juraj.jurej
#196 Příspěvek od juraj.jurej »
metlis píše:
Ano - ale asi to špatně vysvětluju, protože tomu moc nerozumím:
Na vysílačce zmáčknu Bind a napáruju přijímač (č.1). Létám. Koupím další přijímač (č.2), zmáčknu Bind, napáruje se a létám.
Prostě jen zapínám vysílačku a létám s tím, co jsem napároval, žádné ID neřeším...
No a najednou se to zblblo, jak píše jarda19. Musel jsem znovu všechny napárovat a hlavně jim přiřadit ID, jinak to nešlo. No a nejvíce mě štve, že si teď u každého musím pamatovat to ID a zadat ho, jinak prostě neletím :)
Napadlo mě, že jsem tam musel něco zmáčknout navíc, v té vysílačce, že to je najednou jiné...
Tak díky za vysvětlení.
Ak tomu dobre rozumiem tak máš vytvorený iba jeden model.
Alebo neprepínaš medzi modelmi a lietaš stále na jeden, ale to si neviem predstaviť. (nastavenie trimrov a podobne) Koľko máš tých prijímačov? (napárovaných) Dva?
FrSky Tandem X20
jarda19
#197 Příspěvek od jarda19 »
Pro metlis
Abychom si to ujasnili,máš to takhle ???
Na taranisu vytvoříš nový model, pojmenuješ jej, naprogramuješ, do éra dáš první přijímač a nabinduješ jej. (o ID číslo se nestaráš)
Na taranisu vytvoříš další nový model, pojmenuješ jej, naprogramuješ, do éra dáš druhý přijímač a nabinduješ jej. (o ID číslo se nestaráš)
atd atd.
Pak na letišti pouze vybereš model a letíš.
Frsky HORUS
metlis
#198 Příspěvek od metlis »
kdepak, model mám jen jeden na Taranisu.
Koptér mám více, ale všechno postaveno tak, abych nemusel měnit nastavení v Taranisu. Naprogramuju 8-mi kanál tak, že ovládám na koptéře skoro všechno. No a pak si postavím k 6-ti kanálu koptér tak, že nemá podvozek a kameru na ovládání.
Takhle mi to vyhovuje.
JosefSvejk
#199 Příspěvek od JosefSvejk »
Přesně tohle jsem si myslel. Jsi asi jediný široko daleko, kdo takhle "podivně" provozuje více modelů na jeden vysílač. Předpokládám, že souprava je zkonstruována tak, aby zamezila nechtěné záměně modelů. A tato funkce se tobě nehodí :) .
RCStudio
#200 Příspěvek od RCStudio »
Ano jiste model match.... tzn ID prijimacu
Jan Janekx Urbanek
metlis
#201 Příspěvek od metlis »
aha!
Takže to je špatně? Je tedy lepší, z důvodu bezpečnosti, to provozovat přes ta jednotlivá ID přijímačů a pokaždé je v taranisu nastavit?
díky.
lubo1
#202 Příspěvek od lubo1 »
metlis píše:aha!
díky.
Je to bezpečnostná funkcia, aby nešiel ovládať model, ktorý nieje navolený...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
jarda19
#203 Příspěvek od jarda19 »
metlis píše:aha!
díky.
Ne, není. Nejlepší je to tak jak jsem ti to popsal, pak už si přepínáš jen modely a nestaráš se o ID čísla.
A pro jednoduchost abys nemusel každý další model programovat tak model jde zkopírovat a pak už jenom bind.
Frsky HORUS
metlis
#204 Příspěvek od metlis »
Děkuji za vaše rady!
Jsem tu s další problémem - na přepínačích S1 i S2 ovládám servo, ale rozhodl jsem se jej přehodit na ten boční slider RS. A to je kámen úrazu, prostě to vůbec nefunguje. V Monitoru kanálu při pohybu RS nic nejezdí (CH5), jako by byl nefunkční. Pokud ale ovládání přehodím na S2, je to v pohodě. Ty slidery se musí nějak aktivovat?
jarda19
#205 Příspěvek od jarda19 »
Na obrazovce 5/14 (vstupy) máš na I1-plyn, na I2-křid, na I3-vyš, na I4-směr.
Sjedeš na I5 (nebo na první volný) dáš enter, sjedeš na zdroj dáš enter (začne blikat) a pohneš pravým sliderem- enter.
Pak na obrazovce 6/14 (mixer) sjedeš na CH5 (nebo kam jsi ho navolil) enter sjedeš na zdroj enter a zvolíš I5
Toť vše.
Naposledy upravil(a) jarda19 dne sob 16.09.2017 13:58, celkem upraveno 1 x.
Frsky HORUS
jarda19
#206 Příspěvek od jarda19 »
Frsky HORUS
metlis
#207 Příspěvek od metlis »
Jardo děkuji, ale to mi také nejde... na cokoliv jiného navoleného ano, ale RS a LS nejdou.
jarda19
#208 Příspěvek od jarda19 »
Když uděláš toto: sjedeš na I5 (nebo na první volný) dáš enter, sjedeš na zdroj dáš enter (začne blikat) a pohneš pravým sliderem......navolí se ti jako vstup slider ???
Frsky HORUS
metlis
#209 Příspěvek od metlis »
Nenavolí. Čímkoliv jiným hejbnu, navolí se, jen ty slidery volím ručně.
ddano007
#210 Příspěvek od ddano007 »
Robil si si kalibraciu radia?
