Stránka 134 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: pát 19.06.2015 10:21
od Blacksite
ThinkPad píše:hej? a ako to mas prepojene? cez ten easycap? nema to odozvu?
Ne, je to naprosto v pohode.
Napsal: pát 19.06.2015 10:32
od Amper
ohledne tech brejli na letani - porovnal jsem toto :
low cost brejle s cockou
low cost brejle s dloooouhym tubusem bez cocky
fatshark attitude sd
a vysledek byl ten zje jsem rad ze jsem do tech fatsharku investoval :-) a to z tedle duvodu
- lehoucke na hlave, po delsi dobe by my s tech lowcost asi upadla hlava nebo odesla krcni pater
- ostrost obrazu ktera nezpusobuje pocity na zvraceni kdyz clovek stoji (brejle s cockou uplna tragedie, brejle bez cocky lepsi)
- zjistil jsem ze me vic vyhovuje mensi FOV protoze
* nemam problem s brejlema stat i kdyz litam (jen se musim vic rozkrocit)
* diky cernemu okoli displaye se me nedela blbe ale je to pocit ala videohra
* nemusim jezdit ocima jak blazen abych zjistil co ukazuje OSD
Pokud bych chtel uz setrit tak bych se podival na nejakou moznost jak pouzit neco ala Google Cardboard. Zkousel jsem to a vysledky s N930 a FullHD displayem byly uplne v pohode. Akorat mam trochu obavu jak by to vypadalo s TV rozlisenim, na HD ready telefon vypadal o dost hur. Jakoby maznute a furt me prislo ze se to snazim doostrit.
Napsal: pát 19.06.2015 10:41
od Amper
btw : husty by bylo vzit dva male (3.5" LCDcka, jsou pod 500), pouzit je do CardBoardu a kazdy dat na vlastni prijimac. Na copter pak dve kamery a dva vysilace a clovek ma 3D obraz
Napsal: pát 19.06.2015 12:31
od Dejfak
To už tu někdo dával odkaz na video, jak to nějaký chlapík ukutil.
Napsal: pát 19.06.2015 14:57
od zzutec
Potrěboval bych poradit s problémem.
mám kombinaci:
CC3D
SN20A s Blheli.
Nastavený Oneshoot
kaliboval jsem min, max na esc.
Problém je v tom, že pokud připojím baterii, tak každé to ESC se zinicializuje náhodně, některému to sem tam trvá i 5 sec a někdy se nezinicializí vůbec. Pak, když už jsou zinicializované, tak není žádný problém.
Přijde mi to divné, Simon 12A ESC mi to nedělaly, ty se vždy zinicializovaly stejně.
Napsal: pát 19.06.2015 15:10
od romanCM
Amper píše:btw : husty by bylo vzit dva male (3.5" LCDcka, jsou pod 500), pouzit je do CardBoardu a kazdy dat na vlastni prijimac. Na copter pak dve kamery a dva vysilace a clovek ma 3D obraz
Technicky nic extra složitého, ale potíž by asi byla v nesynchronních výpadcích signálu pravá/levá. Neumím si představit jak moc by to bylo "koukatelné".
Napsal: pon 22.06.2015 9:05
od Holmes
Zdravím všechny,
nemáte někdo skušenosti s XBIRD 250?
http://www.mojerc.cz/rc-drony/mini-kvad ... 250mm.html
Je to vhodný set pro začátečníka?
Je důležité, aby byla řídící deska ve středu koptéry?
Napsal: pon 22.06.2015 9:13
od Blacksite
Vypada to proste jako rada dalsich prcku, ale jestli jsi nelital s nicim jinym, resp. kopterama, bude to hoodne zabavny, tak si kup vrtule navic :)
Ve stredu byt nemusi, umi si s nejakyma odchylkama poradit, ale vetsinou se dava do teziste :)
Napsal: pon 22.06.2015 9:27
od j.s
za 5000kč si do toho můžeš koupit kiss18 a t-motors... tohle je z českého shopu (takže značná přirážka) a jsou tam (alespoň pro mě) nějaké noname motory i regulátory. Jesli je rám z uhlíku, tak hezký, ale samozřejmě zase dražší, až něco zlomíš.
Bez toho, aby se ti tu za ty motory s reglama někdo zaručil, že jsou perfektní, bych to teda nekoupil.
I když někdo si zase rád připlatí za pocit, že má záruku...
Napsal: úte 23.06.2015 11:33
od patf
ahoj, rád bych si potvrdil správné rozměry před stavbou rámu - kružnice o průměru 250 mm a na jejích krajích 4 motory tak, ze jejich vrtule nejsou v kolizi (motory mají mezi sebou stejné mezery - platí pokud jsou do H).
Je to tak?
díky
Napsal: úte 23.06.2015 13:43
od Amper
ano, teziste a umisteni jednotky by melo byt uprostred coptery tj. na pruseciku car vedoucich skrz motory. Jak bude fyzicky reseny ram je uplne jedno (Xko, Hcko nebo cokoliv jineho)
Napsal: stř 24.06.2015 21:52
od qx2
Co vypadá taky zajímavě tak Hedplay od GetFPV.
To by mohla být dobrá alternativa pro zastánce krabic na hlavách.[/quote]
mám Headplay a mohu říct,že jsou supr,vyzkoušel jsem dost typů brýlí,ale v kvalitě a velikosti. obrazu jasně vedou Headplay. Používám je z LB a i z inspire1 přes HDMI tam je jasná kvalita opravdu supr. Pak jsem zkusil kameru Ilock přenos obrazu 5.8Ghz a byl jsem mile překvapen sice je to analog ale přenos dobrej bez rušení snadné ladění kanálů. Myslím si,že Amíci to zvládli supr dodávají k nim ještě jednu čočku dvě baterie a kabely.Možná pro někoho krabice,ale na přímý přenos obrazu v HD kvalitě a velikosti bez konkurence. Mohu doporučit.
Napsal: čtv 25.06.2015 8:39
od Blacksite
Zdravim panove, vcera jsem mel parkrat nemily nejspis vypadek signalu. Proste se vysadily vsechny motory a prcek zacal padat, po vterine zase naskocily, tak jsem rychle pelasil k sobe a musim rict ze to bylo tak 40m vic ne. Pokud litam kousek nad zemi tak ok. Nejspis to bude blbym rozmistenim anten ze?
Na zadku mam Antenu pro video a vpredu antenu na radio
Napsal: čtv 25.06.2015 9:37
od ondrascz
Nevletěl jsi do pojítka? V místě na videu mě to vypínalo pravidelně...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1fXEqc-AHm0[/youtube]
Napsal: čtv 25.06.2015 9:38
od Blacksite
Kdyz tak nad tim premejsli, bylo to pokazde ve stejnem smeru a +- i vysce :D
