Stránka 131 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: sob 13.06.2015 14:04
od Ancistrus01
Máš u druhýho videa nějakou sw stabilizaci? :)
Napsal: sob 13.06.2015 22:18
od Kenny
to druhý video dělal kolega a použil myslím tu youtubáckou stabilizaci obrazu.
Napsal: sob 13.06.2015 23:06
od Dejfak
Našel jsem nové hřiště.
Měl jsem ale jen 3 baterky.
1. Bat bez kamery
A z 2 a 3 jsem sestříhal to nejzajímavější.
To místo má obrovský potenciál, s 2-3 baterkou jsem si trochu nalít prostor. Takovejch 50 baterek a mohlo by z toho být dost cool video.
Byla to trochu hektika, byla tam skupina airsofťáků, tak jsem tam naběh když se všichni postříleli. :-) měl jsem na to kolem 8min než tam zase naběhli. Takže nic moc.
Ale až bude klídek, tak to tam zkusim pořádně nalítat.
Akorád 1 chyba a je konec, ta zeď nic neodpustí.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JjuqARxwJiU[/youtube]
Napsal: ned 14.06.2015 11:25
od ST
Máš to pěkný, je vidět, že to ještě nemáš přečtený a proto je to takové rozkomíhané, ale těším se na video až to budeš mít najetý. Já docela marně hledám nějaké zajímavé lokality poblíž mého bydla.
Napsal: ned 14.06.2015 13:17
od Dejfak
Toto byla náhoda, byl jsem si zaběhat a najednou koukám uprostřed údolí toto. Hned jsem měl jasno. :-)
Škoda že je to tak zarostlé, kdyby to bylo na otevřeném místě, tak by to byla pecka. Všude se musí dost brzdit a pak kamera kouká do nebe a to taky nevypadá dobře.
A jak říkáš je to dost roztřesené jak to pořád koriguju, protože nevím jestli letím správně. :-)
Budu tam muset chodit během týdne.
O víkendu jsou tam ty Airsofťáci, je jich tam třeba 20
Chce si to tam jít v klidu zalítat tak na hodinku deně.
A když tam jsou oni, tak to nejde.
Navíc musim vychytat místo kde sedět, mám tam velké problémi s videem. Někdy je to třeba přes 3 zdi. Jak tam trefim tu větev, tak tam to zrní tak, že letím spíš na odhad a čekám až to naskočí.
A někam nahoru nechci lézt, drží to celé pohromadě silou vůle.
Napsal: ned 14.06.2015 17:52
od Amper
Ja jsem uvazoval o nekolika ruznych veci ohledne vyuziti ovladani RX5808 pomoci jednocipu a jedna z nich by se ti mozna hodila.
Napadlo me ze by se dal postavit pomoci RX5808 a video vysilace vlastne pozemni retlanslator. Uvazoval jsem nad tim pro situace kdy by bylo potreba vykryt prave prulet za necim skrz 2.4 vysilacka proleze ale 5.8 video uz ma problem. Proste by to prijimalo signal na jednom kanalu a vysilalo ho to na jinem. Prijimac by pak bral kanal s lepsi RSSI signalem.
Hifi verze by byla umistena pod balonem, copterem loiterujicim nad mistem letani nebo odnesena copterem na misto a nasledne snesena pomoci nejakeho haku :-D
Napsal: ned 14.06.2015 18:36
od Dejfak
To by byla v celku vychytávka.
I kdyby se to šouplo jen do protějšího rohu.
Nestačil by propojit vysílač s přijímačem na stejné frekvenci a šoupnout to do rohu hřiště?
Že by to přijímalo a zase vysílalo dál?
Napsal: ned 14.06.2015 23:57
od tmx
urcite by doslo k tomu, ze bys prijimal signal z obou vysilacu zaroven. oba vysilace by vysilali tentyz signal v jinem case tj. druhy se zpozdenim, prijimac by z toho moc moudrej nebyl. rusil bys sam sebe.
Napsal: pon 15.06.2015 8:38
od Dejfak
Kvůli čemu by vysílal každý v jiném čase?
Touto problematikou jsem se moc nezabýval
Napsal: pon 15.06.2015 18:29
od cofe
Ahoj lidi.
Mám dotaz.
Rád bych zapojil kameru mobius s FPV FatShark Predator.
Existuje propojovací kabel, nebo to nějak vyrábíte.
Budu rád za případný odkaz na obchod, či schéma zapojení.
Předem dík
Napsal: pon 15.06.2015 18:58
od Dejfak
A nebojíš se latence u Mobiuse?
Napsal: pon 15.06.2015 19:21
od cofe
No rád bych to propojil a porovnal.
Zatím nechci vozit dvě kamery
Napsal: pon 15.06.2015 19:38
od j.s
Myslíš napřímo s brýlemi nebo normálně na vtx? Brýle nemám, tak netušim, jak to tam je... ale na vtx použij kablík z revotechu případně jsou tam popsané i piny a můžeš si to vyrobit. Na vtx pak připojíš jen žlutej(video) a zem.
Napsal: pon 15.06.2015 19:43
od cofe
Spíš jsem myslel nějakej hotovej kabel mezi mobiusem a vtx
Napsal: pon 15.06.2015 21:16
od jirka_d
cofe, napiš do googlu "mobius kabel" a vyběhne ti spousta zapojení. Na koukání bych to moc nedoporučoval. V brýlích vidíš že se blížíš k překážce, ale coptera už je v ní. Dvě kamery tě neminou
