Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
IVOSGSM
Re: Blade 130 X
#196 Příspěvek od IVOSGSM »
Tak ted jsem konecne dodelal nabijeci kabely na 3 baterky FOXY Li-Pol 320mAh/7.4V 2S1P 40/70C na 130tce jsem pouze prehodil konektor na KOKAM totez i na origo "predrazene" baterii takze nabijim a jdu "očesat" prevody............pocitam ze dam cca 30 letu a pak pujde 130tka na skřín jak ozdoba pač to asi převody nedají :):):)a budu objednavat.......
Logo550 SE-HC3-SX,Kontronik Jive 80HV+AR8000,MSH-MiniProtos
Spektrum DX8-DSMX.DJI SPARK Combo
IVOSGSM
Re: Blade 130 X
#197 Příspěvek od IVOSGSM »
Filip
Re: Blade 130 X
#198 Příspěvek od Filip »
IVOSGSM píše:...........
Zrádče, jsis to koupil ve špatném krámě !!! Nooo, však počkej, až něco budeš potřebovat :twisted: :twisted: :twisted:
PS: nic ve zlém, jen sranduju.... :lol:
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
zaja.cz
Re: Blade 130 X
#199 Příspěvek od zaja.cz »
Tak mám za sebou 13 baterek - bez pádu. To černé kolo na hlavní hřídeli mám ještě OK. Zuby ohoblované nejsou, ale podle prachu na desce serva asi ubývá. O piliny na servu nemějte strach - toto kolo je plastové. Bude asi nejčastěji měněné kolo ze všech. Možná to vyřeší - vyměnit ho za kovové (jak zde již uvedl Seltino)
co male trápí je spodní čudlík vystupující ze smykátka - je ulomen a to jsem s tím nikdy nespadl. Z tohoto důvodu má zřejmě již od mé první baterky ocas vibrace při roztáčení. Je tam tak málo místa a že si myslím, že to spraví jen výměna za nový díl - nejlépe z kovu (pokud se dělá). Letí mi to, ale smykátko je taženo servem jen nahoře a tak to vibruje trochu i v letu.
Mrkněte se zda tam ten spodní čudlík máte. :? Za toto bych výrobci urval hlavu. :evil:
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
mosaic
Re: Blade 130 X
#200 Příspěvek od mosaic »
seltino píše:Lidi, já bych to neviděl tak tragicky. Zatím to lítá a pokud vím tak problém stím mám jen já a taky filip. Ty převody se můžou srát i po pádech. Taky mám jeden pád za sebou a ten převod jsem nekontroloval takže se to mohlo stá i při něm. Filip má taky nějaké pády za sebou. Takže bych to zatím až tak moc neřešil... A určitě nejsme s Filipem jediní majitelé v ČR. Třeba Zajíc má okolo 10 baterek bez pádu a převody jako nové...
Vrtulník je na lítání, pokud se stím padne tak se musí čekat že se může něco stát. Určitě by to šlo konstrukčně vyřešit lépe, ale nemyslím si že to bude problém každého kusu....
Na helifreaku celkem solidně popisují v threadu "Things to check ...." co by se mělo zkontrolovat hned na začátku a zatím podle statistik tamních domorodců to vychází tak, že cca 50% lidí mělo nějaký problém a zbytek byl ok.
MCPX co mi prošli rukama (3) byli pokaždé jiné a každé se chovalo jinak a mělo jiné bolístky (například příčná byla u jednoho dlouhá, druhý seděl přesně a držela no a u třetího se ohnula při sebemenším pádu), takže bych to tak tragicky neviděl, no zatím tomu pokušení odolávám, jsem na sebe zvědav jak dlouho....
seltino
Re: Blade 130 X
#201 Příspěvek od seltino »
Přesně tak to ozubené kolo co jde do kopru není železné. Tipl spíše uhlík než plast, to plastové vypadá taky trochu jinak. No každopádně plastové i kovové je na cestě ke mě domů :)
Co se týče smýkatka, vezmi drátek (třeba z kancl sponky), ohni jej do pulkulata akolem smýkátka a pak kolmo dolů (vytvoří to tvar srpu na trávu) ten pak přilep ke smýkátku prstolepem a máš vystaríno..
RadekCe
Re: Blade 130 X
#202 Příspěvek od RadekCe »
Filip píše:
Tak nesranduj a raději už naskladni nějaké baterky :D.
DX7s, Phoenix
Filip
Re: Blade 130 X
#203 Příspěvek od Filip »
seltino píše:pro jistotu jsem si objednal ze zahraničí jedno kovové ozubené kolo a pak to samé kolo v plastu včetně plastového pastorku ocasní hřídele,který na to kolo doléhá. Uvidíme jak to bude frkat. Za týden by to mohlo být doma tak pak poreferuju. Co se týče předního serva asi by nebylo od věci ho podlepit tenkou lepící pásku aby na něj nešel ten kovový prach.
Tak mám taky objednáno 8)
RadekCe
Re: Blade 130 X
#204 Příspěvek od RadekCe »
zaja.cz píše:To černé kolo na hlavní hřídeli mám ještě OK. Zuby ohoblované nejsou, ale podle prachu na desce serva asi ubývá. O piliny na servu nemějte strach - toto kolo je plastové.
Taky se vám skoro dotýká serva?
PS: Bude skladem i u nás za skoro stejnou cenu ;-) http://www.astramodel.cz/cz/katalog/bla ... 27060.html
DX7s, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#205 Příspěvek od seltino »
pokud to ovšem zítra na Astře zase neprodlouží :)
Filip
Re: Blade 130 X
#206 Příspěvek od Filip »
seltino píše:pokud to ovšem zítra na Astře zase neprodlouží :)
Toho se velice obávám, aby z toho 20.7. nebylo 20.9. :oops:
RadekCe
Re: Blade 130 X
#207 Příspěvek od RadekCe »
RadekCe píše:Ráno jsem dal druhou baterku a zjistil jsem, že jeden držák vrtulky není úplně opřen o unašeč :?: viz. foto. Večer na to musím juknout :wink:.
Tak naštěstí jsem to jen docvakl a dotáhl :wink:. Už nabíjím, tak uvidíme :-).
DX7s, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#208 Příspěvek od seltino »
Tak zjistil jsem, že je lepší startovat se 130x na režim normal a na idle přepínat až ve vzduchu, vrtulník na normal vůbec nevibruje. Když startuju na idle, tak má helina problém se roztočit na 100 proc ihned a dost ji to trvá, kdežto na normál vystřelí jak smyslu zbavená. 4 baterky v rychlém sledu ozubené kolo stále drží. O víkendu jak bude čas rozhodím zadní vrtulku, při letu mi stále vibruje, řekl bych že problém bude v zadní T osce vrtulky, protože nebude asi uplně přesné T, ale trošku vyhnuté a tu bude příčina vibrací.
RadekCe
Re: Blade 130 X
#209 Příspěvek od RadekCe »
Ja startuju a přistávám jen z normalu. Jinak by to z ruky moc nešlo :-).
DX7s, Phoenix
Marwei
Re: Blade 130 X
#210 Příspěvek od Marwei »
Stoji za shlednuti a asi i vyzkouseni rad a doporuceni tohoto chlapce - (vibrace ocasku, V vs plocha krivka, nastaveni radia, hlucnost, apod.) :
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... rZuGw&NR=1
M.
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
Zpět na „Heli - do 450“
