Futaba 8FG
T8FG Super programování
Koupil jsem (z druhé ruky) soupravu Futaba T8FG Super a součástí byl český překlad manuálu.
Při programování modelu (motorák - křídlo 2xkř + 2x klapky) jsem chtěl nastavit rychlost klapek (pomalé vysouvání).
V českém manuálu je u možností nastavení dráhy serv a koncových bodů serv uvedeno, že lze pro všechna serva nastavit i rychlost. Jak to se už tam ale nepíše. V origo anglickém manuálu o rychlosti serv není ani čárka - může to být ale manuál se starou verzí FW.
Je nastavení rychlosti serv vůbec možné (soft je ve verzi 3,0)? Nebo je třeba upgradovat na verzi 5.0?
P.S.
Pokud někdo má nějakou českou kuchařku na nastavování tohoto rádia a je ochotný ji poskytnout - rád ji přijmu. Ten český překlad je příkladem dalšího předprogramovaného mixu T8FG - češtiny/angličtiny/němčiny - a možná by šla přimixovat i japonština.
P.S.
Re: Futaba 8FG
Rychlost klapek a vejškovky se nastavuje přímo v mixu, viz přiložený obrázek z originálního manuálu, který si stáhni celý z webu, bude se ti určitě hodit.
Re: Futaba 8FG
Ahoj ve spolek, mám prosbu - dotaz.
Po letech jsem vytáhl Futabu 8 ku a má úplně total nikláč - nejde rozhejbat a stejně bych to nepokoušel u vysílačky, díval jsem se že tam lidi dávají lipo - neporadili byste mi prosím nějakou ověřenou klidne z HK - co ale bude skladem abych šel co nejdřív lítat? dík moc Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Re: Futaba 8FG
Ahoj. Nevím jak je to s lipo, ale jeden z posledních FW podporuje lifepo, takže už několik let používám lifepo. Potřebuješ něco jako toto:
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-nan ... -pack.html
Dostupnost a jestli se ti to do rádia vejde, si ověř sám
Re: Futaba 8FG
na toho jsem koukal a naneštěstí se nevejde - šachta je na 17 * 34 - klasické tužky ...
ale díky za nápad aktualizovat - to jsem tři roky nedělal - předpokládám že ale pořád tam nedali telemetrii ?)
Re: Futaba 8FG
Milan Nes píše:na toho jsem koukal a naneštěstí se nevejde - šachta je na 17 * 34 - klasické tužky ...
Do 8FG se vejdou 2x18650LiON a opravdu na ně šlape, od Robbe se prodávala právě s LiON, podle mne snad v tomto typu LiFe nikdy nebyly (to je rozdíl proti novějším typům).
- davehaja
Re: Futaba 8FG
Zdarec,
Nějak se mně nedaří spárovat 8FG s přijímačem Corona R6SF.Postupuji přesně podle návodu a stále ne a ne.Tuší někdo kde je problém.
odkaz na přijímač: https://hobbyking.com/en_us/corona-r6sf ... eiver.html
Dík
Dík
Re: Futaba 8FG
davehaja píše:Zdarec,
Dík
Že by ten vysílač byl FASST a přijímač je S-FHSS/FHSS?
- davehaja
Re: Futaba 8FG
Vycházel jsem z návodu:“ s integrovanou technologií 2,4 GHz FASST.
FASST systém je Spread Spectrum System s přeskokovou
frekvencí (FHSS).“
Tak jsem si to špatně vyložil a fungovat spolu nebudou?
frekvencí (FHSS).“
Re: Futaba 8FG
Nejspíše ne.
Corona neznám, ale třeba orange to rozlišuje:
https://hobbyking.com/en_us/catalogsear ... ge%20fasst
A oba píšou, že přijímač FHSS jede s T8J, nikoliv T8FG
- davehaja
Re: Futaba 8FG
No co už
Dík za pomoc.
Dík za pomoc.
- dagx
Re: Futaba 8FG
Potřebuju rozebrat t8fg. Zatím jsem se zasekl na anténě.Ta destička(anténní modul?) nemá žádné šroubky a předpokládám,že v místě označeném červeně vedou dolu na spodní desku nějaké piny a lze to vypáčit. Je to tak?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- dagx
Re: Futaba 8FG
Tak bohužel těch 10 plus 6 pinů se musí odpájet,pokud je potřeba dostat se na základní desku pod kaslík baterek.Druhá možnost je oddělit mechanicky plastový nosník někde pod ůrovní vysílacího modulu.Když tedy není nutné dostat se mezi něj a hlavní vypinač.Když se to pak vše sešroubuje,vypadá to že není problém.Napoprvé jsem pájel.Podruhé jsem uštípnul plast.
Re: Futaba 8FG
Dík
To, co odkazuješ, je podle popisu jasné S-FHSS, pokud návod tvrdí něco jiného, tak je na jednom či druhém místě chyba.
Jinak klony s FASST naopak s 8FG většinou chodily dobře, tohle rádio ještě nemá LBT a tím odpadá řada problémů.
Mimochodem pokud chceš nějaké levné RXy, tak pošli SZ, nějaké nevyužité (ale vyzkoušené často právě s 8FG) klony tu mám, příležitostně jsem na ně stejně chtěl napsat inzerát...
Re: Futaba 8FG
Můžu se zeptat, co jsi tam nakonec dal ? Nevejde se tam ani https://hobbyking.com/en_us/radiomaster ... s_products
18650 se tam dle rozměrů taky nevejde ( https://www.aku-bat.cz/g3515.18650_Li_i ... Y8EALw_wcB ) Originál baterie má 17 mm (průměr jednoho článku).
Pokud rezignuji na kapacitu, tak sedí https://www.mojerc.cz/index.php?option= ... 1sEALw_wcB
Cena originálu 58Eur je snad vtip: https://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-20 ... 59325.html
Nemám teď vysílačku jak napájet, tak neumím ani zkusit upgrade. Ideálně bych chtěl nabíjet vysílačku bez vyndavání/balancování, protože budou vysílačku používat i děti a používat nárazově ( nějak se na létání dostává času méně a méně).
Díky za nasměrování.
