.5
dudaj
Re: Blade 130 X
#1839 Příspěvek od dudaj »
Tak cpu do 130 FPV
viewtopic.php?f=96&t=55616&p=1243301#p1243301
Jediný problém, že se mi nechce zkracovat origo dráty, abych nepřišel o záruku.
Ale stejně je asi nakonec zkrátím :D .
Nedohledal jsem zatím konektorky, abych si udělal vlastní.
zorem
Re: Blade 130 X
#1840 Příspěvek od zorem »
Zdravím,
chtěl jsem se pozeptat jak máte pořešené ložiska domku vrtulky - konkrétně Ložisko 1.5x4x2 s přírubou. Po několika letech je vyžvejkané- koupil jsem nová cca 3-4 lety a to samé. Nejvíce trpí to blíže k vrtulce.
Je na to nějaký tuning s většíma ložiskama , nebo nějaká dobrá ložiska Tobex Japan a pod.??? dík .
dudaj
Re: Blade 130 X
#1841 Příspěvek od dudaj »
zorem píše:Zdravím,
po třech startech nebude vyžvejkané :D
akorát bylo asi něčím namazané, co se po třech startech projevilo větší vůlí.
zorem
Re: Blade 130 X
#1842 Příspěvek od zorem »
No je tam vakl docela velkej, když vezmu za vrtulku tak vůle v ložisku dovolí pohyb 1mm. Takže na konci osičky v oblasti kamene vrtulky vakl +- 0,5mm.
Na tak malý vrťas se to zdá moc 8O 8O
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1843 Příspěvek od Netopyr »
zorem píše:Zdravím,
Já tam mám tohle:
http://www.xtreme-production.com/xtreme ... ts_id=8309
a jsem spokojen, sice moc nemusím xtreme věci, ale tohle je docela povedený. Měl jsem i Microheli domeček, ale tenhle mi přijde lepší. Nevydrží na do smrti a musel jsem vyměnit šroubky, ale určitě se vyplatí oproti originálu.
Jinak vítej v klubu nepřesností vrtulníčků Blade. :lol: A 130 takových nepřesností má víc než dost.
Netopyr
dudaj
Re: Blade 130 X
#1844 Příspěvek od dudaj »
zorem píše:No je tam vakl docela velkej, když vezmu za vrtulku tak vůle v ložisku dovolí pohyb 1mm. Takže na konci osičky v oblasti kamene vrtulky vakl +- 0,5mm.
To máš pravdu, ale jakmile se to vystředí otáčkami, problém mi to nepřináří.
Měl jsem tam i jiná ložiska minimálním vaklem, ale vybrace se mi zhoršily a nešlo to ani dovážit.
Vrátil jsem se k původním.
Celá ta 130 je udělaná strašně, ale až na počáteční vibraci při startu a po osazení volnoběžné hřídele a kovové
cykliky se s tím nechá lítat celkem dobře.
Radius
Re: Blade 130 X
#1845 Příspěvek od Radius »
Moje nová 130x tam měla fest vůli a vibrace při rozběhu z výroby. Zadní ložiska se pak se vysypaly po cca 40 letech. Vyměnil jsem je za japonske z korbel-loziska.cz
Vibrace ale přesnýma ložiskama neustaly a nešlo to ani vyvážit zadní vrtulkou. Tak jsem zkusil vyměnit T-osku a bylo to ono. Ale nepoznal bych pomalu, která byla křivá a která rovná. Lišily se minimálně.
Vyvážil jsem izolepou vrtulku a nyní mám ocas 100% bez (i rozběhových) vibrací.
Teď už blbnou jen serva.... Nové ocasní začalo oscilovat už po 5 letech.
neverending story
RF 7.5
Zpět na „Heli - do 450“
