Graupner MX-12 Hott
peto.peto202
Re: Graupner MX-12 Hott
#196 Příspěvek od peto.peto202 »
Hlavná otázka znie.. Ako zapnem 5 kanál ? A aby reagoval ako krídelko ?
Potom sú na rade klapky
mihlit
#197 Příspěvek od mihlit »
1)podívej se, jestli máš v menu MODEL TYPE nastaveno Aile/flaps na "2AIL" případně 2AIL1FL, máš-li i klapky.
2)podívej se do servo monitoru, které kanály se hýbou, když hýbeš křidélkama
peto.peto202
#198 Příspěvek od peto.peto202 »
Keď hýbem krídelkama tak kanál č. 2 a to prvé som nemohol nájsť.
#199 Příspěvek od jyrry »
tak uz si konecne precti navod....
peto.peto202
#200 Příspěvek od peto.peto202 »
Moderátor serveru ... Keď ti poviem že mám na to zdravotný dôvod ! A že sa mi bolestivo číta z toho napučeného návodu !Pripomienka za pripomienkou od teba ...
#201 Příspěvek od jyrry »
tak jestli se ti lepe cte z monioru tak tady to je:
sken originalniho CZ navodu str. 83
peto.peto202
#202 Příspěvek od peto.peto202 »
Vďaka, neuveríš zabralo :wink:
ZIPP
#203 Příspěvek od ZIPP »
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
rom4n
#204 Příspěvek od rom4n »
Chlapi, umí tahle vysílačka nastavit mrtvou zónu pákových ovladačů??
V menu je pouze nastavení ořezu krajních poloh nebo posunutí nulové polohy. Ale "vymezení vůle" se mi tu nedaří najít...
malcomx
#205 Příspěvek od malcomx »
rom4n píše:Chlapi, umí tahle vysílačka nastavit mrtvou zónu pákových ovladačů??
co treba pouzit expa.....
napriklad 70%?
rom4n
#206 Příspěvek od rom4n »
zkoušel jsem si s tim pohrát a žádný vliv. Nechci řezat od konců, ale od začátku, aby serva (resp. deska KK2.0 s regulacemi) nereagovala okamžitě na polohu od nulové pozice, takže by lineární křivka ovladačů nebyla 0-100% (resp. 0-150%), ale třeba 5-100%. Do 0-4% by nereagovala
#207 Příspěvek od jyrry »
zadny vliv? ani pri 90% expo? divny....
tak pres mix a krivku mixu....
gasolin
#208 Příspěvek od gasolin »
Pokud das expa, musi to slapat...takhle to mam ja na sve quadro.
Mam ted kk s lcd ale tu tvou jsem mel pred tim na tricopteru.
Crempa
#209 Příspěvek od Crempa »
po upgrade na posledni fw 1.722 mam nastavenou RF country v basic sett na "America", driv tam bylo "Euro". Zmenit to nejde a nevim zda je to takhle OK, mate to stejne? diky
rom4n
#210 Příspěvek od rom4n »
Crempa píše:Ahoj,
a vybral jsi správnou verzi? Já tam mám pouze Evropu nebo Francii
