Stránka 14 z 39
Re: FrSky Taranis Q X7
Napsal: čtv 13.04.2017 15:23
od Tlapa
Věděl jsem, že by tam od Vás měly ty modely být, ale nenapadlo mě že až tak daleko a když jsem to hned nenašel a stejně nastavoval rádio...
Napsal: čtv 13.04.2017 15:24
od RCStudio
Daleko? Desata pozice z 60
nechci to davat na provnich 10 aby s tim klient nemel ze zacatku problemy s presunem atp.
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
Napsal: čtv 13.04.2017 15:52
od loki
Áno, videl som tie prednastavenia modelov pri prechádzaní dispejov, je to OK. Myslel som, že to použijem, ale potom by som sa nič nenaučil
, tak idem radšej od píky.
Napsal: čtv 13.04.2017 16:03
od Tlapa
loki píše:Posielam foto na inšpiráciu pre tých, ktorí by chceli trochu pridať na dizajne
Vypadá to precizně, alespoň na mobilu. Oživil jsi tu černou plochu. Já raději tu konzervativní čerň, ale co zákazník to názor. Líbí se mi hlavně ty popisky přepínačů - ty tam být mohly. I když - první čtyři jsou jasný a ty dva už si zapamatuju
Napsal: čtv 13.04.2017 19:53
od RCStudio
Na základě požadavků klientů jsme vyrobili a zařadili do sortimentu chrániče kniplů.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/91-chranice-kniplu-par.html
Napsal: pon 17.04.2017 11:08
od Tlapa
Čím napájíte rádio?
Na první osahání jsem tam nacpal do té klece klasické 2600 mAh NiMh nabíječky, ale poté co se mi rádio bez varování najednou uprostřed editace modelu vypla, to šlo hned ven. Je pravda, že jsou trochu tlustší a sotva se tam vlezly.
Teď tam mám Lipol 2S 1500mAh co mi zbyl po Alphě 1500 a fachá to dobře.
Do budoucna, protože je ten dvoučlánek přecejen už trochu utahanej, přemýšlím nad těmito třemi možnostmi:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2000mah-2s1p-20-40c-lifepo4-transmitter-pack.html https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=59114http://www.aku-bat.cz/g3751.Akupack+NiMH+6x+AA+7%2C2V+2000mAh+Fujitsu+Eneloop+s+kabelem.htmlJak to vidíte vy?
Napsal: pon 17.04.2017 12:20
od RCStudio
Na ty lifepo zapomen kvuli 6V a spatne kvalite techto clanku, my mame skladem 2S 2500 lipo. Jinak je dobre pak udelat kalibraci baterie, premerit a zadat.
Mame i nimh original FrSky clanky, jsou to ty same LSD co lidi pouzivaji roky v taranisech...
Napsal: pon 17.04.2017 13:30
od Tlapa
To je pravda, to mě nenapadlo, díky. Našel jsem na něj odkaz na
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2818003-FrSKY-Taranis-Q-X7-FAQ-discussion-info-the-younger-full-featured-radioVím, že nabízíte 1800 mAh NiMh články FrSky, ale jen kusově a abych řekl pravdu do toho se mi nechce jít. Přece jen je tam mnoho spojů než se proud dostane do rádia a stačí aby jeden článek v kleci nesedl... Kdyby šel sehnat akupack pro X7 stejně jako jej má X9, tak bych ho bral. Bude taky u Vás jako příslušenství? Např
http://www.brchobbies.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=3476, ale ten je jen 800 mAh...
Jinak jsem s ním už lítal a jsem nadmíru spokojen, díky za něj
Napsal: pon 17.04.2017 17:28
od Bořík
Dávat tužkovky do kostřičky je masochizmus, i kdyby to byla hodně kvalitní kostřička. Nicméně spájet tužky - ať už originální nebo Eneloopy - je práce na chvilku.
Napsal: pon 17.04.2017 17:34
od Tlapa
Já myslel, že to ruční pájkou ani nejde. Myslel jsem, že to musí být takovým tím strojovým svářením.
Jestli to jde i doma klasickou pistolkou tak to je jiná...
Napsal: pon 17.04.2017 21:33
od loki
Na You.ube ukazuje jeden american v polhodinovom! videu, ako si spajkuje 6ks AA clankov do sady pomocou kablikov, tak to ide
Napsal: pon 17.04.2017 21:45
od Bořík
Jde to i s měděnými plíšky, ale je třeba pořádně mechanicky očistit póly na článcích, jemně pocínovat jak póly na baterkách, tak i plošky na plíšcích ( z obou stran, aby hrot dobře přenášel teplo ) a pak jen plíšek pěkně vystředit, něčím nevodivým přitlačit a pak jen co nejkratší dobu pájet ( tak do 2 vteřin ).
Napsal: pon 17.04.2017 22:52
od Tlapa
To by teda mohlo jít i elektrickou svářečkou, máme jí v práci...
Zkusím se kluků v dílně zeptat, vyzkoušíme to na nějakých klasických AA bateriích a když to půjde tak si nechám svařit ty NiMh co jsem tam dával původně
Napsal: úte 18.04.2017 6:43
od Bořík
raději pájet - ne vařit. Pří tom pájení je jasné, jak se baterka ohřívá.
Napsal: úte 18.04.2017 14:12
od lubo1
Tlapa píše:To by teda mohlo jít i elektrickou svářečkou, máme jí v práci...
Na pájkovanie tužkáčov ti stačí pištoľová pájka 100W. Letujem s tým bez problémov...
Profi máš túto sadu ...
http://www.megamotor.cz/v4/images/pajec ... ouziti.jpghttp://www.megamotor.cz/v4/images/pajeci_nastavec.jpghttp://www.megamotor.cz/v4/images/acculine.jpgZvárať asi nie...
Večsina model. predajní ti vyrobí sadu akú chceš... alebo
https://www.jino.cz/clanek/akumulatory-jino_2EDIT..
Alebo ako držiak na letovanie môžeš použiť neaký uhoľník... nebudeš to mať ako magnetickú lištu z Megy... ale články to vycentruje... Ja používam drevený uhoľník z balzorezu...
