Stránka 126 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: úte 02.06.2015 17:05
od Ancistrus01
vbalko píše:Nezničitelný to jo - ale učinnost nic moc
Na učinost kašlu
Dnes mi tyhle vrtule přišli.
Musím říct, že lítání s nima je naprosto úžasný!
Oproti Gemfan 5030 mají o něco vyšší tah. Kopter visí asi o 2 zoubky plynu níž. Stoupání je o něco prudší.
Létal jsem zatím jen na oči, protože reklamuju FPV kameru. Jednou jsem spadl pod plynem asi z 5 metrů a vrtule všechny jako nový!
Já jsem naprosto spokojen. Až se mi je podaří rozbít objednám další. S 4S to pak budou pecky jako si představuju.
Napsal: úte 02.06.2015 22:02
od zzutec
Ancistrus01 píše:Na učinost kašlu
Objednával jsem 8x 6040 a 8x 5040. Na 6040 jsem letal asi 14 dní, už na nich byly zuby, chudinu vrtuli to už přestalo bavit tak se domluvila se šroubkem a odletěli kdoví kam
. Motory už mám nabořené, rám celý od hlíny, vrtule se sem tam ohnou o 90 stupňů, ale stačí narovnat a jede se dál
Ve čtvrtek z těch 6040 udělám 5040 a uvidím podle testů mají mít o dost lepší účinnost.
Ináč s další objednávkou počkám, protože surveilzone chystá vrtule s tvarem HQ. To jestli klapne tak asi nebude mít smysl nic jiného kupovat.
Napsal: úte 02.06.2015 23:06
od Ancistrus01
zzutec píše:.
No to je zpráva!
Heh tak to bude naprostá pecka. Já jich ještě osm vezmu. Vyzkoušej prosím ty 6040 předělaný na 5040 bull nose. Ať vím který vzít
Napsal: stř 03.06.2015 12:45
od Dejfak
Nemáte tip na tvrdé baterie?
Sháním 3s 1300mA do 110g
Ale aby jim nepadalo napětí při zátěži.
Ty z HK co mám, tak na začátek stačily.
Teď to vydrzí tak 2min a začne se měnit letový projev.
Začne to gumovatět, a musím s tím počítat.
Což není úplně ideální.
Napsal: stř 03.06.2015 13:19
od Blacksite
No ja vim hlavne ktery ne
rhino 1550mah 4s...presne jak rikas, po chvili je to takovy vlacny, uplne to ztraci agresivitu....
Napsal: stř 03.06.2015 13:25
od zzutec
Dejfak píše:Nemáte tip na tvrdé baterie?
Hmm, které 1300mAh z HK máš? 45-90C
Já mám prozatím jen 1400mAh 40-80C (119g) - ta drží moc dobře, na cestě je 1500mAh 35C z BG, ta má snad 110g ale podle mě nebude tak dobrá jako ta 1400
Napsal: stř 03.06.2015 14:19
od Dejfak
Mám nějaké žluté 30C
Nic jiného v tu dobu nebylo skladem.
Asi to budou taky ty Rhina
Tady jsem našel
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1279Nebo Dinog, měl jsem je jen v ruce a mají také 116g
http://emotors.cz/baterie/6963-giant-po ... s-15c.htmlVýměnou konektoru za XT30 bych se na těch 110g mohl dostat.
Ještě zčouhnu HK, přeci jen ta cena tuzemáků nic moc.
Napsal: stř 03.06.2015 14:30
od zzutec
Napsal: stř 03.06.2015 20:21
od mclei
Napsal: čtv 04.06.2015 13:01
od zzutec
DAL 6040 -> DAL 5040BN
Musím ještě vyvážit a pak otestuju.
[album]5186[/album]
[album]5187[/album]
[album]5188[/album]
Napsal: čtv 04.06.2015 16:45
od ThinkPad
nazdar chalani.. postavil som si tiez 250ku zapojil som cc3d nakonfiguroval cez pc vsetko OK potom sa ma opytalo ci chcem nastavit transsmiter dal som ano a ked sa mi kaze hybat s packou plynu tak mi nereaguje vobec hybem ale na pc sa nic nedeje.. ako keby moje radio nekomunikovalo s copterom.. mam turnigy 9x.. rozmyslam ci som ho dobre sparoval s receiverom ale myslim si ze dobre pretoze ked zapnem radio tak sa mi okamzite rozsvieti aj dioda na receiveri.. ked ho vypnem zhasne aj dioda.. zapojene to mam takto je to OK? este dodam ze ked dam ten vrchny cerveno-cierno-bieli hocikde anitak mi nereaguje
(na radiu som nenastavoval vobec nic iba nazov modelu, typ acro, modevat PPM, treba nastavit aj nieco ine este?)
Napsal: čtv 04.06.2015 19:24
od Sipkar
nevim to stoprocentne, ale nemel by jsi mit vysilacku nastavenou na PWM? Druha vec neni prvni pozice u CC3D pro servo a az dalsi jsou pro motory(1,6 serva)? A nema byt zapojeny pouze jeden plus u prvniho regulatoru? Muzes vyzkouset. Jo az ted jsem si vsiml ze jeste na prijimaci to dej do 1 pozice ten bily, cerveny, cerny a pak az dalsi.
Napsal: čtv 04.06.2015 19:30
od vbalko
Prvý červeno bílo černý má jít na kanál 1 další na další na další. Protokol přepni na pwm.
Napsal: čtv 04.06.2015 19:45
od ThinkPad
super dakujem moc moc moc bolo to tym pwm ja som na cc3d nastavil ppm.. a radio sa nastavuje nejak? treba dat na AUX chanel 5,6,7,8,9 gear? alebo co konkretne musim nastavit na visielacke? nejak sa mi nedari nastavit 3polohovy prepinac
Napsal: pát 05.06.2015 14:57
od Ancistrus01
zzutec píše:DAL 6040 -> DAL 5040BN
Tak nějaký report?
Jestli mám vzít 6" nebo 5"
5" jsou o 6 kč levnější
