Stránka 14 z 44
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Napsal: čtv 24.04.2014 1:32
od xGrany
Zdravim,nema nekdo nahodou doma ridici jednotku na F45 navic? Bych ji odkoupil.Nebo kdyby mi ji nekdo aspon zapujcil na max tyden. Potrebuji identifikovat co zpusobuje problem po ostridakovani zadniho motoru. Problem sem popisoval na vedlejsim foru.Samozrejme pri zapujceni dam vratnou kauci a veskere postovne zaplatim.Kdyztak piste do zprav.
Napsal: čtv 24.04.2014 22:58
od Juras_rs2
JSem tu nováček. Mám F45 něco přes měsíc jako druhý vrtulník po delší době a zatím jsem nadmíru spokojen. Jen se bojím, že se brzy odporoučí motůrek. Zatím kromě rotorové s výrobenými ouškami z plastu a chladiče je vše originál. Chtěl bych se pochlubit jak mi to pěkně lítá, už i nad vodou..
:D
http://www.youtube.com/watch?v=1ryrSfO49qE
Napsal: pát 25.04.2014 9:36
od Plha
Lítá ti to pěkně ale nad vodou může být nenadálý vítr a taky vrtulník potom utopený. Bouračka někde na trávě se dá ještě opravit
Napsal: pát 25.04.2014 10:55
od Juras_rs2
Jasně, že na louce je to bezpecnejsi. Nelítám nad vodou běžně. Ale nedalo mi to, je to prostě výzva..
. Kdyz uz jsem se se přidal, rád bych se zeptal jaké další úpravy kromě střídavého kitu jsou na F45 odzkouseny a doporučeny.. Díky mooc..
Napsal: pát 25.04.2014 11:42
od Plha
Ten orig. podvozek mi praskal až jsem našel tento:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-Landing-S ... 19eb557611Musí se udělat úprava - dva duralové pásky podélně a přišroubovat. Je pěkně do široka a ze hmoty která je opravdu pružná.
Napsal: pát 25.04.2014 12:40
od Juras_rs2
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 67739.htmlCo si myslíte o tomhle? vyhozený peníze nebo komplet náhradní díly a kamerka k tomu?
Napsal: sob 26.04.2014 10:34
od thoroid
Nabídka nevypadá zle. Zdá se, že je to komplet v kompaktnějším balení a kamerka jako bonus. Po zaplacení DPH a celního poplatku celá sada vyjde kolem 1300 Kč, což je stále dost výhodné. Asi s nastupující F49 začínají výprodeje. Aliexpress vrací peníze při nedoručení zásilky nebo neodpovídajícímu zboží, když prodávající nechce spolupracovat. Takže bych se případného podvodu moc nebál.Jen jsem se nedočetl o jakou jde verzi řídící elektroniky a vysílačky, ale to zase tak nevadí. V případě použití na náhradní díly se s jednotkou může v klidu přehodit i vysílačka.
Napsal: sob 26.04.2014 23:08
od Ital
Juras_rs2
S touhle frajeřinou se ani nechlub, až budeš shánět potápěče, měnit veškerou elektroniku tak tě to vyléčí a uvědom si že helina dost blbě plave a elektronika pod napětím moc vodu nemiluje, myslím, že létání nad loukou se tak moc neliší a ušetří dost peněz.
Napsal: ned 27.04.2014 11:45
od Jardaxx
Juras_rs2 píše:Ahoj,
:D
Tak to si kamaráde hodně zariskoval.Štve mně když tomu udělám něco na zemi.Ale utopit to celý,hm nevim.Asi bych to tak honem nerozchodil.
Napsal: ned 27.04.2014 23:26
od xGrany
Kazdy je sveho stesti strujcem...
Ale po mesici bych si nad vodu teda netroufl...
Napsal: pon 28.04.2014 17:21
od Endy
Hurááá, tak už i já mám komplet stříďáky. Dneska přišel nový motor turnigy 2211 a ten už neshořel, takže už jsem zase zpátky mezi létajícíma. Ještě jednou bych chtěl poděkovat srabsrabovi za flashnutí regulátoru - bez tebe by to nebylo chlape ! Už se těsím až se umoudří počasí a vyzkouším to ve vzduchu
Napsal: pát 02.05.2014 11:58
od Endy
Tak štřídáky paráda ale odešlo gyro... Já už na to nemám nervy... Vylítám 4 baterky a další průser je na světě... Musím se poohlídnout po něčem co déle vydrží
Napsal: pát 02.05.2014 12:09
od Ital
Tak to si kup plyšového medvěda.
Ne, to byl pokus o srandu, ale zkus simulátor FMS za 700 Kč, je tam jedna helina dole s laděným výfukem, sice akrobatická, ale má velmi podobné chování jako F-45, tu jsem si dovolil vzít do ruky asi po 5ti hodinách tréningu na této a bylo to zatraceně znát, všem začátečníkům vřele doporučuji, ušetří tím spoustu peněz a nervů. Pokud tu na trenažéru nezvládneš od startu do bezpečného přistání, neber model vůbec do ruky.
Napsal: pát 02.05.2014 17:16
od Endy
Itale, kez by to bylo alespon rukama... Nejsem teda profik ale litam normalne... Gyro se pokazilo jen tak - letim, delam otocku a najednou to zaclo valit na zadni motor full throttle a zalo se to tocit jak blbe, tak jsem s tim v ramci moznosti sednul na zem odnesl to jen podvozek, ale to uz jsem proste nemohl ovlivnit...
Napsal: pát 02.05.2014 18:24
od Ital
Máš vzadu stříďák? Toto je dost neobvyklá závada, pokud neshoří ss motor. Co píšeš, tak ho tam máš.
