Stránka 136 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: ned 15.02.2015 20:37
od troiac
skiner píše:Nemoze to byt obrazovou normou alebo rusenim?
Neviem zeby ta norma blbla pri zapnutej kamere a pri vypnutej nie?
Napsal: ned 15.02.2015 20:41
od skiner
No zalezi aku mas nastavenu v OSD a aka lezie z kamery, ale to bol len taky napad. Ten obraz sa ti uplne rozhadze alebo len tie znaky blikaju ?
Napsal: ned 15.02.2015 20:44
od troiac
preblikavaju len znaky z OSD popisal by som to tak ze nesvietia stabilne asi raz za sekundu prebliknu
Napsal: ned 15.02.2015 20:49
od skiner
JJ viem co myslis. Mne to volakedy rusil signal z telemetrie, ale rusil mi vlastne ten BEC, ktory je na OSD. Skus OSD priamo prepojit s baterkou. Mozno sa to nejak bije.
Napsal: ned 15.02.2015 21:51
od troiac
No musim skusit dnes som robil poriadok v napajani a urobil som horsie ako to bolo bol tam bordel ale fungovalo to hihi.
Napsal: ned 15.02.2015 22:00
od skiner
Ked nieco funguje, netreba do toho rypat
Aj mne sa tak obcas dari.
Napsal: pon 16.02.2015 5:58
od petka01
Jo vyzkoušim, to mě nenapadlo díky.
No a ještě když přistanu tak se dlouho dotáčí vrtule a před úplným dotočením si trochu přidají až se skoro převrátí. To asi nemá. Co jsem tam zas nechtíc nastavil?
Napsal: pon 16.02.2015 7:36
od skiner
petka01 píše:No a ještě když přistanu tak se dlouho dotáčí vrtule a před úplným dotočením si trochu přidají až se skoro převrátí. To asi nemá. Co jsem tam zas nechtíc nastavil?
Aky letovy mod mas nastaveny ked pristavas?
Napsal: pon 16.02.2015 18:34
od petka01
Stabilní, ale teď mě napadlo že mám na minymum plynu přetáhlou hodnotu pro FS. Kde mám nastaveno přistání.
No a dnes jsem dostal pořádně po prstech když jsem chytal koptéru která na nic nereagovala. Při startu začala dost oscilovat( zase jsem měnil hodnoty na IMAX z5,0 na 150 někde jsem to zahlédnul na netu) a zvedla se do cca 2 m nad betonem. Au Au Nevěděl jsem jestli se srovná a proto tato volba. Je možné že tato reakce nastala změnou IMAX!
Napsal: stř 18.02.2015 19:11
od petka01
Zdravím pánové, může mi někdo nahrát OSD?
Za příplatek samozřejmě☺
Napsal: čtv 19.02.2015 19:55
od petka01
Tak tím IMAX to nebylo , nevím jak ale stabilitě roll D jsem měl nastaveno 15.000 místo 4.500
Napsal: čtv 19.02.2015 20:00
od petka01
Jo a to stím přistáváním je pořád stejný problém.
Při dosednutí to musím pořád přidržovat
Přistávám mod :stabilize
Napsal: pát 20.02.2015 22:14
od birkoff
Ahoj, vypada to, ze se mi APM 2.5 po aktualizaci fw na verzi 3.2.1 nejak zblaznilo a nyni mi nejedou nejake letove rezimy.
V missionplanneru vidim, ze prepinani rezimu vysilacem funguje, ale pri letu se nic nedeje. Start na stabilize je ok, vystoupam a po prepnuti na loiter nebo rth nic. Gpska sviti modre, jakoze ma gps fix, ale nic se nedeje. A jeste jedna zvlastnost - po prepnuti do stabilize super simple modu to chvilku reaguje a leti, jakobych drzel vysilacku hlavou dolu a po ca sekunde se ovladani samo otoci spravne.
Nemate nekdo podobny problem?
Mam trochu i podezreni na gpsku, pred aktualizaci jsem to preklopil na zada a tuknul jsem gpskou bez krytu o asfatlovou plochu...
Diky za kazdou radu
Napsal: sob 21.02.2015 16:41
od troiac
Skontroluj tu gps-ku raz som snou takto tukol a a tiez mi nesli mody tak som ju rozobral a boli odtrhnute kontakty z plosaku ona gps signal chytila ale data nesli do apm-ka skontroluj ci ti detekuje amp-ko gps signal.
Napsal: sob 21.02.2015 16:49
od troiac
Tak som sa dnes zase hral s automatickym vysuvanim podvozku podla tohoto videa a navodu co je knemu som to chcel urobit:
https://www.youtube.com/watch?v=5LJCrm_xe10Ale zistil som ze ten parameter o ktorom pise ten manik ja vo full parameter liste nemam tak neviem ako dalej. Daju sa tam nejake parametre pridat a ak ano tak ako?
Nasiel som o tom nieco este tu:
http://copter.ardupilot.com/wiki/config ... rvo_rtractale samozrejme taktiez to vo full parameter liste nemam tak neviem robim nieco zle???
