Graupner MX-16 Hott
stas
Re: Graupner MX-16 Hott
#196 Příspěvek od stas »
vidíš to aj na displeji vysielačky /samozrejme musí byť aktívny a spárovaný prijímač/ a je to v menu - telemetry - setting & data view .........ale myslím, že podmienkou je aj novšia verzia firmw. vo vysielači /ak máš moc starú verziu v Tx tak to nemusí zobraziť - a už si nepamätám, či má na to vplyv aj verzia firmw. v Rx/
Inak domnievam sa, že je tú verziu vidno aj cez počítač, ale nie som si istý a nemám to teraz ako vyskúšať........ale hádam niekto odpovie
daniel.vrsek
OrangeRX 2.4GHz DIY Transmitter Module
#197 Příspěvek od daniel.vrsek »
Dobrý den,
koupil jsem si vysílač Graupner MX-16 s tím, že budu mít méně větších modelů, takže by bylo lepší mít nějakou kvalitní soupravu, ale časem jsem si uvědomil, že je lepší mít víc menších (nebo alespoň je to větší zábava), ale když koupím nebo vyrobím nějaký model, tak do něj budu muset kupovat přijimač za minimálně 1200kč, což se mi moc nechce, jelikož by to byla víc jak půlka ceny toho letadla.
Hledal jsem tedy různá řešení a objevil jsem na HK OrangeRX DSMX/DSM2 Compatible 2.4GHz DIY Transmitter Module. Přijde mi to lepší než kupovat ještě jeden vysílač, který bych, jak se znám, zapomínal :-D tenhle modul + příjimač by mě stál stejně jako 1 příjmač od Graupnera a pak není problém za dalších 6€ dokoupit příjimač další a při více kusech se to sakra vyplatí. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky.
EDIT: ještě jsem se chtěl zeptat, jestli někdo neprovozuje Graupnera MX-16 na 2s LiPo a jestli je to bezpečné (stávající aku má pouze 5,7V a to pro ten modul nestačí)
pEPYK
#198 Příspěvek od pEPYK »
Nevím, co na to zkušenější, ale vzhledem k tomu, že dotaz je bez reakce, dovolím si odpovědět:
1) MX-16ka má (dle manuálu) provozní rozsah napětí 3.4 až 6V. Obávám se, že ti to teda nepojede.
2) do vysílače jsou namísto LiPolek doporučovány spíš třeba LiFe
malcomx
Re: OrangeRX 2.4GHz DIY Transmitter Module
#199 Příspěvek od malcomx »
daniel.vrsek píše:Hledal jsem tedy různá řešení a objevil jsem na HK OrangeRX DSMX/DSM2 Compatible 2.4GHz DIY Transmitter Module[/i]
nefungovala by telemetrie a protestovalo by to že nemá signál z příjmače, potřebný PPM signál se v rádiu bude hledat těžko.
daniel.vrsek píše:EDIT: ještě jsem se chtěl zeptat, jestli někdo neprovozuje Graupnera MX-16 na 2s LiPo a jestli je to bezpečné (stávající aku má pouze 5,7V a to pro ten modul nestačí)
pokud chceš aby rádio vyhořelo tak to zkus.....
original NiMh je 4článek a LiPo 1S
#200 Příspěvek od jyrry »
daniel.vrsek píše:... jestli někdo neprovozuje Graupnera MX-16 na 2s LiPo ...
Provozuju Mx-20 s 3p (paralelně) LiIon 18650 (kvalitní) a zdá se to být dost dobrá volba... 10hodin zapnutého rádia není problém...
daniel.vrsek
#201 Příspěvek od daniel.vrsek »
Mělo by to jít připojit do DSC a napájení asi přes DATA, ale bohužel to nepůjde kvůli tomu provoznímu napětí.
Mělo to fungovat jako učitel-žák právě přes DSC, takže s tím by problém vůbec být neměl.
