Walkera V200D02 (Scorpio 1v23) - zkusenosti / postrehy
Re: seřízení Walkera V400D02
Opravdu bude nejlepčí, kdyš mi namišlency s "dokonalíma vysílačkama" přestaneme mlet ty "nesmysli" a necháme radit úplným začátečníkům jiné začátečníki, kteřý jsou o jeden octavec napřet. Takoví učitel je jystě nejlepčý, páč ti začátečňýki nejlýp chápe.
Ahoj. Mam taky tuto walkeru.Je to můj první 6ti kanál.Rozbil jsem ho hned při prvním letu.Rozpojil se mi po pár vteřinách konektor zadního motorku.Opravdu se vyplatí předletová kontrola včetně konektorů-moje hloupost.Jinak lítám ještě free spirita ale tohle je jinej cvrkot.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Re: Walkera v400d02
zdravim, podarilo se vam tuhle vysilacku (2603) pripojit k pc ? mam ktomu kabel ub-001) a ani tuk
minulost: Avatar Z008, SM Hover 9100
soucasnost: Walkera v400d02
budoucnost: t-rex 500
Re: Walkera V200D02 (Scorpio 1v23) - zkusenosti / postrehy
Ja by som sa vrátil k pôvodnej téme - V200D02 mi lieta tak ako by som chcel ( napriek všetkým negatívnym vyjadreniam v diskusii ) ale ... povedal by som že asi všetky problémy sa týkajú rádia. Niektoré reakcie sú extrémne ( viacerí tu popisovali neočakávané výchylky serv v istých letových režimoch ). Napr. po dlhšom a rýchlom priamom lete na "pritiahnutie" k sebe zareaguje aj servo naklonenia do strany - pokiaľ s tým rátam, ide to ustabilizovať. Takže vlastné technické prevedenie Walkery by som ani neodsudzoval. Kupoval som ale extra lacné zadné vrtuľky a taká bola aj kvalita - už druhýkrát sa mi stalo že uletela vo vzduchu za letu. Mal som vždy šťastie a dokázal som to dostať na zem bez zničenia akéhokoľvek ďalšieho dielu ale "vrťas" bez zadného rotoru - viete všetci čo sa deje ....
. Takže zhrnuté - rok som sa s tým učil, naučil som sa "polietať", baví ma to - že časom prejdem na vyššiu triedu je viac ako pravdepodobné, ale nemôžem povedať že by ma Walkera sklamala.
To samé mohu říct i já. Mám sice CB 180Z,což je ten samý vrtulník ale s flybarem,3d gyro má už taky. Po vychytání počátečního problému,kdy jedno servo si začalo dělat samo co chce,mělo uvnitř zkraty na vedení drátečků,což se podařilo napravit,nemohu říct něco špatného.Mé pády byly způsobeny jen tím špatným servem,a jednou poryvem větru. Pokud se s ní nepadá,nemá po roce žádný problém. Ale létat se musí jen v klidu,žádné prudké pohyby,pokusy o rychlé zastavení,otočení a tak,protože pak se pohádá flybar s 3osým gyrem,vrtulník se rozkolébá,a je z toho pád. Takže s tímto 4kanálem pomalé létání všemi směry bez jakékoli akrobacie a náhlých zvratů,a vše ok. Možná že tato verze bez flybaru už je zas lepší v tom,že se nic nehádá (dvě stabilizace) a tudíž se s tím dají dělat i prudší obraty,náklony i zastavení. NO PIŠTE, PIŠTE
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
To musí bejt skvělej vrtulník.jirakus píše:...Mám sice CB 180Z,.... Ale létat se musí jen v klidu,žádné prudké pohyby,pokusy o rychlé zastavení,otočení a tak,protože pak se pohádá flybar s 3osým gyrem,vrtulník se rozkolébá,a je z toho pád....
Jsem rád za takovou informaci, hlavně když není od úplnýho laika, co o poletujících zařízeních neví nic. Jistě jsem udělal dobře, že mám místo toho hračku bez jejich slavnýho "KOVOVÝHO" a "3-osýho gyra", jen s hloupýma pádlama, ale zato snášejícího rychlý zastavení i prudký zatáčky...
Chlapci, nechte to až na Silvestra, já už teď smíchy nemůžu.
Ahoj prodávám nějaké ND co mi zbyly v šuplíku po Walkeře:
viewtopic.php?f=98&t=44565
I jen se směj.Mikelo píše:Chlapci, nechte to až na Silvestra, já už teď smíchy nemůžu.
V září jsem koupil krásnej žabozelenej E HB V2.
Máme konec prosince a opravy, upgrády a zásoba dílů na start do Nového Roku již dosáhly ceny nového setu.
Přesto jsem tak tvrdohlavý, že hodlám pokračovat....
Walkera V400D02 poradíte
Zdravím všechny,mám malý problém s tímto bazmekem-po zapnutí mám serva v neutrální poloze a páku plynu 0% ale motory to berou jako 100%plynu a obráceně když dám 100% plynu tak deska cykliky je nahoře ale motory to mají jako 0%plynu.
předem děkuji za radu.
Re: Walkera V400D02 poradíte
Vrtulník nemám ,ani nejsem Helinář ,ale zkus dát revers plynu
.M.
p-51 mustang Šad model,skylady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3084 Blast G3 (od Honzy Špatného :-) )
- tromr
A pokud nemáš mechanický reversy,tak to nastav na vysílačce,někdy to bývá označeno jako TREV(throttle reverse).
Dík za radu,jen to chtělo po tom reverzu vypnout a znovu zapnout rádio,jinak to bylo beze změn,ted už je to v cajku.
přeju štastný nový rok bez nehod.
Je po Silvestri a nič nové ... videl som niekde na fóre rôzne obrázky typu " Můj hangár" , ja som si vytvoril "Moje vrakoviště"
. Napriek tomu ale stále s V200 lietam a teším sa na postup do vyššej kategórie. Neviete mi niekto poradiť ako sa za rozumnú cenu dopracovať k Tarot 450 Pro V2 FBL ???
Pěkná zbírka
,taky jsem sice něco polámal,ale tolik jsem toho neměl
ještě mi doma nějaké nové díly zbyly po prodeji V200D02,tak kdybys mněl zájem
