T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
RiMr
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky - no flame...
#196 Příspěvek od RiMr »
Kluci, došly mi nové telemetrické osmikanály přijímače.
A tak mě napadlo, že bych do nich asi měl nahrát FW, ať mám jistotu, že je verze stejná jako v Tx modulu, ne?
TO je furt jakéhosi flashování, kablování, verzování... :D
siki
#197 Příspěvek od siki »
No je to vždycky "paráda", vydolovat přijímače z letadel, dostat se dovnitř krabičky, což obnáší rozříznutí samolepky a povolení "zobáčků", které se nádherně a dobrovolně samy lámou. Najít všemožné programy, kabely a redukce, všechno správně strčit do správný díry. A pak to zase všechno rozpojit, složit a vložit do letadel. To mi připomíná, že až se ke mně domů dostane senzor hub se senzory a LCD displejík, tak mě tohle všechno čeká. :( Z jednoho přijímače, kde se mi podařilo vylámat zobáčky na krabičce, jsem nakonec udělal ultralight verzi v smršťovačce s vyřezanými potřebnými otvory. To je potom upgrade jedna báseň. Samozřejmě to potom obnáší jakousi obezřetnost. Přijímač bez krabičky má sice jen menší odolnost a tak je lepší nepřistávat na nevhodné plochy jako je například bez plováků do rybníka, či do betonové zdi (klidně i s plováky). V letadle by se také neměly za letu povalovat kovové předměty, jako například šroubovák nebo hasák. Ale v normálních podmínkách by to mělo být OK.
Šiki
RiMr
#198 Příspěvek od RiMr »
Počkej, to kvůli nahrátí nového FW do přijímače ho musím rozmontovat?
To se tam "necpe" přes nějaký dostupný konektor?
mijou
#199 Příspěvek od mijou »
RiMr píše:Počkej, to kvůli nahrátí nového FW do přijímače ho musím rozmontovat?
Nene. to sa musis dostat k tistaku a tam je konektor s roztecou tusim 2mm. a este potrebujes prevodnik RS232 to TTL. Na HC je v ponuke.
chorche
#200 Příspěvek od chorche »
Rozebirat se musel pouze puvidni D8R (uz se neprodava), u D8R V2, D8R-II a D8RSP prijimacu staci pouzit RS232 port na prijimaci, viz odkaz
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
RiMr
#201 Příspěvek od RiMr »
chorche
#202 Příspěvek od chorche »
K upgradu tehle prijimacu nepotrebujes ten miniaturni prevodnik.
FrSky Horus X10s
RiMr
#203 Příspěvek od RiMr »
chorche píše:K upgradu tehle prijimacu nepotrebujes ten miniaturni prevodnik.
Tady jsem našel tento návod. Tam na to desku "lezou"...?
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2010 ... 206997.pdf
Takže návod mají ještě se starým Rx?
Děkuju!
chorche
#204 Příspěvek od chorche »
Preste, tebou odkazovany PDF navod je jeste pro puvodni a uz neprodavany D8R prijimac. U ostatnich netreba rozebirat a plati navod ktery jsem odkazoval o par prispevku vys :wink:
FrSky Horus X10s
RiMr
#205 Příspěvek od RiMr »
Na tomto obrázku zapojení mě trochu mate:
http://code.google.com/p/uavp-mods/wiki ... rogramming
že oproti tomuto:
Má modrý vodič tam kde je červený?
Jde skutečně o stejný adaptér?
olisoft
#206 Příspěvek od olisoft »
Oni tam pisu, ze treba ten USB adapter, ale pod textom pisu o seriovom kabli, ktory si dostal s Tx modulom. Takze je to len zmena farby. Cinan sa s tym nepara, cervena, modra, ved to je jedno :D
siki
#207 Příspěvek od siki »
To jsou mi věci. A co takhle D8R (původně V1) přijímač s V2 firmware? Tam taky stačí použít port na boku přijímače? Pokud překonám lenost, tak to třeba vyzkouším, ale nejdřív se ptám, zda to někdo zkoušel.
Šiki
Naposledy upravil(a) siki dne úte 06.09.2011 18:41, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#208 Příspěvek od RiMr »
Je fakt. že použít jako označení stavu "vše v pořádku" červené trvale svítící světlo už o čemsi svědčí... :D
Klubas
#209 Příspěvek od Klubas »
Ahoj kluci, chci si koupit T9x, ale FlySky, kde by případná výměna modulu neměla být žádný problém ne? Moc sem nerozumněl tomu co poisujete na začátku vlákna že se do vysílačky musí pájet další věci atak.
Nestačí jen když vycvaknu modul co ve vysílačce bude a zacvaknu tam tenhle? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html Díky
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
RiMr
#210 Příspěvek od RiMr »
V podstatě stačí, ale...
Koukni třeba sem, když ty neinvestuješ malý čas do čtení, bude muset někdo investovat velký čas do psaní (už stokrát napsaného) :)
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... meni-s-t9x
Vidím že jsi z Prahy 9. Můžeš o víkendu zajet do Vinoře, pokud to jen trochu půjde budu s něčím lítat a můžeš se ptát do alelujá :)
Opakovat něco hubou mi nevadí, mě to jen nebaví psát :D
Zpět na „Turnigy T9x“
