Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
JETI Dx-16 (Dx-14) dokaze programovat digitalni serva napr. Hitec HS-5xxx? Tj. nepotreba pouziti programatoru.
Serva Hitec programovat nedokáže.
jozefbb
Zapojil a sparoval som dva 8k prijimace . Druhy je nastaveny ako 1-9,2-10 atd. Teda tak ,aby som mal 16k. Nastavene su tak, aby pri vypadku jedneho z nich , ktorehokolvek, vysielac dal oznamenie. Neviem vsak nikde najst, kde nastavit, aby som mal infofmaciu aj o antene 3 a 4. Ci vizualnu, pripadne hlasovu. Neviete,ci to ide?
Je mozne si na vysilacce poustet a podle potreby i pauzovat audio nahravku?
Tj. ticha napoveda pri uceni nove akrobaticke sestavy.. Teda pokud budu chtit sam sebe poslouchat
- petrct
Ahoj kluci, mám takový dotaz. Mám elektrovětron, křídlo 4 serva. Výškovka, směrovka, motor a mám nastaveny letové režimy start, termika, přelet a brzdy. Brzdy jsem hodil na mžikový spínač, se mi to jeví praktické, ale vztlaky jsou přiřazeny na pravý boční pot. Jinak je přestavuji přepnutím spínačem pro letový režim. Na levém kniplu mám motor od poloviny nula do max asi je to nezvyklé, ale já to tak lítám.
Hlavní dotaz je, že bych potřeboval mít plyn na kniplu v let režimu start a pak mít na stejném kniplu vztlaky dle letového režimu bez motoru, zatím jsem nepřišel na to jak to zpáchat , muže mi prosím někdo poradit kdo něco podobného řešil? A potřebuji zakázat motor v režimech termika přelet a přistání zatím to mám uděláno v křivkách motoru pro letové režimy, nevím jestli je to tak dobře nebo jsem to jenom nějak ošidil,dík za info
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Křivkou plynu je to správně. (A taky nejjednodušší
Ground Penetration Tester
- petrct
Supr
alespoň něco dobře. A jak to mají ostatní uživatelé na rádiu s elektrovětroni
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
zizzi píše:Je mozne si na vysilacce poustet a podle potreby i pauzovat audio nahravku?
Ano, ve verzi FW4.00 je nove funkce Inkrementalni prehravani. Mile to zjisteni..
Existuje nějaký protidešťový kryt na DC-16 v plexisklovém pultu?
Gernot má jeden home made, oficiálně ale asi nic není. Zkus mu napsat jestli je třeba Hepf neprodává.
To je přesně to co hledám. Jenom, nejsem si jistý jestli ho lze použít i s pultem: http://shop.jetimodel.cz/pult-dc16-cerny-p-66180
http://shop.jetimodel.cz/images/card/3B51000101.jpg
Na obrázku je i s pultem
Jo to je, ale s jiným než jsem vkládal odkaz. Proto se ptám.
