lorinka píše:--> strahlung ok, takže omluva. Čtu vše, ale asi jsem to přehlédl.
Slušná cena. Pošlu ti adresu na SZ a časem jestli uděláš sérii k prodeji tak bych vzal ještě jeden do Pipera.
Posílám slíbený návod k použití akustického indikátoru.
Tohle Ti teď dám do bublinkové obálky + kablík s konektorem a fakturu:
Záporný pól servisního konektoru se připájí do pozice u nápisu "minus", další pak po sobě do následujících pozic. Poslední pozice je pro případ, že by protikus konektoru měl nevyužitý pin navíc (u některých acu to tak je) a pájel by se přímo bez kablíku - normálně zůstane nevyužitá, jinak by se ten nevyužitý pin musel přeskládat sem. U vrtulníku třeba kablík nemám kvůli hmotnosti.
Referenční napětí je dostupné na měřicím bodě proti svorce "minus" servisního konektoru, měří se běžným multimetrem na rozsahu 20V. Není stálé, přeskakuje samo mezi dvěma úrovněmi pro výstrahu a pro alarm.
Napětí se nastavuje trimrem. Nastavení je jemné a na trimru je slepá stupnice, takže je přesné nastavení pohodlné.
Mohl jsem to poslat i s osazeným kablíkem a nastavené. Pro setové acu doporučuji nastavit výstrahu 3,15V a alarm 3,05V. Nižší napětí je škodlivé a při vyšším by se na plný plyn ozývala výstraha i během letu.
Takhle to vypadalo, když jsem to dával do své Cessny:
Dal jsem si tam tenčí a lehčí připojovací kablík s vědomím rizika méně odolné izolace. Kablíky jsem na destičce zakápl termoplastem, aby se časem neukroutily. Já jsem pak do letadla upevnil měnič dvěma šroubky a indikátor oboustrannou houbovitou lepicí pásku.
(Moje vlastní nastavení už je jiné. Ukázalo se, že acu Turnigy jsou tvrdší a potřebují nastavit referenční napětí výš. Prořízl jsem ve smršťovačce okénka pro měření a na trimru pro šroubovák. Tabulku pro pokles napětí na normálně tvrdém acu jsem do vlákna dal nedávno.)
