Futaba 8FG
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1876 Příspěvek od MomoBrut »
Do všech původně 6sNiMH vysílačů Futaba mohu doporučit s velkým ano původní Dualsky 2s2700 pro tx, ty ale už nejsou k sehnání, mám ji tam už 5 sezónu a funguje stále výborně. Nově převlečená nese označení RXB27002. Anebo přímo Gensku https://www.conrad.cz/p/gens-ace-akupac ... 8dEALw_wcB
Samozřejmě nabíjet zvlášť nabíječem na 2s Lipo.
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1877 Příspěvek od 00Ja »
Ahoj Příznávám, že jsem nečet moc příspěvků dozadu, tak doufám, že dotaz zněl, čím napájet rádio T8FG. Koupil jsem LiFe akumulátor, v poslední aktalizaci ho rádio podporuje (jde nastavit alarm na napětí odpovídající LiFe).
Ten "můj" už v nabídce nevidím, ale kdybych kupoval dneska, koupil bych toto:
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... s_products
Případně kvůli dostupnosti toto:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... s_products
Nabíjím zvlášť, mimo rádio, ale výdrž je značná.
walter2
Re: Futaba 8FG
#1878 Příspěvek od walter2 »
Díky moc oběma. Přesvědčili jste mě. Budu nabíjet mimo vysílač a LiFePo vítězí. Díky a letu zdar.
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1879 Příspěvek od MomoBrut »
walter2 píše:Díky moc oběma. Přesvědčili jste mě. Budu nabíjet mimo vysílač a LiFePo vítězí. Díky a letu zdar.
Kapacita 2700 versus 1450 je celkem dost rozdíl, ale dělej jak myslíš.
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1880 Příspěvek od 00Ja »
Souhlasím, doporučuju větší kapacitu. Ale na HK není skladem. Tak buď se podívat jinde nebo počkat nebo pokud to spěchá, vzít menší kapacitu. Obecně do vysílače (opraveno, původně jsem se spletl a napsal: přijímače) akumulátor s malým C, aby byl napěťově měkký a měl co nejpozvolnější křivku klesání napětí.
Naposledy upravil(a) 00Ja dne pon 22.03.2021 9:43, celkem upraveno 1 x.
zdzd
Re: Futaba 8FG
#1881 Příspěvek od zdzd »
00Ja píše:Souhlasím, doporučuju větší kapacitu. Ale na HK není skladem. Tak buď se podívat jinde nebo počkat nebo pokud to spěchá, vzít menší kapacitu. Obecně do přijímače akumulátor s malým C, aby byl napěťově měkký a měl co nejpozvolnější křivku klesání napětí.
Do přijímače??? A co serva?
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1882 Příspěvek od MomoBrut »
HK to je nějaké zaklínadlo nebo co? To jako se musí podporovat ty žluťáky za každou cenu nebo co? Dal jsem tam odkaz, stačí objednat a je to doma do 5 dnů, chtějí za to celých neuvěřitelných 445,- Kč za GensAce baterii, to je hodně? Fakt divná doba.
00Ja
Re: Futaba 8FG
#1883 Příspěvek od 00Ja »
zdzd píše:
Pardon, do vysílače, samozřejmě ;-)
Re: Futaba 8FG
#1884 Příspěvek od graup15 »
Re Momobrut
A ty Gens Ace se vyrabeji kde?
Doufam ze ne u žluťaku? :-) :-)
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1885 Příspěvek od MomoBrut »
Skoro všechno se vyrábí v Číně, tak co je to za otázku? Pokud se bude vše nakupovat jen na HK, BG a AE kam to povede? Necháme skrachovat všechny místní prodejce a když budeš chtít koupit nějakou blbost, lepidlo, šroubek, táhlo, kus dřeva nebo tkaniny, tak si to budeš objednávat v Číně a čekat měsíc, než ti to dojde českou poštou (záměrně s malým)? Natřeš se nažluto a potáhneš oči dokraje šikmo nahoru?
dagx
Re: Futaba 8FG
#1886 Příspěvek od dagx »
Lze mít jeden model spárovaný s dvěma t8fg? Myslím že ne ale třeba mi to někdo dokáže vyvrátit nebo potvrdit.
Další dotaz by byl co se stane když z jedné t8fg okopíruju nastavený a funkční model přes sd kartu do druhé t8fg a spáruju tedy přijimač na novém vysilači.Bude vše na 100% funkční? Jde mi hlavně o bezpádlové vrtulníky. U jiných modelů by případná nepřesnost asi nebyla tak fatální. Na t8fg je nějaká možnost kalibrace křížových ovladačů. Dá se nějak zjistit nebo zajistit shodné nastavení? Nakolik je to důležité? Tohle mě napadá zatím jako základní problém.
Jde mi o to jestli bych případně mohl jednoduše vyměnit vysilač za jiný a bude nutné nastavovat znovu každý model nebo ne a jestli je tedy záloha nastavení modelu na sd kartě funkční jen na vysilači na kterém to bylo nastavované.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1887 Příspěvek od MomoBrut »
Jeden FASST přijímač může být bindnutý jen k jednomu vysílači (ale k jednomu vysílači může být bidnutých několik FASST přijímačů). Nový bind zruší ten poslední. Co se týče přenosu modelu do jiného kompatibilního vysílače, není to problém, po přenosu se jen udělá nový bind a letíš. Ti, kteří se bojí, mohou ještě všechna nastavení zkontrolovat. Co se týče kalibrace, tak nevím, T8FG nemám, ale mám nebo měl jsem více jiných Futaba vysílačů (pro rypálisty, měl jsem i Modelu i Hitec i JR a na 10 dní i Frsky x10, ale déle u mne nevydržela).
slavoo
Re: Futaba 8FG
#1888 Příspěvek od slavoo »
Aká by bola najlepšia možnosť voľby telemetrie (ide mi len o údaje výšky) na 8FG :?: Je to stále sky assistant vario ?
zdzd
Re: Futaba 8FG
#1889 Příspěvek od zdzd »
slavoo píše:Aká by bola najlepšia možnosť voľby telemetrie (ide mi len o údaje výšky) na 8FG :?: Je to stále sky assistant vario ?
Já přešel na tohle: https://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Home.html
Menší, více snímačů, zaznamy...
MomoBrut
Re: Futaba 8FG
#1890 Příspěvek od MomoBrut »
Kdybych to řešil pro sebe, koupím nový vysílač. Ale pokud chce někdo zůstat u prehistorické T8FG, dá se to řešit více způsoby. Především to chce Vario, které funguje přesně a bez zpoždění, takže doporučím https://www.rc-tool.de/index.php?main_p ... ucts_id=54
K tomu je potřeba jeden jediný telemetrický přijímač, který umí 8FG a to je R6308SBT a k tomu ještě Telemetry Box. Obojí se dá sehnat na modelářských bazarech v Německu za velmi rozumnou cenu, nic z toho se už nevyrábí. Sám používám u mé staré dobré T12FG Telemetry box, který umí jak Unilog (ten plně a perfektně loguje), tak JLog S32 (ten plně a perfektně loguje), tak všechny Robbe Futaba senzory a další sensory třetích stran, které se registrují jako aliasy originálních Robbe Futaba sensorů.
Jak to říct, není to pro někoho, kdo si to nechce naštudovat, jak to vlastně funguje, a není to úplně primitivní, bohužel.