Ještě se zkusím podívat po nějakém jiném modulu, kdyžtak potom napíšu jak to dopadlo, kdyby měl někdo zájem.
malcomx
#202 Příspěvek od malcomx »
daniel.vrsek píše:Mělo to fungovat jako učitel-žák právě přes DSC
to ano, ale nejsem si jistý jestli na tom konektoru je ten signál trvale nebo tam naskočí až v momentě
zastrčení Jack konektoru (tím se také mimochodem zapne rádio bez vysílací části)
Lark
#203 Příspěvek od Lark »
malcomx píše:to ano, ale nejsem si jistý jestli na tom konektoru je ten signál trvale nebo tam naskočí až v momentě
Tak by to asi taky správně mělo fungovat, aby nevysílaly oba HF moduly. To vyší napětí by se možná dalo vyřešit nějakým měničem, ale asi by se musely ještě zvýšit prahové úrovně toho PPM. Vzniká ještě riziko, aby ten měnič nerušil obvody rádia.
Edit: V nastavení "Base setup medel" / "module" se dá přepnout místo HoTT na EXT., a pak by ten PPM měl jít trvale na konektor. Odzkoušené to ale nemám.
daniel.vrsek
#204 Příspěvek od daniel.vrsek »
Předtím jsem mylně předpokládal, že když mi z obrazovky zmizí informace o signálu, tak to značí vypnutí vysílání. Jak jsem se přesvědčil, tak to furt je aktivní. Dá se to vypnout - "RF transmit" (ON/OFF), ale nikde tam nemám "module".
Lark
#205 Příspěvek od Lark »
RF můžeš vypnout volbou "OFF" po zapnutí Tx, nebo po změně modelu. Položka "module" by měla být v menu "Base setup model". Na tom řádku se provádí i bindování přijímače. Default je tam "HoTT". Tak najedeš šipkama <> na to HoTT a stiskneš SET. HoTT zčerná a šipkama nahoru dolu, můžeš přepínat "HoTT", "EXT.", nebo "SP."
daniel.vrsek
#206 Příspěvek od daniel.vrsek »
To tam opravdu boohužel nemám. Je tam pouze to, co je uvedeno v >manuálu< na str. 56-63.
Lark
#207 Příspěvek od Lark »
Tak to asi MX-16 neumí. Já mám MC-20.
Edit: na str.63 máš menu, kde můžeš RF vypnout.
daniel.vrsek
#208 Příspěvek od daniel.vrsek »
Zdravím, je normální, že vám občas pípne ztráta signálu? Vypadá, že letadlo se dá v klidu ovládat, ale asi 2-3x mi to pípne. Nebo by to mohlo být něco jiného?
Stávalo se mi to s GR-12L na cca. 150m, kde jsem přepájel konektor na desce k akténce, takže to se dalo čekat, ale začalo mi to dělat i s GR-16 na cca. 300-400m, takže chyba bude asi u vysílače. Dá se případně vysílač reklamovat i s přepájeným konektorem na příjimači, který byl v balení? Díky
Cserv
#209 Příspěvek od Cserv »
daniel.vrsek píše:Zdravím, je normální, že vám občas pípne ztráta signálu? Vypadá, že letadlo se dá v klidu ovládat, ale asi 2-3x mi to pípne. Nebo by to mohlo být něco jiného?
Zdravím, podle mě je to spíš normální, pokud ne, tak mě opravte. Jak tak koukám na stránky graupnera, tak přijímač má dosah až 4 km. GR-12L dokonce jen 2km. Vůbec by jsem to neřešil, pokud se to stále ovládá i na 500 metrů. Myslím si, že do tý telemetrie na sílu signálu dali velkou rezervu, jen aby jsi na to letadlo viděl. Sice mám MX-12, na poslední čáru sílu signálu už jsem měl letadlo někde na 300 metrech a bylo hrozně prtavý, že jsem ani nevěděl kde má křídla.
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
#210 Příspěvek od jyrry »
Zadařil se mi český návod k Mx16 hott...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/download/Mx16_hott_cz.pdf
