Stránka 126 z 128
Re: Futaba 8FG
Napsal: sob 20.03.2021 8:38
od MomoBrut
Do všech původně 6sNiMH vysílačů Futaba mohu doporučit s velkým ano původní Dualsky 2s2700 pro tx, ty ale už nejsou k sehnání, mám ji tam už 5 sezónu a funguje stále výborně. Nově převlečená nese označení RXB27002. Anebo přímo Gensku
https://www.conrad.cz/p/gens-ace-akupac ... 8dEALw_wcBSamozřejmě nabíjet zvlášť nabíječem na 2s Lipo.
Re: Futaba 8FG
Napsal: sob 20.03.2021 15:13
od 00Ja
Ahoj Příznávám, že jsem nečet moc příspěvků dozadu, tak doufám, že dotaz zněl, čím napájet rádio T8FG. Koupil jsem LiFe akumulátor, v poslední aktalizaci ho rádio podporuje (jde nastavit alarm na napětí odpovídající LiFe).
Ten "můj" už v nabídce nevidím, ale kdybych kupoval dneska, koupil bych toto:
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... s_productsPřípadně kvůli dostupnosti toto:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... s_productsNabíjím zvlášť, mimo rádio, ale výdrž je značná.
Re: Futaba 8FG
Napsal: sob 20.03.2021 16:29
od walter2
Díky moc oběma. Přesvědčili jste mě. Budu nabíjet mimo vysílač a LiFePo vítězí. Díky a letu zdar.
Re: Futaba 8FG
Napsal: sob 20.03.2021 19:37
od MomoBrut
walter2 píše:Díky moc oběma. Přesvědčili jste mě. Budu nabíjet mimo vysílač a LiFePo vítězí. Díky a letu zdar.
Kapacita 2700 versus 1450 je celkem dost rozdíl, ale dělej jak myslíš.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 21.03.2021 10:40
od 00Ja
Souhlasím, doporučuju větší kapacitu. Ale na HK není skladem. Tak buď se podívat jinde nebo počkat nebo pokud to spěchá, vzít menší kapacitu. Obecně do vysílače (opraveno, původně jsem se spletl a napsal: přijímače) akumulátor s malým C, aby byl napěťově měkký a měl co nejpozvolnější křivku klesání napětí.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 21.03.2021 10:42
od zdzd
00Ja píše:Souhlasím, doporučuju větší kapacitu. Ale na HK není skladem. Tak buď se podívat jinde nebo počkat nebo pokud to spěchá, vzít menší kapacitu. Obecně do přijímače akumulátor s malým C, aby byl napěťově měkký a měl co nejpozvolnější křivku klesání napětí.
Do přijímače??? A co serva?
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 21.03.2021 11:08
od MomoBrut
HK to je nějaké zaklínadlo nebo co? To jako se musí podporovat ty žluťáky za každou cenu nebo co? Dal jsem tam odkaz, stačí objednat a je to doma do 5 dnů, chtějí za to celých neuvěřitelných 445,- Kč za GensAce baterii, to je hodně? Fakt divná doba.
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 21.03.2021 15:03
od 00Ja
zdzd píše:
Pardon, do vysílače, samozřejmě
Re: Futaba 8FG
Napsal: ned 21.03.2021 21:03
od graup15
Re Momobrut
A ty Gens Ace se vyrabeji kde?
Doufam ze ne u žluťaku?
Re: Futaba 8FG
Napsal: pon 22.03.2021 9:23
od MomoBrut
Skoro všechno se vyrábí v Číně, tak co je to za otázku? Pokud se bude vše nakupovat jen na HK, BG a AE kam to povede? Necháme skrachovat všechny místní prodejce a když budeš chtít koupit nějakou blbost, lepidlo, šroubek, táhlo, kus dřeva nebo tkaniny, tak si to budeš objednávat v Číně a čekat měsíc, než ti to dojde českou poštou (záměrně s malým)? Natřeš se nažluto a potáhneš oči dokraje šikmo nahoru?
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 15.04.2021 16:16
od dagx
Lze mít jeden model spárovaný s dvěma t8fg? Myslím že ne ale třeba mi to někdo dokáže vyvrátit nebo potvrdit.
Další dotaz by byl co se stane když z jedné t8fg okopíruju nastavený a funkční model přes sd kartu do druhé t8fg a spáruju tedy přijimač na novém vysilači.Bude vše na 100% funkční? Jde mi hlavně o bezpádlové vrtulníky. U jiných modelů by případná nepřesnost asi nebyla tak fatální. Na t8fg je nějaká možnost kalibrace křížových ovladačů. Dá se nějak zjistit nebo zajistit shodné nastavení? Nakolik je to důležité? Tohle mě napadá zatím jako základní problém.
Jde mi o to jestli bych případně mohl jednoduše vyměnit vysilač za jiný a bude nutné nastavovat znovu každý model nebo ne a jestli je tedy záloha nastavení modelu na sd kartě funkční jen na vysilači na kterém to bylo nastavované.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 15.04.2021 17:10
od MomoBrut
Jeden FASST přijímač může být bindnutý jen k jednomu vysílači (ale k jednomu vysílači může být bidnutých několik FASST přijímačů). Nový bind zruší ten poslední. Co se týče přenosu modelu do jiného kompatibilního vysílače, není to problém, po přenosu se jen udělá nový bind a letíš. Ti, kteří se bojí, mohou ještě všechna nastavení zkontrolovat. Co se týče kalibrace, tak nevím, T8FG nemám, ale mám nebo měl jsem více jiných Futaba vysílačů (pro rypálisty, měl jsem i Modelu i Hitec i JR a na 10 dní i Frsky x10, ale déle u mne nevydržela).
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 16.04.2021 9:11
od slavoo
Aká by bola najlepšia možnosť voľby telemetrie (ide mi len o údaje výšky) na 8FG
Je to stále sky assistant vario ?
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 16.04.2021 11:30
od zdzd
slavoo píše:Aká by bola najlepšia možnosť voľby telemetrie (ide mi len o údaje výšky) na 8FG
Já přešel na tohle:
https://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Home.htmlMenší, více snímačů, zaznamy...
Re: Futaba 8FG
Napsal: pát 16.04.2021 20:15
od MomoBrut
Kdybych to řešil pro sebe, koupím nový vysílač. Ale pokud chce někdo zůstat u prehistorické T8FG, dá se to řešit více způsoby. Především to chce Vario, které funguje přesně a bez zpoždění, takže doporučím
https://www.rc-tool.de/index.php?main_p ... ucts_id=54K tomu je potřeba jeden jediný telemetrický přijímač, který umí 8FG a to je R6308SBT a k tomu ještě Telemetry Box. Obojí se dá sehnat na modelářských bazarech v Německu za velmi rozumnou cenu, nic z toho se už nevyrábí. Sám používám u mé staré dobré T12FG Telemetry box, který umí jak Unilog (ten plně a perfektně loguje), tak JLog S32 (ten plně a perfektně loguje), tak všechny Robbe Futaba senzory a další sensory třetích stran, které se registrují jako aliasy originálních Robbe Futaba sensorů.
Jak to říct, není to pro někoho, kdo si to nechce naštudovat, jak to vlastně funguje, a není to úplně primitivní, bohužel.
