SebArt Sukhoi 29S 50E
slavoo
#196 Příspěvek od slavoo »
LV píše:Do gulaku narež závit M3 (to aby v čom mal držať sekunďák), dve kvapky sekunďáku a vtlačíš tyčku 2,5mm a vymalované.
Myslíš konkrétne do tohto http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... cts_id=286
alebo uz väčšieho gulaku..
LV
#197 Příspěvek od LV »
slavoo píše:
ty tam máš tie menšie? či M3?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV
#198 Příspěvek od LV »
Už som to našiel, takže v tvojom prípade narež závit M2,5 a tyčku 2mm
slavoo
#199 Příspěvek od slavoo »
Naposledy upravil(a) slavoo dne pon 06.12.2010 21:06, celkem upraveno 1 x.
LV
#200 Příspěvek od LV »
slavoo
#201 Příspěvek od slavoo »
Jj,
presne tento som si vybral ako nahradu... :wink:
JMalik
#202 Příspěvek od JMalik »
Když to uděláš jak Ti doporučuje LV (táhlo vlepit rovnou do kloubků) bude to ideální. Lehké, slušně to bude vypadat a spolehlivé. Táhlo lehce zdrsni smirkem, celé to dokonale napasuj a seřiď a potom tak jak to máš na letadle, nic nevyndavej a kápni do každého spoje 1-2 kapky řídkého vteřiňáku. Nestříkej na to hned aktivátor, nech to zatéct.
Při tomhle postupu ten spoj nevytrhneš.
(já tam brousím ještě pilníkem malou plošku v délce zasunutí táhla do koncovky, aby tam tutově vteřiňák zatekl, ale nezbytné to není. Ten spoj dělám dost těsný, táhlo tam jde nastrčit přiměřeně ztuha, ne úplně volně)
honzis
#203 Příspěvek od honzis »
No a já ještě přes to dávám smršťovací bužírku. :D Sich je sichr (je to jako s tou svíčkou a jeptiškou) :D Ale pozor - nesmíš si podpálit éro. Při smršťování zakryj co můžeš.
Honza
L.Bily
#204 Příspěvek od L.Bily »
a preco by tam nestacilo dat ocelovu tycku so zavitom na obidvoch koncoch? Akosi mi unika podstata, kvoli 2 gramom?
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
JMalik
#205 Příspěvek od JMalik »
ubosek píše:a preco by tam nestacilo dat ocelovu tycku so zavitom na obidvoch koncoch? Akosi mi unika podstata, kvoli 2 gramom?
Stačilo by to. Ale nebude to jen o 2 gramy.
L.Bily
#206 Příspěvek od L.Bily »
JMalik píše:
jasne mozno to nakoniec u 4 tiahel skoci o 20 gramou, ale skor ma zaujima ci tie kovove so zavitom nebudu spolahlivejsie, predca len 20 g kvoli spolahlivosti obetujem lebo tiez ma to v buducnosti caka robit
Surgical
#207 Příspěvek od Surgical »
Hm, nevím, 20g do ocasu je u akrobata relativně dost, ono v poměru délky před těžištěm a za těžištěm na vyvážení bude potřeba cca čtyřnásobek hmotnosti, když se to nezadaří rozmístěním pohonu a elektroniky, může to ve výsledku znamenat celkový nárůst hmotnosti až 100 g, tedy 10 deka a to už nemusí být docela nevýznamné, obvykle se bojuje o každý gram a tady najednou je to jedno? Myslím, že není.
L.Bily
#208 Příspěvek od L.Bily »
Surgical píše:Hm, nevím, 20g do ocasu je u akrobata relativně dost, ono v poměru délky před těžištěm a za těžištěm na vyvážení bude potřeba cca čtyřnásobek hmotnosti, když se to nezadaří rozmístěním pohonu a elektroniky, může to ve výsledku znamenat celkový nárůst hmotnosti až 100 g, tedy 10 deka a to už nemusí být docela nevýznamné, obvykle se bojuje o každý gram a tady najednou je to jedno? Myslím, že není.
Ale ja hovorim o 4 tiahlach to znamena do ocasu 2 a do kridiel dve a tych 20 g som strelil od boku, samozrejme ze keby bol problem s dovazovanim ako pises tak nieje o com, mna skor zaujema spolahlivost, nemal som to tak, preto sa toho troska bojim, aj ked pripustam ze to tak asi tiez urobim
sidi
#209 Příspěvek od sidi »
Já mám stějné letadlo a tak čekám jak jsi to osadil. Já jsem zkoušel motor TR 50-55 a /400 a na baterii lipol 6 s, vrtule 15x8 to dává 840 W a tah 4.5 kg.
Motor važí 300g a je lehčí o 100 g ,než sk 50-65.
L.Bily
#210 Příspěvek od L.Bily »
sidi píše:Já mám stějné letadlo a tak čekám jak jsi to osadil. Já jsem zkoušel motor TR 50-55 a /400 a na baterii lipol 6 s, vrtule 15x8 to dává 840 W a tah 4.5 kg.
so Slavom tam davame AXI 4120/20 on na 5s a ja sa este rozhodujem ci 5 alebo 6 s, na 6 s to mam pripravene, keby bolo teplejsie tak by som to isiel skusit, obavam sa ze 15x8 bude na 3d malo a zbitocne bude vrtula vela tocit, ale tah 4,9kg. Kolko ti vysla vaha letova? Pozri http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4923
Zpět na „Elektropohon“
