Stránka 14 z 31
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Napsal: pát 06.06.2014 22:36
od brka
Dnes som opäť skúsil let a to len s batériou dodávanou v sete. Išlo to ako po masle, žiadne výpadky motoru. Tá dokupovaná batéria (11,1 V 1500 mAh, 55C+/5C) vobec nemá výkon, keď som ju dal do modelu a na zemi vyskúšal s ňou motor, nedáva požadovaný výkon a motor vypne. Takže javí sa to že je vadná. Zaujímavé, veď je nová. Preto ma ešte napadlo či tá dodávaná rýchlonabíjačka dokáže takýto typ batérie správne nabiť.
Napsal: pát 06.06.2014 22:37
od brka
Napsal: sob 07.06.2014 11:28
od Pekacek77
Už se mi také podařilo koupit si úplně mrtvou baterii, hned druhý den jsem jí šel reklamovat, byla odeslána Pelikánovi, který reklamaci zamítl... Od té doby baterie koupené v kamenném obchodě měřím a při nákupu v eshopu poprosím o proměření před odesláním.
Napsal: ned 15.06.2014 18:19
od Iggi
Caute
Chcem zacat lietat.
Chcem kupit betu 1400 kit, k tomu na hobbyking rc set turnigy 9xr+ baterku + vrtulu apc 6x4 + prijmac frsky( oplati sa s telemetriou?), regulator, serva, kabliky ....
Len sa akosi neviem vysomarit ktore presne veci mam kupit.
Je tu niekto taky ochotny co mi posle presne linky na tieto veci? Aby som nekupil nejaku kravinu.
Diky
Napsal: ned 15.06.2014 20:08
od ascentis
Iggi píše:Caute
Chcem zacat lietat.
Diky
No, já Ti doporučím tohle:
http://www.rc-foto.cz/kategorie/nahradn ... beta-1400/Najdeš tam úplně všechno, co budeš potřebovat ... a v dalších sekcích zbytek.
edit: Já jsem postavil celou Betu s díly a dobrými radami od Honzy, takže vím, o čem mluvím
Napsal: ned 15.06.2014 20:33
od Iggi
Dakujem. Uplne super. Fakt. Vsetko na jednej stranke.
Napsal: pon 16.06.2014 19:54
od nii
Mohl bych mít takový hloupý dotaz? Jakým způsobem u Bety řešíte umístění antén příjimače, aby na sebe byly kolmé? Pokud by to bylo důležité, tak přijímač je Hitec Minima.
Napsal: pon 16.06.2014 20:09
od jirakus
Pokud to má 2 anténky, tak jednu přilepíš na trup směrem kolmo k zemi a druhou z druhé strany trupu vodorovně se zemí a budou k sobě kolmo.
Napsal: pon 16.06.2014 21:38
od nii
Neměly by být obě vodorovně (tj. potenciálně rovnoběžně s anténou na vysílači)?
Napsal: pon 16.06.2014 23:02
od Ticcino
nii píše:Neměly by být obě vodorovně (tj. potenciálně rovnoběžně s anténou na vysílači)?
Ne.
Antény kolmo na sebe.
Já dávám jednu svisle a druhou příčně - jako křídla.
Důvod? Anténa má nejhorší příjem ve směru ve kterém trčí. Pro mě je nejhorší směr předo-zadní a proto tímto směrem anténu nedávám.
Výjimkou jsou malé jednoanténové houbolety. Tam dávám anténu naopak ve směru letu.
Napsal: stř 18.06.2014 22:05
od nii
Mala poznamka k popisu verzi na zacatku - verze se lisi i pouzitou vrtuli, prinejmensim u Pecky maji jako nahradni dil dva ruzne typy. U te novejsi je i prumer nepatrne vic nez 5 palcu.
Napsal: sob 21.06.2014 19:44
od Marwei
Ahoj, mám otázku, jak vám vychází těžiště.
Stavím pro syna Betu1400 MKIII. Je osazena setovým motorem, vrtulí a regulátorem. Podle doporučení z diskuzí jsem pořídil baterii 2200 mAh 3S TURNIGY ( kterou mohu zároveň používat i pro moji Katanu ). Problém mám ale s těžištěm u Bety. S touto baterií by mělo být podle rad bez problému, ale vychází hodně dopředu, i když mám baterii i regulátor a přijímač co nejvíce posunuté dozadu. Pelikán v manuálu udává těžiště Bety od 62-68 mm. Mě ale vychází těžiště 45 mm od náběžky. Váha baterie je 190 gr a celková letová 710 gramů. Nechci lepit dozadu zbytečně balast. Jak jste to řešily při použití stejné baterie ?
Napsal: sob 21.06.2014 21:19
od jirakus
Uvnitř v čumáku ve špici bývá vlepené závaží,takové podložky, tak pokud tam jsou, musí ven. Já tam mám baterku 170g, k té dávám ještě hlídač napětí a těžiště OK. Možná 190g už je moc.
Napsal: ned 22.06.2014 0:00
od Ticcino
Jak psal jirakus, koukni do čumáku jestli tam je balast. Pokud ano, vyndej ho.
Těžiště víc ve předu nevadí tolik jako těžiště v zadu.
Pokud budeš dovažovat ocas, vraž tam vrut.
Napsal: ned 22.06.2014 0:48
od jirakus
Nemáš přijímač a regl vepředu? Dej sem foto jak to tam máš udělaný.
Já to tam mám takto.
