Bezpádlo BeastX Microbeast
pkotatko
#196 Příspěvek od pkotatko »
Je jedno jestli S-Bus nebo ne. Stejně to bodeš muset propojit klasicky, takže fungovat to bude. A funguje.
krtek2k
#197 Příspěvek od krtek2k »
S S-busem to zatim nefunguje. Ale prý v budoucnu bude.
Frsky X10S Carbon
Mad_Box
#198 Příspěvek od Mad_Box »
Využil jsem krásného počasí a natočil pár videí s Microbeastem. za tu dobu co MB mám si let celkem užívám a musím konstatovat že to chodí.
První je 450 PRO:
http://www.youtube.com/watch?v=PEolOI5Aq8o
http://www.youtube.com/watch?v=S6JVeTJmoDA
A druhé je Gaui 200:
http://www.youtube.com/watch?v=U1jwPEOVCw0
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
boZZda
#199 Příspěvek od boZZda »
WOW!
bavarianDemon 3X a 3SX
PUF26
#200 Příspěvek od PUF26 »
Mad_box: prosím ťa mám jeden dotaz odkial si zohnal listy KOK 325FBL.
Máš ich nejaké zákazkové?
1one
#201 Příspěvek od 1one »
Tak jak to tu čtu a je to tu samá chvála a za dobrou cenu tak o tom to bezpádlu také silně uvažuji. :D . Jak jsem to tu pročítal tak jsem si všiml že teda origo oboustranka neni uplne vhodná ? Chápu to dobře ?
To boZZda : Jak si vyřešil tu tvoji statiku na protosovi ? Stačilo jen přetahat kabeláž od kladek ? Nebo ty kovové kladky jsou jen pro zlost.
Blade 400 (prodán), T-rex 450 V2 (prodán) ,Trex 450 pro , Protos
boZZda
#202 Příspěvek od boZZda »
1one píše:Tak jak to tu čtu a je to tu samá chvála a za dobrou cenu tak o tom to bezpádlu také silně uvažuji. :D . Jak jsem to tu pročítal tak jsem si všiml že teda origo oboustranka neni uplne vhodná ? Chápu to dobře ?
Jestli si vzpomínám, tak máš Rondo, že? Prodej ho dokud to půjde a kup si Beasta. Budeš velmi překvapen co to znamená bezpádlo!
Jinak jsem nechal kovové kladky u motoru a na ocase a ty dvě u gyra jsem dal za plastové. Potom jsem protáhl kabel až na motorové lože, ale pro jistotu jsem ještě grafitovým sprejem nastříkal řemen. A je klid.
Nevím co z toho pomohlo, ale raději jsem rovnou udělal vše co mě napadlo.
1one
#203 Příspěvek od 1one »
No na protosu mam rondo a na pročku padla. No prave kukam kde to koupim pač je to za hezkou cenu :D .
boZZda
#204 Příspěvek od boZZda »
myslím, že aktuálně to má skladem jenom krtek (heliservis)
1one
#205 Příspěvek od 1one »
no to ja si počkam a objednam asi v Telinku. Snad nám ještě počásko bude přát. :)
eco
#206 Příspěvek od eco »
Chlapi. jakou páčku serva máte na Protosu ve spojení s Beastem? Já dal 13mm, serva S9650. Pro pádlo je v návodu 16mm.
Nevím jestli by to nechtělo jít ještě na kratší páku serva...
Díky Petr
pkotatko
#207 Příspěvek od pkotatko »
Tak to zkus, jestli se ti rozsvítí modrá při 6°na cyklice v tom nastavovacím modu (parametr J ). Pokud ano, mělo by to být OK.
To je docela velká vychytávka u mikrobestie.
eco
#208 Příspěvek od eco »
pkotatko píše:Tak to zkus, jestli se ti rozsvítí modrá při 6°na cyklice v tom nastavovacím modu (parametr J ). Pokud ano, mělo by to být OK.
No modrá svítí, takže by to mělo být ok, já jen chtěl vědět jak to mají ostatní. Třeba by šlo jít na 1cm páku na servu-to by podle mě pomohlo tomu servu.
boZZda
#209 Příspěvek od boZZda »
Cyklika: SAVOX SH-1250 (17mm)
Ocas: SAVOX SH-1290 (11mm)
Na desce cykliky mám ty delší kloubky co byly v bezpádlovém upgradu od MSH.
kratší = tím vyšší rozlišení, ale menší rychlost
delší = vyšší rychlost, ale větší zátěž. Menší rozlišení.
Tak a optimální je co nejkratší to jde?
Delší páky je blbost. Když jsem zkoušel kratší páky, tak jsem sice měl dostatek rozlišení, ale nedosáhl jsem dostačného úhlu na cyklice při max/min kolektivu 12°. Tuším, že nyní mám i při 12° kolektivu v klidu 11.5° na cyklice. Při nastavování limitu cykliky by taky měla svítit modrá...
Tak schválně. Kolik cykliky můžeš dát při maximálním kolektivu?
Mě to chodí takto krásně, ale musel jsem trochu přibrousit rám. Dle zjištění ten rám ubrušuje i sám Corrado (výrobce), takže mě to netrápí.
eco
#210 Příspěvek od eco »
to boZZda
taky mám na cyklice od serv ty delší klouby. Asi to nechám takto, měl jsem strach že to serva neutáhnou ale jestliže ty máš 17mm a já 13mm tak ty moje serva budou mít větší sílu-i za cenu nižší rychlosti.
Do toho rámu mi to taky naráželo ale já to řešil omezením výchylky v Beastu.
Trochu mi hází deska cykliky,asi 1mm. Něco jak bylo popisováno ve vlákně o Rex450Pro, jen nevím jestli je to cyklikou nebo hřídelí...vše je nové.
Zpět na „Heli - technika“
